aliasko001 Hifista
Založený: 02 marec 2016 Príspevky: 113
Zaslal: St október 18, 2017 18:45:12 Predmet: Technics SU-7300 (1978) |
TOP stav všetky kanáli fungujú aj potenciometre
špecifikácia
Zosilňovač
Trvalý výkon (1 kHz): 55 W + 55 W pri 4 (obidva kanály sú poháňané); 43 W + 43 W pri 8
Napájacie napätie (20 Hz - 20 kHz): 48 W + 48 W pri 4 (obe pohonné kanály); 41 W + 41 W pri 8
Šírka pásma: 8Hz ~ 55kHz, -3dB (oba kanály sú poháňané 8 )
Celkové harmonické skreslenie:
0,08% pri menovitom výkone (20 Hz - 20 kHz);
0,04% pri polovičnom výkone (20 Hz až 20 kHz);
0,02% pri polovičnom výkone (1 kHz)
Intermodulačné skreslenie: 0,08% (60 Hz: 7kHz = 4: 1, SMPTE)
Zvyškový hluk a hluk: 0,6 mV
Koeficient tlmenia: 20 (4 ), 40 (8 )
Vstupná citlivosť a impedancia:
Phono: 2,5 mV / 47 k
Tuner: 150 mV / 47 k
Prehrávanie pásky 1: 180 mV / 47 k
Prehrávanie pásky 2: 150 mV / 47 k
Tape1 Rec / Play: 180 mV / 47 k
Vstupné napätie Phono Max: 150 mV (1 kHz, RMS)
Pomer signálu k šumu (IHF, A):
Phono: 78 dB
Tuner: 97 dB
Frekvenčná odozva:
Phono: ± 0,3 dB, štandardná krivka RIAA
Tuner: 7 Hz - 80 kHz, +0 dB, -3 dB; 20 Hz - 20 kHz, ± 0,5 dB
Ovládanie tónov:
Bass: +12 dB, -12 dB (50 Hz)
Výšky: +12 dB, -12 dB (20 kHz)
Vysoký filter: 8 kHz, -6 dB / okt
Riadenie hlasitosti (hlasitosť pri -30 dB): 100 Hz, +8 dB
Výstupné napätie a impedancia:
Rec Out (páska 1, 2): 150 mV / 1,2 k
Výstup Rec / Play (páska 1): 30 mV / 82 k
Impedancia zaťaženia: Hlavná alebo diaľková: 4 - 16
všeobecný
Spotreba energie: 400 W
Napájanie: 110/120/220/240 V, 50/60 Hz
Rozmery Š x V x H: 410 x 139 x 334 mm (16-5 / 32 "x 5-15 / 32" x 13-5 / 32 ")
Hmotnosť: 8,9 kg
Po dohode môžem priniesť aj do BA/TT/NR/NZ/ZM
Dávam záruku na funkčnosť.Po dohode pomôžem zapojiť a naladiť telefonicky/osobne.
7.62 KB |
923 Time(s) |
aliasko001 Hifista
Zaslal: Št október 19, 2017 16:06:14 Predmet: |
| cena 250 eur
