Audacious problém s nastavením ALSA
menhir
Založený: 27 september 2010
PríspevokZaslal: Ut marec 22, 2016 18:49:03    Predmet: Audacious problém s nastavením ALSA Odpovedať s citátom
Na PC určeném pouze pro přehrávání hudby používám AudiophileLinux a přehrávač Audacious. Při nastavení na ALSA output všechno resampluje na 48khz. Při nastavení na SDL output používá správné samplovačky ale zase umí pouze 16 bitovou hloubku. Uvítám jakoukoliv fundovanou pomoc. Rad typu použij Widle a Foobar mne prosím ušetřete. Děkuji.
Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším
PríspevokZaslal: Ut marec 22, 2016 19:05:25    Predmet: Odpovedať s citátom
a mozes si tam nainstalovat lepsi player? napriklad uz i VLC by sa mal spravat korektne.... ak tam mas KDE tak asi Amarok
1watt
Založený: 03 január 2011
PríspevokZaslal: Ut marec 22, 2016 19:36:12    Predmet: Odpovedať s citátom
výstupní modul : předvolby hw: direct hardware device without any conversions Wink
menhir
PríspevokZaslal: Ut marec 22, 2016 19:51:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Kde přesně to najdu?
1watt
PríspevokZaslal: Ut marec 22, 2016 20:00:21    Predmet: Odpovedať s citátom
tady..
menhir
PríspevokZaslal: Ut marec 22, 2016 21:45:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo to je prima, ale bohužel když tam nastavím externí USB transport tak mi to tuhle možnost nenabídne.
PríspevokZaslal: Ut marec 22, 2016 21:49:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Alsa je je zvukovým subsystémem linuxu a umí jak přímý přístup ke kartě, tak i spoustu různých funkcí. Výstup je definován kartou a tzv. zařízením (card:device). Přímé posílání dat bez úpravy do karty vždy zajišťuje zařízení s názvem "hw:číslo_zařízení_na_kartě"
V konfiguraci alsy lze definovat libovolné množství dalších zařízení. Defaultní konfigurační soubory alsy v /usr/share/alsa/ definují vždy zařízení "default". Kombinace souborů pro danou kartu a pcm vedou na následující pravidlo: je-li v systému přítomno pulseaudio, je zařízení "default" definované jako plugin pulse, tedy data se posílají do pulseaudia. Pokud není pulseaudio, je zařízení "default" definované jako plugin dmix. Dmix je mixer více streamů a jako každý mixer resampluje vše na jednu frekvenci. Defaultně je v /usr/share/alsa/alsa.conf dmix.rate nastaven na 48kHz.
Takže pokud nechceš resamplování, je potřeba zvolit požadovanou kartu a její zařízení přímý přístup (hw). Tedy přesně jak píše a ukazuje 1watt.
PríspevokZaslal: Ut marec 22, 2016 21:59:02    Predmet: Odpovedať s citátom
menhir napísal:
Zařízení hw je základní pro všechny zvukovky (tedy i USB) a vždy existuje.
menhir
PríspevokZaslal: Ut marec 22, 2016 22:35:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozřejmě, ale když tam nastavím to mé USB zařízení tak mi tam chybí ta věta "direct hardware device without any conversions". Teď jsem v práci, zítra pošlu print screen. Každopádně jsem rád Dustine, že sis toho vlákna všiml.
PríspevokZaslal: Ut marec 22, 2016 23:04:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Podstatné je, aby na začátku popisu bylo to hw:NAZEV_KARTY
menhir
PríspevokZaslal: St marec 23, 2016 21:52:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Domnívám se, že je to tím, že ten AudiophileLinux to zařízení buď špatně detekuje, nebo má špatný driver. V Audacious neumožňuje jiné fungující nastavení než tohle:
sydefault:CARD=X20-XMOS USB Audio 2.0, USB Audio
Default Audio Device
PríspevokZaslal: St marec 23, 2016 21:57:02    Predmet: Odpovedať s citátom
pisat tam nejde? ak ano, tak zadaj hw:X20
PríspevokZaslal: St marec 23, 2016 22:00:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Hm, je to normální linux s normálním jádrem, tedy i drivery pro usb-audio. Spíš bych si tipnul, že tvoje verze audacious má nějaké problémy s parsováním seznamu zařízení alsy.
Mrkni se do výstupu příkazu aplay -L, tam najdeš jednotlivá zařízení vypisovaná v té konfiguraci audacious. Je tam to hledané hw:CARD:X20...?
menhir
PríspevokZaslal: St marec 23, 2016 22:08:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Když jsem to zkusmo připojil ke starému noťasu, který jinak používám pouze s integrovanou zvukovkou na pouštění hudby při grilování (Debian+LXDE) přehrávač opět Audacious, tak to nabízí výše uvedenou volbu:
hw:CARD=X20,DEV=0 (XMOS USB Audio
Direct hardware device without any conversions)
A funguje to naprosto bezproblémově. Problém tedy mohu vyřešit jednoduše přeinstalováním na Debian. Nicméně o Audiophile Linuxu píšou v superlativech, real time jádro, velmi nízké latence apod.
menhir
PríspevokZaslal: St marec 23, 2016 22:12:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Psát tam nejde a Dustinovu radu zkusím zítra. Jsem opět v práci. Zatím děkuji za podněty.
PríspevokZaslal: St marec 23, 2016 22:21:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Textový konfig mám v ~/.config/audacious/config, kde je uložený standardní název alsího zařízení.
Coques
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2017 11:55:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm, skusil som Audacious s Binaural a Sox pluginom a som dost mile prekvapeny ako to hraje cez CA DAC a K712. ten Binaural plugin hraje snad lepsie ako vsetky HW alternativy co som mal moznost pocut.
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2017 12:11:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak minimálně to není žádné voodoo, ale přesně zdokumentované http://bs2b.sourceforge.net/
Coques
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2017 13:19:51    Predmet: Odpovedať s citátom
No hlavne ten vysledok, je podla mojho fakt skvely. (Diky za link)
