Overeny 10metrovy HDMI kabel pre prenos RGB 4-4-4 UHD/60Hz
BK
Založený: 16 december 2016
PríspevokZaslal: Po december 19, 2016 23:10:56    Predmet: Overeny 10metrovy HDMI kabel pre prenos RGB 4-4-4 UHD/60Hz Odpovedať s citátom
Viete niekto o nejakom overenom 10metrovom HDMI kably ktory isto zvlada prenos RGB 4:4:4 alebo YCbCr 4:4:4 pre UHD rozlisenie 3840x2160p/60Hz ?
Ja mam jeden taky standardny 10 metrovy ale ten zvlada len YCbCr 4:2:0 pre UHD rozlisenie 3840x2160p/60Hz. Na vyssej kvalite to ani poriadne nenastartuje a hned to spadne. Skusal som iny bezny 1 metrovy a ten to daval bez problemov na max.
Vopred vdaka za doporucenie.
BK
PríspevokZaslal: Ut december 20, 2016 19:47:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze pre pasivny kabel HDMI pre rozlisenie a kvalitu 4K(UHD)/60Hz RGB 4:4:4 alebo YCbCr 4:4:4 moze byt maximalna dlzka 7,5 metra a aj to bude fungovat len pri kvalitnych komponentoch.
Tu na avs fore je popisane dost info na objasnenie danej problematiky:
http://www.avsforum.com/forum/168-hdmi-q-one-connector-world/2016401-hdmi-cables-support-4k-60hz-4-4-4-chroma-deep-color.html
daniel00421
Založený: 26 máj 2009
PríspevokZaslal: Pi december 23, 2016 13:12:43    Predmet: Odpovedať s citátom
BK napísal:
Kratší kábel a na medziceste doplniť ostatnou metrážou cez splitter aktívny ktorý posilní signál,môj nápad...neber ako návod.
Vintage:
BK
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2018 10:27:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyriesil som to cez:
https://www.jtechdigital.com/j-tech-digital-r-proav-r-unlimited-n-x-n-hdmi-over-ethernet-cat6-extender-matrix-12x12-8x8-switch-switcher-extender-by-single-ethernet-cable-up-to-400ft-receiver.html
Zapojil som 5m kabel + repeater + 5m kabel.
Realne repeater podporuje: 3840x2160, 60Hz, fullRGB, 8bit
Naposledy upravil BK dňa Po apríl 02, 2018 11:13:00, celkom upravené 1 krát.
daniel00421
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2018 10:43:28    Predmet: Odpovedať s citátom
BK napísal:
Realne podporuje: 3840x2160, 60Hz, fullRGB, 8bit,
Paráda,riešenie je tu.
Ja robím často prezentácie cez veľkoplošné projektory a tam aj drobné nuansy na 4-5 metrov plátne sú znateľné.
Vintage:
