Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 78, 79, 80  Ďalšia
20%
 20%  [ 6 ]
36%
 36%  [ 11 ]
13%
 13%  [ 4 ]
10%
 10%  [ 3 ]
Nemám zájem.
13%
 13%  [ 4 ]
6%
 6%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 30
PríspevokZaslal: Št január 14, 2021 12:51:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj, malo by to lepit jednotlive zrnka piesku.
ExOne 3D Core & Mold Printing
- https://www.youtube.com/watch?v=0Q0iHS-9Ti0
PríspevokZaslal: Št január 14, 2021 13:13:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Šmarjá, to je jen to základní pojivo. To je něco jiného. To by nebylo pevné. Přes to se to musí ještě napustit epoxidem - to je to, co zajímá opa. Netuším, do jaké hloubky to prosákne, ani jak to přesně dělají.
www.at-horns.eu | "...Mabat's designs. They appear to be ideal IMO." - Earl Geddes
jmd
PríspevokZaslal: Št január 14, 2021 13:48:29    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, princípom je zlepenie každej jednej vrstvy, ktoré sa nanášajú striedavo až sa vytvorí objekt. Tlačí sa postupne, presná vrstva kalibrovaných zŕn piesku, následne presná dávka epoxidu typu a množstva podľa potreby, ktorá tie zrná spojí a impregnuje uzatvára. To sa celé opakuje a vrství, až vznikne požadovaný objekt, požadovaných pevnostných a iných parametrov.
Teraz si všímam, že to tu už bolo viackrát zopakované a vysvetlené priamo od zdroja.
PríspevokZaslal: Št január 14, 2021 14:05:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Z popisu procesu
Data jsou transportována po vnitřní síti do tiskárny. Operátor tiskárny provede optimální rozmístění tištěných předmětů do pracovního prostoru přímo v řídicím počítači tiskárny a ta si je sama rozdělí na jednotlivé vrstvy, které potom během tisku opět spojí v jeden celek. Jednotlivá zrna písku jsou spojována po vrstvách furanovou pryskyřicí pomocí tryskové hlavy.
Neviem, či je to nejaké základné pojivo, alebo sa to prípadne priamo pri tlači nahradí inou (epoxidovou) živicou pre vyššie pevnostné nároky. Ale do vrstvy už niečím nasýtenej by sa epoxid dostával asi ťažko.
EDIT
Tak robí sa to dodatočne..
Vytištěné předměty lze naimpregnovat epoxidovou pryskyřicí a tím je zpevnit a vytvořit hmotu, která je v podstatě umělý kámen.
PríspevokZaslal: Št január 14, 2021 14:53:49    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
... Ale do vrstvy už niečím nasýtenej by sa epoxid dostával asi ťažko.
Ono to taky jistě nebude "nasycené".
PríspevokZaslal: Št január 14, 2021 15:15:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak "nejaké" množstvo pojiva medzi tými zrnkami musí byť, keď je to dostatočne pevné, aby to poslúžilo ako forma pri odlievaní. Ako sa potom do hlbky napr 1-2cm dostane (pomerne viskózna) epoxidová živica, si dosť dobre neviem predstaviť, možno pod tlakom..
Ale určite to majú technologicky "vymakané", takže zbytočne špekulujeme. Smile
PríspevokZaslal: Št január 14, 2021 15:17:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Nasycené znamená, že už se tam toho víc nevejde Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Št január 14, 2021 15:44:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Môže byť aj "nasycené" na 50% Smile ..Ale samozrejme, v exaktnom ponímaní máš pravdu.. Wink Nechajme technológiu tak, hlavne že im to funguje..
matulo_g
Založený: 02 august 2010
PríspevokZaslal: Št január 14, 2021 16:34:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokial je tym pojivom pri vyrobe furanova zivica, tak ta moze pekne zapachat. Aspon teda tie, s ktorymi som sa stretol. Osobne by som to v obyvacke nechcel mat.
Takisto, ta pevnost v ohybe nie je prilis vysoka - nebude to citlive na tahove sily (pri montazi drivera)?
Ale asi najlepsie je sa spytat priamo vo vyrobe.
Martin
PC/iPad/BR/TV > DENON AVR (multi-amp) > LinkwitzLab ORION (ASP)
PríspevokZaslal: Št január 14, 2021 17:03:22    Predmet: Odpovedať s citátom
matulo_g napísal:
Proto se tam dává ten epoxid, to je jak u blbejch Headbang
matulo_g
PríspevokZaslal: Št január 14, 2021 17:14:54    Predmet: Odpovedať s citátom
...to je jak u blbejch Headbang
Mas pravdu, je to Tvoje vlakno, nebudem rusit.
M.
PríspevokZaslal: Št január 14, 2021 17:20:29    Predmet: Odpovedať s citátom
 Filesize:  25.36 KB
 Viewed:  2 Time(s)
PríspevokZaslal: Št január 14, 2021 21:34:18    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: nemas niekde render zvukovodu pre tlac, ktoreho zaoblenie dozadu je este viac pretiahnute? Nepaci sa mi tam ta ostra hrana, resp. dve ostre hrany po obvode. Popripade to ukoncit zaoblenim napr. z profilu do polkruhu?
marcin
Založený: 30 september 2008
PríspevokZaslal: Št január 14, 2021 23:36:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Teď ti nerozumím, Tritonia je omnidirectional v modálním pásmu, ve kterém ale nějaké snahy o směrovost právě už moc smysl nemají.
Mezi modálním pásmem a geometrickou akustikou, kde je směrovost podstatná, je taková šedá zóna mezi cca 150 - 500 Hz, kde to smysl možná dává. Ale v takovém případě ne omnidirectional. Chci takovou bednu postavit s tím velkým Faitalem. Volně stojící zvukovod tomu dost pomůže.
Sorry, myslel som kardioid a napísal omni. Išlo mi o riešenie práve tej šedej zóny. Riešiť smerovosť pod 500Hz ani Geddes nepovažuje za efektívne. Zaujal ma pasívny kardioid s ktorým, ak by sa podarilo dostať na šírku zväzku 60° (resp. 120°) na 200Hz, tak by to snáď prínos bol.
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 08:16:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Co z toho by sis vybral?
 Filesize:  108.69 KB
 Viewed:  4 Time(s)
 Filesize:  107.72 KB
 Viewed:  4 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 08:43:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Už se to rýsuje
 Filesize:  31.47 KB
 Viewed:  6 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 09:15:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Podla grafu sandhornH.
S krytom to vyzera luxusne. Predpokladam, ze vyvod na kabel mas tam niekde schovany. Kryt bude drzat samoupnutim na nejakych nozkach v drazke?
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 09:42:50    Predmet: Odpovedať s citátom
No právě. Neptej se mě proč, ale takhle, jako na těch posledních obrázcích, to funguje prostě nejlíp. Další prodloužení toho zatočení dozadu nepřináší žádné zlepšení. A čím tenčí stěna, tím líp. Pokud by se to např. v tom místě největšího obvodu protáhlo dozadu ve válec, bylo by to už dost mizerný. To je jedno z mnoha "tajemství", která tady nevím proč stále veřejně vytrubuju. Zdaleka ne všechno se to chová tak, jak by člověk intuitivně čekal.
Ještě to není celé, zbývají některé detaily. Dráty se přivedou zezadu na to platíčko krytu, nejspíš normálně přes konektory, ať to nějak vypadá.
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 10:06:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže to bude momentálne horn pre 1". Aký max. vonkajší priemer (a výška) drivera sa zmestí pod ten kryt? Priemer 80x60 ?
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 13:12:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Finální rozměry sem pak dám.
- High End:
 Filesize:  25.24 KB
 Viewed:  1 Time(s)
 Filesize:  34.17 KB
 Viewed:  0 Time(s)
 Filesize:  37.04 KB
 Viewed:  0 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 13:31:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Způsob uchycení -
 Filesize:  28.43 KB
 Viewed:  0 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 14:34:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebo možná nějak takhle, začínám s tím být docela spokojený.
 Filesize:  29.52 KB
 Viewed:  0 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 15:18:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Co tak z tej prvej varianty uchytenia vziat len jednu uchytku a predlzit ju tak, aby tie diery slo nasunut na nejake dlhsie tyce? Inak ta prva varianta uchytenia je mozno menej prakticka, ale vyzera lepsie - je viac symetricka.
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 15:26:07    Predmet: Odpovedať s citátom
To nevím jak myslíš. Ono to ve výsledku symetrické stejně nebude, nějaký držák bude vždycky nejspíš jen dole. Takhle může být menší (a o to hezčí - třeba frézovaný z hliníku, osobně bych použil kvalitní překližku). Ale pořád to není úplně ono.
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 15:38:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Zrejme myslel držiak podľa tej prvej verzie, ale iba na jednej strane a dlhší. Do vrchu basového boxu sa dajú dve závrtné matice -závitové puzdrá ( s rovnakou roztečou ako otvory na tom držiaku na zvukovode), do nich sa dajú dve tyče so závitom do matice a na voľné konce tých tyčí sa nasadí do otvorov v držiaku zvukovod...Ale asi by to nebolo príliš stabilné.
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 15:41:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatím nevím, kolik to bude vážit, ale asi docela dost, tj. je třeba myslet opravdu na robustní uchycení.
Možná tam nějakou jednu "ploutev" dolu přeci jen udělám, tak aby to bylo pořád dostatečně flexibilní pozičně vůči zbytku bedny a přitom stabilní a jednoduché.
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 15:47:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Prípadne urobiť to podľa tej druhej verzie, ale otvory v držiaku na jeho okrajoch, ďalej od seba, smerom k basovému boxu (kolmo na tie na obrázku) a tak nasadiť na dve tyče zavrtané do boxu alebo do podložky, ktorá sa na box položí..Možností je viac.
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 15:52:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono má něco do sebe i tohle (po stranách, svisle). Ty tyče, nevím, no. Držák na tohle je extrémně snadný a hlavně pevný i jako provizorní během vývoje.
Do těch děr se samozřejmě vlepí závitové vložky.
 Filesize:  37.49 KB
 Viewed:  2 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 16:01:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Do tejto "prvoposlednej" verzie by sa mohli ešte urobiť (pridať)smerom k basovému boxu dva otvory (na každú stranu jeden) kolmo na tie pôvodné, aby sa to prípadne dalo uchytiť aj na tie tyče. Cez tie závitové vložky, ktoré uvažuješ, sa to po prípadnom nasunutí na tyče zafixuje dotiahnutím krátkych imbusových skrutiek až po tú vsunutú tyč. A bude to univerzálne..
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 16:52:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro zajímavost, tady je těžiště bez driveru. Jinak na ty svislé tyče by tam nakonec asi bylo místo i bez těch přídavných výstupků. To zas nezní úplně špatně.
 Filesize:  17.98 KB
 Viewed:  1 Time(s)
Strana 71 z 80
