Prodám předzesilovač Luxman C02
Papolius
Založený: 08 február 2011
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2018 14:08:31    Predmet: Prodám předzesilovač Luxman C02 Odpovedať s citátom
Krásný stav, seřízená balance L/P.
MStokr zavinac seznam.cz, Praha
Cena 15000Kč
http://www.thevintageknob.org/luxman-C-02.html
Pre output : 1V / 220 Ohm {100 Ohm}
Maximum pre output : 18V
Rec output : 130mV / 220 Ohm
Maximum rec output : 18V
THD : 0,005% (line, 2V output)
Frequency response : 5Hz...100Khz (± 0,5dB, line level) {± 0,3dB}
20Hz...20Khz (± 0,3dB, phono)
S/N ratio : 75dB (MC, IHF-A, 250µV) {77dB}
85dB (MM, IHF-A, 5mV) {90dB}
110dB (line, IHF-A, 1V)
Inputs : 100µV / 47kOhm / 100 Ohm / 300 Ohm (MC)
2,0mV / 50kOhm (MM)
130mV / 47kOhm (line)
Max. phono level : 12mV (MC) {15VmV}
250mV (MM) {280mV}
Bass turnovers : 200Hz or 400Hz (± 8dB)
Treble turnovers : 2Khz or 4Khz (± 8dB)
Low boost : +8dB at 100Hz
Subsonic filter : 30Hz (6dB/octave)
PC : 17W
Dimensions : 45,3 x 8,1 x 31,5cm
Weight : 5,5kg. {7kg}
 Filesize:  137.11 KB
 Viewed:  99 Time(s)
 Filesize:  161.8 KB
 Viewed:  88 Time(s)
