Zaslal: Pi apríl 27, 2018 20:55:19 Predmet: Reprobedna s větším objemem |
Nejprve si musíme říct, co myslím tím větším objemem, je to asi 135 litrů čistého.
Většinou je snaha kvůli rozměrům tlačit objem běžné domácí reprosoustavy dolů, často někam k 60-ti litrům a tomu je podřízena volba reproduktoru a celá konstrukce.
Já mám místa dost a ty bedny už dlouho hrajou. Pamětníci si ovšem vzpomenou, že vždycky v intervalu tak asi 3-4 roky teoretizuju o tom, že by se slušelo ARN8604 nahradit něčím lepším.
Protože povrchová úprava neodpovídá dnešním trendům (není totiž žádná), možná mě přeci jen nemine nějaký zásah do beden a to by opravdu mohla být příležitost basáky vyměnit.
Takže otázka zní, jestli by větší objem nešlo nějak zhodnotit ve směru větší citlivosti nebo nižšího mezního kmitočtu, když už jsem ty obludy kdysi stloukl.
To je samozřejmě nadsázka, hřebík tam není jediný, je to poctivě sešroubované.
Poznámka: Asi bych přešel na impedanci 8 Ohm, abych to sjednotil se středy a výškami a nemusel dorovnávat citlivost pomocí odporů... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi apríl 27, 2018 21:09:24 Predmet: |
| vyrob z toho velky helmholtzov rezonator :D |
marcin Hifista - pokročilec
Založený: 30 september 2008 Príspevky: 374 Bydlisko: Pezinok
Zaslal: So apríl 28, 2018 00:16:36 Predmet: |
18NW100 v tomto objeme spolu s BR má slušnú citlivosť 93dB / F-3@38Hz. Tipujem, že to už by bolo treba meniť aj zvyšok a možno aj okenice
DC380-8 - 90dB / F-3@33Hz _________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DPA 380, 2way OSSE WG, DSP PA2, NCore NC500, SW 15'' |
Zaslal: So apríl 28, 2018 17:14:13 Predmet: |
Pardon, zatajil jsem důležitý parametr, šířka bedny je 40 cm, takže víc než 15" tam nenarvu a i to by bylo o fous. Nejlépe nějaká dvanáctka za rozumnou cenu. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So apríl 28, 2018 17:50:49 Predmet: |
Toto vlákno má být nějaký žert?
A proč to není v DIY? To bude bastl jak vyšitý. V čem že nevyhovuje ARN 8604? A kde a proč že máš nějaké odpory? |
Zaslal: So apríl 28, 2018 21:29:25 Predmet: |
| MaBat napísal: | | Toto vlákno má být nějaký žert? |
Nikoliv.
| MaBat napísal: | | A proč to není v DIY? |
Protože jsem debil, který přehlédl, že bedny se dělí na DIY a ne-DIY. Název skupiny je stejný.
| MaBat napísal: | | To bude bastl jak vyšitý. |
Zcela nepochybně ano.
| MaBat napísal: | | V čem že nevyhovuje ARN 8604? |
Ztuhlá gumová vlnka (ano Regum mám).
Nehodí se do tak velkého objemu.
Myslel jsem, že dnes by mohl existovat vhodnější reprák, než dělala před třiceti roky Tesla a nevýhoda velkého objemu by se dala otočit ve výhodu.
| MaBat napísal: | | A kde a proč že máš nějaké odpory? |
Před tím basákem pro srovnání citlivosti se středy a výškami, které mají 8 Ohmů.
Původně jsem počítal s aktivní výhybkou, tam by rozdíl impedancí nevadil, proto jsou jiné.
Jakékoliv další dotazy nebo rady jsou vítány. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So apríl 28, 2018 22:20:32 Predmet: |
Hehe- a spocital si si vysledny damping factor zosilnovaca v kombinacii s tym odporom :))
A ten tvoj tesla basak je citlivejsi nez stredovyskova sekcia??? |
Zaslal: So apríl 28, 2018 23:55:09 Predmet: |
miero, mohl bys prosím omezit své poznámky na věci, kterým rozumíš ?
Damping factor pro jeden reproduktor je s dovolením pitomost. K basákům se vyjímečně záměrně přidává malý odpor pro zmenšení tlumení a ovlivnění přenosové charakteristiky žádoucím směrem. U středů a výšek se odpory běžně vyrovnává rozdílná citlivost pásem,
Ten basák má impedanci 4 ohmy, takže při shodném napětí na vstupu dá větší akustický výkon, než 8-mi ohmové středy a výšky, přestože nominální citlivost počítaná na 1W příkonu je podobná. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne apríl 29, 2018 05:13:06 Predmet: |
| opa napísal: | Asi bych přešel na impedanci 8 Ohm, abych to sjednotil se středy a výškami a nemusel dorovnávat citlivost pomocí odporů...
... Před tím basákem pro srovnání citlivosti se středy a výškami, které mají 8 Ohmů. |
Jestli myslíš tohle vážně, pak je každá rada drahá
Výhybka je dělaná jak? (Ano, to s tím velmi úzce souvisí.) Na zvolených dělících frekvencích jsou spočtené propusti zvolených řádů podle nominálních impedancí? Plus tedy "dorovnané" odpory? Co baffle step - máš to u zdi?
| citácia: | | Ztuhlá gumová vlnka (ano Regum mám). Nehodí se do tak velkého objemu. |
Ty k tomu máš TS parametry? Jak to tedy vychází?
Jinak nepochybuji, že se dá dnes koupit lepší basák, i osmiohmový (vybral bych něco z Daytonů, jsou pořád za pakatel), ale abys nebyl překvapený, že může být ještě citlivější... |
Zaslal: Ne apríl 29, 2018 14:21:05 Predmet: |
Neboj, úplně zprasené to není, ale minulost bych neřešil. Samozřejmě s tím novým basákem by byla vhodná příležitost udělat výhybku zcela novou.
K té vlnce, je to na první pohled vidět a rezonanční kmitočet vyjel nahoru oproti nominálu. Přesné číslo nepovím, už je to dýl, co jsem to měřil.
Na co se chystám je změřit to znovu, napatlat regumem a po týdnu opět proměřit. To by mě zajímalo, jak se to projeví.
Takže pokud by někdo byl ještě ochoten poradit, můžeme to klidně pojmout jako nový projekt s tímto zadáním:
Je hotová krabice vnější rozměry 40x40x110
Střeďák má svůj oddělený prostor
Výšky: Seas 27TFFC (6 Ohm)
Středy: Seas P17REX (8 Ohm)
Basy - nové - 8 Ohm
K tomu umístění, je to kousek od zdi, ale né moc.
Pokud jde o průběh na basech, tak větší citlivost by nebyla na škodu, dala by se využít na elektronickou ekvalizaci pevným filtrem někde v koncovém zesilovači, není požadavek na univerzálnost, bude to pouze v jedné sestavě.
Na těch 8 ohmů to chci přesunout hlavně kvůli zatížení zesilovače, aby nemusel dávat větší proudy.
Max. SPL taky nemusí být něco extra, posloucháme při střední hlasitosti.
Mimochodem, ta ARN-ka bych neházel do koše, pokud se vzpamatuje vlnka po regumové kůře, mohly by z nich být dva malé subíky pro doplnění basů a vyrovnání nerovnoměrností v poslechovém prostoru. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne apríl 29, 2018 14:31:43 Predmet: |
Možná je to blbost, ale narazil jsem na Prodance, že existují i 14" basáky, což by se ideálně vešlo do těch 40 cm.
Tenhle sice není nejlevnější, ale možná by to šlo ?
http://www.prodance.cz/14ndl76-8ohm.html _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut máj 01, 2018 10:04:50 Predmet: |
| To máš uzavretú ozvucnicu? ARN8604 nemusí byt až tak zlá voľba (hlavne keď už ho vlastníš). Samozrejme, keď by si ho mal v poriadku. Zároveň hral v rozumnej, skôr nižšej hlasitosti 90dB alebo do 100dB. Vtedy sa až tak moc neprejavujú jeho nedostatky. |
