VEĽKÝ SUBJEKTÍVNY TEST KAZIET - CC (Tape review -cassette)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 63, 64, 65  Ďalšia
Designer
Založený: 24 september 2010
PríspevokZaslal: Ut august 21, 2018 12:02:49    Predmet: Odpovedať s citátom
myslím zvukový charakter. Samo dizajn má tiež svoje ... čaro - ale teraz som myslel zvuk.
Prášok žiadny - nič.
Designer
PríspevokZaslal: Ut august 21, 2018 12:08:12    Predmet: Odpovedať s citátom
-Smile
https://www.ebay.com/sch/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ssn=khindasvintage2015&rt=nc
EZ647
Založený: 04 júl 2018
PríspevokZaslal: Ut august 21, 2018 12:11:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Škoda pozerať ceny Very Happy
No charakter zvuku asi neviem tak dobre posúdiť, lebo najprv ma zaujíma, výkon, výšky, porovnanie so zdrojovým signálom (na trojhlave okamžite)
No a potom si až spravím predstavu o príjemnosti zvuku.
Ale napríklad som nahrával Sony HF-ES 1986, to je ešte vyššia rada od HF-S, a zvukovo prekvapila, výstup bol silnejší než vstup a pridávala extra bassovú mohutnosť, akú som na páske nikdy nepočul, hralo to úplne inak. Možno by sa našlo ešte niekoľko takto zaujímavých kaziet.
No nič ja zdrhám Razz
Designer
PríspevokZaslal: Ut august 21, 2018 12:15:35    Predmet: Odpovedať s citátom
tú HF-ES som mal v merku - tak skúsim zohnať teda. Dík za tip.
Designer
PríspevokZaslal: Ut august 21, 2018 17:18:51    Predmet: Odpovedať s citátom
poradíte? Prvý krát nahrávam metalku - ako ju vybudiť? TDK MA ...
Normalky aj chromky idú na tomto decku najlepšie do +2 max
Vďaka
Designer
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 08:43:22    Predmet: Odpovedať s citátom
EZ647 napísal:
Designer:
Trochu ohundrem tie kazety čo si postol, vrátane tej UX Very Happy
Sony UX štandardne od Sony s veľkým oknom, veľmi pekný dizajn, je tmavšia hnedá páska, tak špičky +2db s pekným zvukom, taká jemnejšia, aleeeee kazeta na tvojej fotke, je verzia 2002, už je sýte čierna páska, zrejme v tej dobe iný výrobca, nahrával som 90min, skoro sama bežala bez skreslenia do +6db, zvuk ako delo, nikdy som od UX niečo také nepočul, úplne iná páska.
áno - je to skoro čierna - najtmavšie hnedá páska - pod svetlom som nepozeral
EZ647
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 09:54:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Staré metalky a chromky sú hodne nepoddajné a tvrdé voči novému záznamu, ak sa podarí kvalitný je to úspech. Bežne by mala metalka zvládnuť podstatné väčšie vybudenie a výšky než iné kazety.
Designer
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 10:00:25    Predmet: Odpovedať s citátom
skusil som štandard včera - do 2,5 dB
- záznam je veľmi kvalitný
- dropov pár na jednej strane - cca 8 malých sekov
- páska krásne hladká - ako zrkadlo (TDK MA 110)
Metal pásky si nechám na takú riedku muziku kde je veľa ticha a potom na extra husté natlačené veci kde hrozí zlievanie pri normal/chrome
Na metal nahrávkach pekne vyniknú kovové zvuky a detaily (napr. zvuk rozsypaných mincí a tenké struny - vybrnkávačky, ale pritom pekne vynikne aj sýty mužný hlas a to teplo a mohutnosť v ňom) a takisto prekvapivo aj farba nástrojov.
orhore
Založený: 21 február 2010
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 10:09:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Osobně je mi jedno zda jde nějaká kazeta vybudit více. Nahrávám všechny typy stejně s menší úrovni (max 0dB či po znak Dolby) i za cenu, že odstup od šumu bude menší. Důvodem takového počinu je, že při vyšších úrovních dochází v kratším čase k prokopírování mezi jednotlivými závity pásku a to mi vadí. Člověk by musel používat max 60 minutové kousky.
Designer
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 10:12:41    Predmet: Odpovedať s citátom
zaujímavý poznatok
Po akom čase sa ti asi prekopíroval záznam ?
Ja som sa s tým ešte nestretol - ale tiež mi lepšie kazeta znie na nižšom vybudení - ako tlačiť ju nasilu hore. Znie vtedy (pri nižšom vybudení) jemnejšie a nie tak nasilu.
Ale niekomu sa to môže páčiť - a vyhovovať keď ide páska cez hranu - môžu mať zaujímavé typy skreslenia.
Pri vysokom vybudení sa stráca vo zvuku vzdušnosť.
Používaš dolby?
orhore
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 10:34:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, zvuk je i přitom menším vybuzení lepší. Ale o tom jsem nechtěl až tak psát, protože to ovlivňuje i elektronika magnetofonu a nejenom pásek samotný.
Po jakém čase dojde k prokopírování? To ovlivňuje více věcí. Teplota, tloušťka pásku a jeho navinutí. Pokud má člověk doma třeba 100 nahraných kazet, tak by je musel každý měsíc převinou tam a zpět, aby k tomu nedocházelo. Pokud si je samozřejmě každý měsíc všechny nepřehraje což ne vždy časově vyjde.
Ano, dolby používám, ale mám pár věcí nahraných bez tohoto systému. Živější mi to přijde s dolby, i když by někdo namítnul, že už to není to pravé. Ale třeba RS-BX747 je s dolby úplna katastrofa, ale i bez dolby nehraje nic moc.
Designer
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 10:45:42    Predmet: Odpovedať s citátom
727 je lepšia ?
EZ647
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 10:55:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Prekopírovanie, to vznikne prakticky okamžite po nahrávke ako sa páska navinie na cievku, ale metalky sú voči tomu podstatne odolnejšie, kvôli vysokej koercivite, teda odolaniu voči iným magnetickým poľom, preto sú metalky aj najstálejšie v oblasti záznamu.
Prekopírovaním najviac trpia super normal a ferrkobalt pásky, lebo majú relatívne vysoký výkon, a menšiu koercivitu. Najviac je to počuť v tichu medzi skladbami, najme, ak má nasledujúca skladba veľmi dynamický začiatok, tak ju v medzere počuť ešte skôr než naozaj začne.
No samozrejme najviac tým trpia aj tenké pásky C90, C100 a viac. U metaliek je to zase lepšie aj pri použití C110, proste treba si to vyskúšať, pohrať sa.
orhore
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 11:21:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Designer napísal:
727 je lepšia ?
Ano, to je zvukově úplně jiný a daleko lepší deck.
EZ647 - ano, metalky jsou odolnější proti prokopírování.
Designer
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 11:27:29    Predmet: Odpovedať s citátom
pýtam sa aj preto, lebo kupujem Danielovu 606-ku a to je tá rada ako 727 - 626 ... vela info o tom neni - verím Danielovi, že to je dobrý deck - on je profi zvukár. Tak tomu rozumie.
orhore
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 12:24:24    Predmet: Odpovedať s citátom
To byl ještě předchůdce 626, takže v pohodě deck. Čím starší, tím lepší. Akorát u té 606 (626) je obvykle vhodné vyměnit obvod IC2 (fázová korekce) za lepší operační zesilovač, třeba NE5532 s adaptérem, nebo NJM2114L přímo. Ale uvidíš sám jak to bude hrát.
Designer
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 12:33:01    Predmet: Odpovedať s citátom
som zvyknutý skôr na starší zvuk - takže tie novšie operáky netreba.
Aby si bol v obraze - zosiky okolo rokov 1967-70 a decky 1979 Wink
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 13:09:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Kolik je ti let, abys pamatoval zvuk zesilovačů z roku 67 ? Taktéž bychom byli zvědaví, o které konkrétní typy se jedná...
Designer
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 13:15:02    Predmet: Odpovedať s citátom
som mladší ako tie zosiky a nemusím si ich pamätať - hrajú mi tu denne.
Zosiky len na margo - nepatria sem - toto je o kazetách (a deckoch)
Keď tu začnem rozoberať staré zosiky, zlietnu sa tu zase hejteri a merači s metronomami a osciloskopmi, endoskopmi, vytiahnu grafy, tabulky a percentá ... načo to ... robia tu už roky z toho high end forum - pritom je to hifi forum - často sa na to zabúda (no to som zase pichol do úľa ... ) Laughing
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 13:35:51    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, zesiky tedy ne...v čem tedy tedy spočívá " objektivnost " tohohle " testu ", kde není jediný měření kazety ? Zdá se, že jediná objektivnost je pojmenování barvy nosiče ( pokud tedy není tento člověk barvoslepej....) Laughing
Designer
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 13:40:47    Predmet: Odpovedať s citátom
treba pozrieť ako sa volá téma - je to dokonca VELKÝM - SUBJEKTÍVNY TEST KAZIET.
Myslel som hneď na tieto pripomienky ešte pred založením vlákna - preto v úvode je aj táto stať:
Toto vlákno venujem pre pár tých, ktorých táto téma zaujíma, žijú kazetami, alebo sa chystajú tomu venovať. Test je čisto SUBJEKTÍVNY (založený na vnemoch a pocitoch recenzenta/recenzentov) - preto prosím priateľov grafov, tabuliek a osciloskopov aby sa poohliadli inde, alebo si založili svoje vlákna a netrolovali. Koniec citátu
nstar
Založený: 22 máj 2010
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 18:25:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako pise Ohore vela urobi aj elektronika v magici nielen paska
Kazdy magic s kazdou kazetou funguje inak, napriklad moj Technics dost skoro.zacne.skreslovat takze tam je treba nizsie, ale naopak yamahu mozes modulovat az volakde...
Designer
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 18:34:07    Predmet: Odpovedať s citátom
nstar
a s metalkami máš aké skúsenosti ? Lúbia sa ti ?
nstar
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 18:41:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie najlepsie skusenosti, lubia sa mi, len tolko si ich sporim, ze napokon na ne nenahravam Neutral
Designer
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 18:44:50    Predmet: Odpovedať s citátom
a kolko ich máš?
Ked mi prídu všetky domov, tak ja asi 8 + -
nstar
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 18:50:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Designer napísal:
a kolko ich máš?
Ajaj to fakt neviem
A tebe ako sa javi nahravanie na metalku, facol si tam aj dolby, tam sa to kusok moze hodit kapku sumia
Designer
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 18:52:26    Predmet: Odpovedať s citátom
nie - dolby som este nepouzil - nie je treba - a na metal vobec - mne nesumia - len stare normalky zo 70. rokov - aj novšie - ale menej
orhore
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 19:09:44    Predmet: Odpovedať s citátom
nstar napísal:
To bude možná tím, že Yamaha má jinak nastavenou výstupní úroveň včetně indikátorů vybuzení. Takže při záznamu a stejném buzení podle indikátorů jsi stále pod limitem kdy začne pásek zkreslovat. Technics to měl prakticky u každé řady jinak. Kazety nahrané do úrovně 0dB ukazovaly na nové řadě decků max -3dB a pod. Je třeba vědět kde je ta moje požadovaná úroveň u konkrétního modelu a podle toho vybuzovat pásky. Ono by to šlo sjednotit, jenže drtivá většina decků mají natvrdo nastavené indikátory. U některých Yamah to lze změnit trimrem.
nstar
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 19:18:37    Predmet: Odpovedať s citátom
orhore napísal:
nstar napísal:
Nie, oba tieto decky maju 0db/250nwbm len sa mi zda akoby Technicsu zacal skoro skreslovat zaz. zos. Alebo neviem co ..
Designer
PríspevokZaslal: St august 22, 2018 20:09:59    Predmet: Odpovedať s citátom
tak som nasadil na počúvanie metalky nahratej včera na pioneeri sennheisery a človek zabudne že hrá "len" nejaká kazeta, nad ktorou tu tolkí ohrnujú nosom ...
Strana 50 z 65
