DinosaurJr Hifi obsluha
Založený: 21 január 2012 Príspevky: 45 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi júl 13, 2018 00:12:06 Predmet: Signálový kabel - omezení šumu |
Prosím o radu jak dobře odstínit signálový kabel?
Používá se na měření ve vysokofrekvenční oblasti (tj. 500 až 1000 kHz). Na jedné straně je měřící sonda (nerozebíratelný spoj), z které lezou dva vodiče - běžný 0,5mm Cu plný profil, bužírka, délka cca 1m. Na druhé straně je každý vodič zakončen konektorem BNC (rozebíratelný spoj), signál napájen na střed. Tímto BNCčekm je pak připojen na desku DACu s nízkým zkreslením (cca 1% na 300 kHz) a odděleným zdrojem. Při měření však dochází k výraznému šumu, což je nežádoucí. Pro první orientační zkoušku odstínění jsme zkusili kabely obalit alobalem, to mělo pozitivní vliv na signál. Píši to sem, protože zde budete mít velké zkušenosti.
Tj. jak provést odstínění vysokofrekvenčního signálového kabelu, aby signál nešuměl? Čím "převléci" stávající kabely?
Předem díky za jakoukoliv radu či tip. |
janusinko Nádejný hifista
Založený: 30 júl 2012 Príspevky: 64
Zaslal: Pi júl 13, 2018 11:06:39 Predmet: |
Zo začiatku som ti chcel napísať, aby si to omotal hliníkovou fóliou, ale v závere si sa o tom zmienil Čo tak výmena kabeláže, pretože z toho, čo popisuješ neviem či má niekto predstavu ako to vôbec vyzerá. |
Zaslal: Pi júl 13, 2018 11:10:33 Predmet: |
Chtelo by to kvalitni fotku celeho usporadani. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi júl 13, 2018 11:39:30 Predmet: |
Tak, jak je to napsané, to nedává smysl. BNC je pro koaxiální kabel, tedy dva vodiče - stínění a vnitřní signálový vodič.
Podle popisu by na každém ze dvou BNC měl být pouze jeden vodič bez stínění. To je na 1 MHz hloupost. Co je na těch dvou drátech, to je symetrický výstup ze sondy ? Kam je připojena zem sondy ? Co je to za sondu ? Co se tím má měřit ? Atd... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi júl 13, 2018 12:21:20 Predmet: |
| citácia: | | Na jedné straně je měřící sonda (nerozebíratelný spoj), z které lezou dva vodiče - běžný 0,5mm Cu plný profil, bužírka, délka cca 1m. Na druhé straně je každý vodič zakončen konektorem BNC (rozebíratelný spoj), signál napájen na střed. |
Minimálne tie dva dráty skrútiť,aby netvorili "rámovú anténu" a navliecť na ne tieniacu punčošku pripojenú na strane DACu na zem tých BNC, alebo skrátiť dráty zo sondy na minimum, "nadstaviť " kvalitným symetrickým káblom, s tienením pripojeným na zem (kostru) sondy aj na zem BNC,prípadne BNC nahradiť nejakým "triaxiálom" alebo XLR.. Pri dĺžke 1m a kmitočtoch do 1MHz asi prispôsobenie nebude podstatné. |
