Ako otestovat zvukovu kabelaz ?
Total_novice
Založený: 31 august 2018
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 09:41:38    Predmet: Ako otestovat zvukovu kabelaz ? Odpovedať s citátom
Dobry den vsetkym,
rad by som sa opytal na jednu vec ktora ma momentalne trapi a sice:
dali sme prerabat elektricke rozvody a pri tejto prilezitosti som dal zaviest aj reproduktorovy kabel pre reproduktory.
Na steny nam namontovali tieto stereo zasuvky:
https://www.niko.eu/sksk/vyrobky/vypinace-a-zasuvky/vypinace-a-zasuvky/reproduktorova-zasuvka-stereo-productmodel-niko-a624a239-32d3-5a5b-b2be-81305367066c
Samotny stereo kabel nebol nejako specialny. Obycajny dvojzilovy:
https://cdn.alza.sk/ImgW.ashx?fd=FotoAddOrig&cd=WD972b34-02&i=1.jpg
Bohuzial, po tom co nam dokoncili a zapucovali steny som sa docital ze najlepsie by bolo nemat zasuvky ale nechat kabel vyvedeny a pouzivat ho napriamo do reproduktorov.
(Smola co uz.)
Otazka ale momentalne znie, viem nejakym sposobom otestovat tento kabel/zasuvky ci je v poriadku a ide ako ma ? Este pred tym ako kupim nejaku repro sustavu ? Alebo jediny sposob testovania bude uz so samotnym "hardwarom" - (repro/zosik)?
Lebo niesom si isty ci test typu 9V baterka a na druhej strane ziarovka bude fungovat Very Happy. vzdialenost medzi zasuvkami by mala byt do 10m aj to prehanam.
Dakujem za kazdu odpoved.
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 09:52:48    Predmet: Odpovedať s citátom
test baterkou a ziarovkou ti otestuje, ze ten kabel nie je na ceste preruseny. na zakladny test, ci ti to vobec bude hrat to urcite staci :-)
lepsi test by mohol byt na jednej strane zasuvky prepojit dvoma vodicmi kazdeho kanalu ciernu a cervenu svorku, a na druhej strane zmerat odpor oboch kanalov napr. multimetrom.
a ked uz si tu, mas uz predstavu ake repro a aky zosilnovac/receiver chces? :-)
Total_novice
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 10:05:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Nasiel som tento zosilovac. Aj celkom pekna zlava. Ale nad reprakmi este rozmyslam.
https://www.bisaudio.sk/vypredaj/Zosilnovace/NR1508
A teda test so ziarovkou bude stacit ? Very Happy
Idem to hned vyskusat.
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 10:37:06    Predmet: Odpovedať s citátom
jj, skusaj ziarovkou
k tomu receiveru pojdu repro ktore maju impedanciu 6Ohm resp vyssiu. a chces nejake set domaceho kina, ci staci stereo?
Total_novice
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 10:44:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Viac uvazujem nad tym domacim kinom. Najskor 5.1 ale netusim k akym reprakom sa uberat. Mas nejake preferencie, dobre skusenosti ?
dakujem za kazdu radu.
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 10:48:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som si radsej vybral kvalitne stereo repro nez menej kvalitne multikanalove, takze moc neporadim. A aspon cenu co chces dat za komplet repro?
K tomu receiveru z vypredaja. Nepojde ti s nim plnohodnotne 4K/UHD video, vid tabulka z odkazu. Ake ak ti staci FullHD, tak myslim ze bude v pohode.
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Refresh_frequency_limits_for_standard_video
Total_novice
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 12:04:08    Predmet: Odpovedať s citátom
No do reproduktorov by som dal tak 800 - 1000 max.
Co sa tyka toho HDMI, myslel si ze kvoli staremu standardu HDMI 1.4–1.4b nepojde to video ? Lebo zosik som planoval len na zvuk. Potom z nejakeho default set top boxu pojdem do TV.
Ale neviem ako by to bolo najidealnejsie pozapajat aby som mal aj dobry zvuk aj obraz. Lebo pozeram aj ine zosilnovace a vsetky maju len 1.4 HDMI.
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 12:09:17    Predmet: Odpovedať s citátom
A máš ve zdi kabely na 5.1?
Total_novice
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 12:18:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Z "TV steny" mam stereo konektory, z ktorych su vedene kable na opacnu stenu a ukoncene opat stereo konektormy. To by boli rear repraky.
Predne pojdu priamo do zosiku - cize nebudu v stene. Sub by siel tiez na priamo. Tie skryjem za skrinkou alebo tak. Cize v skratke: len zadne repraky maju extended kabel v stene.
Co sa tyka toho 5.1, su na to aj dake specialne kable ? alebo co si myslel ?
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 12:27:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže ten dotaz na zásuvky se týká jen zadních repro?
Total_novice
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 12:30:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano. Len zadne repraky maju kable v stene. Ospravedlnujem sa ze som to nespomenul na zaciatku.
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 12:32:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Obycajne sa video zdroj (set-top-box, dvd/blueray prehravac) pripaja najprv do receiveru (ktory si z neho vyberie zvuk) a ten potom preposiela obraz do TV.
V tomto pripade ti ten vybrany receiver zvladne myslim v pohode full-hd, ale vyssie rozlisenia uz z len mensou frekvenciou alebo farebnou hlbkou.
V pripade ze by zdroj bola samotna TV (napr. internet-tv, alebo prehravanie z flashky) tak ten receiver mozes zapojit z TV bud:
1) optickym kablom
2) popripade ak TV i receiver podporuju HDMI ARC (Audio Return Channel) tak mozno i ten, ale vraj to casto z TV lezie len stereo.
S multikanalom si uzijes viac nastavovania i viac problemov :-)
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 12:42:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Na zadní repro je ta zásuvka úplně v pohodě. Pravděpodobně by byla OK i na přední...
Total_novice
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 21:49:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Taakze kable prerusene niesu. Test s baterkou a ziarovkou presiel v poriadku Very Happy.
Co sa tyka toho voltmetru, momentalne pri sebe ziaden nemam ale viem zabezpecit. V tomto pripade by som mal ake hodnoty odporu asi ocakavat ? Idealne asi nedosiahnem ale tak take realne ake byvaju ?
Ohladom toho zosilnovaca - rad by som mal uz aj do buducnosti lepsiu kvalitu a teda aspon to 4K. Ale ked vravite ze ten zvoleny mi to podporovat nebude tak neviem. Vies odporucit nejaky co ma uz 2.1 HDMI standard ? Nebude to moc drahe ?
Dakujem za tips and tricks Smile
Rolan
Založený: 04 jún 2011
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 18:02:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty reprokabely jsou natažené samostatnou trasou, ne ve svazku se silovými?
Total_novice
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 18:48:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Aaach. takato chyba Sad veru je. Do <>... Ale je to v podstate len zvislo dole po stene. Stropom sa to uz krizuje (podhlady).
Nuz ucim sa na vlastnych chybach.
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Ne september 02, 2018 07:20:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Možno to nebude vadiť. Smile Za normálnych okolností platí Kirchhoffov zákon, teda zo ZAŤAŽENÝCH silových káblov nič do okolia nelezie. Druhá vec je brumové napätie...
Uvidíš keď to odskúšaš. Sám mám káble na dĺžke 5-6 metrov súbežne, reprokáble zčasti v chuchvalcoch a žiadne rušivé vplyvy. Sieťový, HDMI, nf signálový, zčasti spoločná anténa. Rušenie = NULA.
Total_novice
PríspevokZaslal: Po september 03, 2018 11:41:52    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, spadol mi kamen zo srdca Very Happy. Aj tak som zatial len v procese skumania a hladania vhodnych komponentov. A tak skoro ich kupovat nebudem. Ale momentalne je dolezite, ze kabelaz funguje a ze je tu nadej ze po zapojeni nebude robit galibu.
Predpokladam ze tema sa moze zavriet ako vyriesena. (Teda ak sa to tu nejako taguje). A zacnem obsmrdat na inych vlaknach Very Happy.
Resp. este by som mozno prijal keby sa dozviem odpoved na otazku aky odpor by mal mat ten kabel pri loopnuti. I ked to mozno raz vygooglim niekde. (lebo som to zatial nikde nenasiel, i ked som browsil netom kade tade). Skoda ze som stare zosity zo skoly uz vyhodil Very Happy. Teraz by sa zisli.
Anyway, dakujem este raz.
