D class zosilnovac
htpc
Založený: 26 december 2010
PríspevokZaslal: Ne október 07, 2018 22:42:54    Predmet: D class zosilnovac Odpovedať s citátom
Zvazujem stavbu HTPC pre syna a poziadavka je vsetko v jednom takze aj zosilnovac.Aby to bolo rozumne uchladitelne tak prave zvazujem digital.Pocul som Hypex nc400 a to bolo uplne v pohode ale je nad rozpocet lebo potrebujem 5 kanalov.A teraz k meritu veci.Nasiel som http://store3.sure-electronics.com/2-x-400-watt-class-d-audio-amplifier-board-compact-t-amp-sta-516-be alebo http://store3.sure-electronics.com/2-x-300-watt-class-d-audio-amplifier-board-compact-t-amp stacil by aj http://store3.sure-electronics.com/1-x-200-watt-class-d-audio-amplifier-board-t-amp ale nie som natolko erudovany aby som posudil o kolko to bude horsie napr oproti spomenutému NC400.Neviem ci tu bude mat niekto osobnu skusenost tak ak je to mozne posudit aspon podla merani.Alebo ak viete odporucit nieco lepsie budem naozaj vdacny.Este raz dakujem.
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 08:32:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Dnes už bych nekupoval digitál bez zpětné vazby, což tyhle tripath modulátory s koncovým můstkem od ST jsou. Má to zkreslení 0.1%, zatímco nové modely od TI mají min. 10x menší. Ten STA516BE má odpor sepnutého koncáku 190mOhmu, zatímco čipy od TI mají 85mOhmu.
Díval bych se po deskách s čipem TPA3255 . Tuhle řadu čipů zrovna řeším v http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=26305 . IMO by pro tebe bylo nejvhodnější ještě pár měsíců počkat, až se objeví více desek.
Pokud čekat nechceš, dávala by dnes smysl deska https://www.aliexpress.com/item/2-0-Digital-amplifier-board-DC50V-TPA3255-digital-amplifier-board-300W-300W/32884024110.html , tu si na diyaudio.com docela chválí. Ale budeš platit nesmyslné repro svorky a tlumivky nejsou zrovna nejlepší, chtělo by to ty uzavřené/stíněné, jako mají tebou uváděné desky od sure (orig. sagami či čínské klony, sure se chlubí sagami).
Ty čipy umí režim 1, 2, 2+1 a 4 kanály. IMO by stačily dva čipy - jeden v režimu 2x BTL kanály pro FL, FR, druhý v 2+1 - 1xBTL pro center a 2xSE pro zadky. Ale takhle variabilní desky zatím ještě na trhu nejsou - navrhuji počkat.
htpc
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 15:52:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Dustin dakujem za odpoved.Obdivujem tvoj nesmierny prehlad a trpezlivost.Mas pravdu,treba este pockat aj ked mladi urcite neda pokoja ale trpezlivost ruze prinasa.Budem sledovat to tvoje vlakno a ak ti napadne môzes napisat nejake typy ak sa objavia.Este rozmyslam ci by to neslo riesit aj linearnym zesilnovacom,ale mala doska cca 100w v cene tak okolo 100€ 2 kanaly v rozumnej kvalite je asi nezmysel.A este aj to chladenie,asi fakt len pockat aj ked pred digitálom mam urcitu predpojatost tak snad to nejako dopadne.
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 16:02:46    Predmet: Odpovedať s citátom
ak chces linear tak v inzercii su 2 moduly MIR50.
htpc
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 16:27:48    Predmet: Odpovedať s citátom
To asi nebude cesta pre mna.Chcem identických 5 kanalov a to si neviem predstavit ako to doriesit a navyse budu asi dost "kurit".Ale dakujem.
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 16:54:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Čím budeš ten koncák krmit? Jak plánuješ řešit multikanálovou hlasitost, ovládáním zvukovky? Jaký zdroj? Skříň? Ovládání? IMO je to dobré vše sladit dohromady.
htpc
PríspevokZaslal: Ut október 09, 2018 16:14:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Skrinku som v poslednej chvili za ako tak rozumnu cenu uchmatol OrigenAE s16t,doska Gigabyte z270n-wifi(podpora 4K 60Hz),zdroj (PC cast)Seasonic X-400FL a zvukovka ASUS Xonar Essence STX II 7.1.Koncova cast zatial nejasna a zdroj vlastne podla potreby ale ak pôjde o digital tak asi spinany no pokial linear tak asi aj zdroj.Pouzita zvukovka je podla mna plne dostacujuca a nebude urcite slabym clankom len ma nahlodava myslienka ze raz nieco softverovo zlyha a naperie to naplno do bedni aj ked za cca 4 roky som tento jav nepozoroval.PC cast samozrejme odtienena od ostatku.Prehravac zrejme KODI a ak znovu spojazdnia Audio DSP tak to bude plnohodnotny "receiver".Myslim ze to ma potencial byt lepsie ako v tomto vlakne http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=26281 a hlavne pouzitelne aj na hudbu ako hlavna zostava.Ak to vsetko dobre dopadne mam v hlave omnoho sofistikovanejsie riesenie ale to treba zatial dotiahnut.Asi nic prevratne ze.Este jedna vec mi napada ci nepouzit 6 koncov a v stereo rezime vyutit tri-amping ale neviem ci to stoji za to.Aka je vasa skusenost popripade navrhy.Dakujem
PríspevokZaslal: Ut október 09, 2018 21:07:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten Essence je hodně dobrý. I podstatně levnější DX má velice pěkné měření, hlavně výborné šumové dno https://www.diyaudio.com/forums/equipment-and-tools/327429-asus-xonar-dx-soundcard-60-wow.html .
Pořád mi přijde, že PCI(e) karty dávají technicky větší smysl, než to honit přes USB s frekvencí paketů ve slyšitelném pásmu a složitou softwarovou synchronizací (usb async je na straně PC celé softwarové). I parametry mi přijdou minimálně srovnatelné, nemluvě o vybavení (SPDIF in/out, monitory atd.).
Neuvažoval jsi vytáhnout tu zvukovku mimo sekci PC pomocí třeba adaptéru s USB3 kabelem https://www.ebay.com/itm/PCI-E-USB3-0-Express-1x-16x-GPU-Extender-Riser-Card-Adapter-Power-Cable-lot-EC/222552549238 ? Mohl by sis pak kartu napájet sám svým zdrojem a umístit, kam bude potřeba.
htpc
PríspevokZaslal: Ut október 09, 2018 21:26:52    Predmet: Odpovedať s citátom
USB zvukovky su momentalne in a ludia su ochotny za ne dat nezmyselne peniaze bohuzial.Par hifistov u mna nechcelo verit ze hram na internej karte a stale hladali kde mam skryu tu zazracnu krabicku Very Happy .Smola ze uz asi aj Asus podlahol mode a interne karty vypadli s jeho ponuky.To premiestnene mimo PC casti zvazim v podstate to nieje ziadna komplikacia.Samostatne napajanie urcite ale ked som si robil slepe testy tak som nedokazl rozlisit linear a napajanie zo spomenutého zdroja.
PríspevokZaslal: Ut október 09, 2018 21:31:46    Predmet: Odpovedať s citátom
hmm, a do toho este toto a staru juli@ ?
- https://www.ebay.com/itm/Internal-PCIE-Express-Single-Slot-to-PCI-32Bit-Adapter-Card-Bridge-ASM1083-AC385/372334815788
PríspevokZaslal: St október 10, 2018 07:22:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne. Tím to nevytáhneš mimo PC. Potřebuješ něco jako postoval dustin:
a k tomu starou Juli@
PríspevokZaslal: St október 10, 2018 12:04:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen pozor nepomíchat prodlužku PCI-e (uvádím v tomto vlákně, htpc má PCI-e zvukovku) a prodloužený adaptér PCI-e -> PCI (ve vlákně AIO, na starou Juli).
PCI-e je jako všechno sériové super, snadno se prodlužuje i tenkým stíněným kabelem (viz chytré využití levného kabelu USB3). Paralelní PCI dá prodloužení jen pár desítek cm a je to široký plocháč, který se nedá ohýbat a nikam se nevejde.
PríspevokZaslal: St október 10, 2018 12:34:22    Predmet: Odpovedať s citátom
htpc napísal:
Mám stejnou zkušenost - v Juli jsem odpojil +/-12V do analogové části a napájel z externího lineárního zdroje. Měření šumu smyčky se změnilo tak o desetinu dB (na úrovni -105dB), tedy zcela neprůkazné.
Bylo by to asi spíš jenom pro pocit, a nebo to opravdu změřit a porovnat.
