moses Hifi expert
Zaslal: St október 10, 2018 20:44:04 Predmet: Nabeton SHAN |
SHAN ma novu spolupracu s firmou CREER, v ramci ktorej vyprodukovali betonove repra a gramec
https://www.creer.cz/produkty/shan-lyra-concrete-betonove-repro-soustavy/
Zaslal: St október 10, 2018 20:49:31 Predmet: |
| citácia: | Spojení SHAN a CRÉER přináší repro soustavy projektované nejvýznamnějším českým odborníkem na elektroakustiku (RNDr. Sýkora), osazené v betonových ozvučnicích odlitých odborníky na designové produkty fy CRÉER. Zkušenosti, know-how a kvalita ruční výroby obou týmů vede ke skutečným synergiím, použití betonu dodává nejen moderní a trendy vzhled našim výrobkům, ale znamená i kvalitnější reprodukci.
Velikost: 250 × 160 × 200mm
Váha: 22kg / pár
Výkon: 50W/IEC
Impedance: 4 OHM
Citlivost: 88.5dB (2.83V/1m)
Barvy: Natural, Grey, Antracit |
| citácia: | Cena: 64900 Kč
"Výsostný zvuk" ... "kmitočtově vyrovnaný zvuk s ryzími hladkými výškami, které přirozeně přecházejí do detailně čitelného pásma středních kmitočtů, aby výsledek umocnily precizní, až překvapivě hluboké basy" ... tolik z recenze repro Lyra Concrete v časopise Stereo & Video 10/2018. A hodnocení ve všech paramatrech na 10 z 10 bodů |
Cela recenzia + zdroj: https://www.facebook.com/shan.audio/posts/1252191521589710 |
Zaslal: St október 10, 2018 20:52:36 Predmet: |
| nenasiel by velky bobo v sufliku merania tychto repro? |
Zaslal: St október 10, 2018 21:20:03 Predmet: |
Pokud nevadí větší hmotnost, tak beton může mít opravdu dobré vlastnosti. Blbý je, že to si bastlíř doma nevyrobí. Asi se to fakt musí umět. _________________ Cui bono ? |
stano30 Hifista
Založený: 10 november 2013 Príspevky: 239
Zaslal: St október 10, 2018 22:04:09 Predmet: |
| S betónom nie je žiaden problém, robí sa s ním výborne, možno lepšie ako s drevom. |
MaG Hifi expert
Zaslal: St október 10, 2018 22:08:22 Predmet: |
Aký zmysel má "betónová" ozvučnica pri tých 12 cm basáčikoch? Pri tak malých rozmeroch by sa rovnako tuhá ozvučnica dala vyrobiť aj z MDF.
Pre stredné a horné pásmo sú dôležitejšie iné vlastnosti, ako "betónová" ozvučnica.
Podľa mňa je to úplný technický nezmysel. |
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: Št október 11, 2018 09:08:13 Predmet: |
| stano30 napísal: | | S betónom nie je žiaden problém, robí sa s ním výborne, možno lepšie ako s drevom. |
Jenže nejdřív musíš dělat s tím dřevem, abys udělal formu. |
moses Hifi expert
Zaslal: Št október 11, 2018 11:23:31 Predmet: |
Ta forma nemusi byt z dreva a pravdepodobne nebola ani v tomto pripade. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: Št október 11, 2018 12:55:10 Predmet: |
| Já bych to celé hodnotil jako přiblblej komerční nesmysl. A to mám beton rád, rád s ním pracuji a klidně bych z něj udělal i ozvučnici. |
Zaslal: Št október 11, 2018 13:53:07 Predmet: |
Pro DIY jednotky kusů může být výhodnější vytisknout tvarově složitou formu z více dílů na 3D, poslepovat, vyhladit a odlít beton, než se mořit třeba s opracováním dřeva... Že bychom měli betonové čelní panely?  |
Zaslal: Št október 11, 2018 14:05:36 Predmet: |
| miero napísal: | | nenasiel by velky bobo v sufliku merania tychto repro? |
Asi těžko, se Shanem nemá dávno nic společného. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št október 11, 2018 14:10:25 Predmet: |
Ad beton, nevím, jak moc dobrý materiál je to na bedny. Vnitřní tlumení má podle mě MDF mnohem lepší a beton "zvoní", což není žádná výhoda. MDF s přepážkovými výztuhami je dostatečně tuhá. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Št október 11, 2018 14:15:47 Predmet: |
| dustin napísal: | Pro DIY jednotky kusů může být výhodnější vytisknout tvarově složitou formu z více dílů na 3D, poslepovat, vyhladit a odlít beton, než se mořit třeba s opracováním dřeva... Že bychom měli betonové čelní panely?  |
Keď už sa vo svete skušobne tlačí rovno celý dom, tak by sme mohli skúsiť vytlačiť celú ozvučnicu z betónu.  _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Št október 11, 2018 14:43:35 Predmet: |
Beton nevím, ale menší plastové bedny se tisknou běžně, samozřejmě to chce větší tiskárnu nebo slepovat z více dílů.
https://www.thingiverse.com/search?q=speaker+box
Třeba basák do hranatého MDF a oblejší tvary pro středy a výšky z plastu (a třeba duté stěny s otvory na vylití stěn betonem) si dovedu představit. |
Zaslal: Št október 11, 2018 14:50:06 Predmet: |
Pokud ještě trochu dáte na názor VB, tak psal v AR toto: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št október 11, 2018 15:00:30 Predmet: |
Neviem ako ten Shan, ale Gravelli pouziva nieco zlozitejsie nez len beton:
| citácia: | CABINET CONSTRUCTION Hybrid multi-layer polymer-concrete sandwich
TOTAL HARMONIC DISTORTION+NOISE (THD+N) Typical 0.05 , Maximal at 100 W 0.07
Akurat to THD+N mozno plati len na tie UcD moduly v tom a nie na celkovy zvuk repro. |
MaG Hifi expert
Zaslal: Št október 11, 2018 15:52:11 Predmet: |
Aký je betón "akusticky mŕtvy" materiál, o tom by mohli hovoriť obytelia panelálokov. Stačí, že niekto do betónového panelu vŕta, a vie o tom celá bytovka
Riešiť nejako extrémnejšie pevnosť ozvučnice by malo význam, keby mala objem aspoň 100l. Tieto mini "búdky" s malými plochami stien by boli rovnako tuhé aj z MDF. |
tatko Tom Hifi inventar
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 3295 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Št október 11, 2018 18:04:05 Predmet: |
Betón je "in"  _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Št október 11, 2018 21:25:07 Predmet: |
| Ona ta současná záliba v betonu je spíš taková mentální deformace získaná životem v betonovém prostředí. |
Zaslal: Št október 11, 2018 21:30:21 Predmet: |
Súhlas...
Ona ta dnešní mentální deformace se vztahuje na hooodne moc pržitků a...deformací... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Št október 18, 2018 19:27:22 Predmet: |
| PMA napísal: | | miero napísal: | | nenasiel by velky bobo v sufliku merania tychto repro? |
Asi těžko, se Shanem nemá dávno nic společného. |
Na vývoji těchto prcků se Velký Bobo podílel, teda alespon to psali v recenzi ve S&V _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Pi október 26, 2018 08:19:39 Predmet: |
Ty jo, to jsou obskurni konstrukce jako noha, nejaky stredakovy fullrange 4,5" od 300Hz nahoru + 5" basak s 7" pasivnim radiatorem, uf. A cely ten nesmysl stoji (jen) 5000 Euro
Ale jinak beton je zajimavy brutalistni material. Jen nechapu jak se to v praxi odleva do formy, je to tenkostenne (tloustka steny odhadem 2 cm?), tak asi musi pouzit kaminky sterku s malym rozmerem a forma nebude uplne trivialni, tedy pokud je to kompaktni odlitek z jednohu kusu? |
Zaslal: Pi október 26, 2018 11:18:19 Predmet: |
Je to pro snoby kteri nemuzou mit ozvucnici ze dreva jak kazdy, potrebuji nejaky ulet..Taky by me zajimalo co je v tom za repro pri tecenovce.
Jinak psali ze to beton jeste s necim a dost dlouho jim trvalo nez to vychytaly _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi október 26, 2018 11:57:45 Predmet: |
| PMA napísal: | | Ad beton, nevím, jak moc dobrý materiál je to na bedny. Vnitřní tlumení má podle mě MDF mnohem lepší a beton "zvoní", což není žádná výhoda. MDF s přepážkovými výztuhami je dostatečně tuhá. |
Pani zbavte sa predsudkov ohľadom betónu.
Betón už dávno nie ta jednoduchá zmes cementu, štrkopiesku a vody.
Moderne betóny sú kompozity s presne definovanými vlastnostami, podľa použitých prímesí a spôsobu spracovania.
Napríklad vyššia dávka barytového prachu okrem toho že neprepúšťa Röntgenové a gama žiarenie, výrazné znižuje vlastnu rezonanciu, samozrejme za cenu značného nárastu hmotnosti.
( dokonca sa dnes na tienenie, už predávajú sadrokartónové dosky s barytom- K 762 Knauf Safeboard, ktoré majú tiež výborné akustické vlastnosti ) |
Zaslal: Pi október 26, 2018 12:24:33 Predmet: |
To jako že do toho nasypou síran barnatý BaSO4 ? Nehrozí v extrémních situacích (třeba při požáru), že se z toho uvolní Baryum ? To je totiž dost jedovaté ... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi október 26, 2018 14:16:12 Predmet: |
| opa napísal: | | To jako že do toho nasypou síran barnatý BaSO4 ? Nehrozí v extrémních situacích (třeba při požáru), že se z toho uvolní Baryum ? To je totiž dost jedovaté ... |
To myslíš, že by sa BaSO4 pri požiari prejavil zelenkavým plameňom ako zábavná pyrotechnika ?
Nie, nie tak biologicky nebezpečne sú len rozpustne zlúčeniny bárya( oxid, hydroxid, chlorid, dusičnan) Používaný Barytový prach nie je samozrejme čistý BaSO4 a je v betóne dostatočné rozptýlený a viazaný. (navyše sa stabilizuje lepidlami a pod ) |
Zaslal: Pi október 26, 2018 19:10:56 Predmet: |
Hlinik mozno frci, no z prezentovanich "merani" tych WA nic o kvalite nenasvedcuje.
| citácia: | Measurements
Nominal Impedance: 3 ohms / minimum 1.77 ohms @ 310 Hz
Sensitivity: 90 dB @ 1W @ 1m @ 315Hz
Frequency Response: 20 Hz – 33 kHz +/- 2 dB
Minimum Amplified Power: 100 watts/channel
Zdroj: https://www.wilsonaudio.com/products/wamm |
