Nízkošumový zdroj proudu 100 - 500 uA
PríspevokZaslal: Po október 29, 2018 23:16:05    Predmet: Nízkošumový zdroj proudu 100 - 500 uA Odpovedať s citátom
Do předzesilovače pro elektretový mikrofon potřebuji nastavitelný proudový zdroj s nízkým šumem. Než zase začnu vymýšlet trakař, zeptám se, jestli to někdo nezkoušel, co je lepší.
JFET (2SK170) plus odpor nebo bipolární tranzistor (PNP) s odporem v emitoru a zdroj napětí do báze (LED) ?
Ten JFET je jednoduchý a věřím, že by i nešuměl. Nevýhoda je závislost na konkrétním tranzistoru (pokaždé by se musely dávat jiné odpory). A pak taková drobnost, ten proměnný odpor pro nastavení proudu plave ve vzduchu.
Aha, nenapsal jsem, že jde o zdroj kladného proudu opřený o plusovou větev napájení...
S bipolárem by byla dobrá opakovatelnost a odpor pro nastavení by visel na tom napájení. LED-ku zablokovat velkým elektrolytem. Přesto si nejsem jistý šumem.
Připomínám, jde o 100 až 500 mikroampér do elektretové kapsle.
Jo, jaký by asi byl napěťový úbytek na tom JFET-u s odporem ? Ten požadovaný proud je o dost menší, než Ids pro samotný tranzistor...
PríspevokZaslal: Ut október 30, 2018 07:28:01    Predmet: Odpovedať s citátom
co tak oprasknut rovno cely mikrofonny predzoslnovac?
- http://www.ti.com/tool/TIPD181
PríspevokZaslal: Ut október 30, 2018 12:00:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne, bude to jinak...
Dotaz byl na zdroj proudu. Celkové zapojení předzesilovače je jinak triviální, to nemusím pajcovat.
PríspevokZaslal: Ut október 30, 2018 12:16:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdroj proudu opřený o +Vs a dodávající proud do 0V (gnd) může být jedině s P-JFET, třeba 2SJ74. Odpor nahoře (R1) mezi G a +Vs. Viz obrázek. Vds přece určí úbytek na zátěži (R2). Na ten samotný 2SJ74 pro slušnou funkci potřebuješ cca 3V, takže při napájení 15V máš 12V pro zátěž.
PríspevokZaslal: Ut október 30, 2018 12:48:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdroj proudu opřený o +Vs a dodávající proud do 0V (gnd) může být jedině s P-JFET, třeba 2SJ74...
Aha. Shocked
A já myslel, že by to mohlo fungovat takhle:
PríspevokZaslal: Ut október 30, 2018 12:53:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Když budu JFET spojený s odporem považovat za jeden blok, který má dva vývody a funguje jako zdroj proudu, tak jsem myslel, že je potom úplně jedno, jestli je pod zátěží, nebo nad zátěží... Question
PríspevokZaslal: Ut október 30, 2018 14:50:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo jasně, tak to jde taky.
PríspevokZaslal: Ut október 30, 2018 16:53:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to je fajn, 2SJ74 jsou dost nedostatkové zboží. 2SK170 ještě nějaké mám.
Spíš možná bude problém s napětím, aby se JFET zavřel na 0,1 mA, to už je dost málo.
Výhoda bipoláru by byla, že to napětí je víceméně stejné pro různé proudy a navíc asi i menší, než s JFET-em. Bude to krmené z baterií +/- 6Voltů, takže rezerva je dost malá.
PríspevokZaslal: Ut október 30, 2018 17:09:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Neměl by být žádný problém s 2SK170 na 0,1mA. Podle Idss odpor 2-4kohm mezi G-S. Pořád to funguje slušně v širokém rozmezí zátěže.
PríspevokZaslal: Ut október 30, 2018 22:13:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Že jde o kvalitní zdroj proudu i pro 100uA ukazuje závislost proudu zátěží 10k na napájecím napětí od 1V do 15V. Není důvod, proč by 100uA měl být problém.
PríspevokZaslal: St október 31, 2018 09:17:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky !
PríspevokZaslal: St október 31, 2018 18:41:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu 2SK170 tak jak ji mas zapojenou v tom schematku bezne jako NS zdroj proudu pouzivam napriklad v diskretnich zdrojich, jde to ale takto pouzit klidne i v koncovem zesilovaci jako zdroj proudu pro diferak Smile Nakonec, treba SONY to v nekterych koncacich pouzivalo, asi i jini vyrobci.
