mixer :-)
onee
Založený: 11 september 2007
PríspevokZaslal: Po marec 31, 2008 17:03:21    Predmet: mixer :-) Odpovedať s citátom
Pekný deň prajem vospolok
Mal by som tu jednu prosbu na skúsených v obore pro audio.
Potreboval by som pomôcť z návrhom mixu slúžiaceho na zmiešanie asi 20x mic ( náhlavnej sady). Všetky vstupy by mali byť symetrické a z jednoduchou reguláciou hlasitosti. Na výstupe jedna centrálna hlasitosť. Celé napájané cez phantom z mixu 48V.
Prečo to potrebujem
Máme taký malý 20 členný zbor s 4 člennou kapelkou a večne bojujeme z ozvučením. Najvhodnejšie a asi aj najkvalitnejšie nazvučenie ja každej speváčke dať náhlavnú sadu a je po problémoch. V pohode im tam môžem dať monitory a nič mi nepíska. Len problém je v tom že nemám mix z aspoň 24 vstupmi a ani prachi naň.
Chcel by som to riešiť malým predradeným mixom a ten potom pustiť do jedného zo vstupov na hlavnom mixe. Celé v šikovnej krabičke z XLR konektormi.
Za každú radu vopred ďakujem
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Po marec 31, 2008 17:13:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Levnější je koupit mix než ho bastlit...
onee
PríspevokZaslal: Po marec 31, 2008 17:23:04    Predmet: Odpovedať s citátom
určite ne
24 v stupová YAMAHA stoji asi 25.000,-Sk a to je úplné minimum ideál 32 vstupov a to sa dostaneme na 35.000,-Sk.
dať dohromady pár serióznych OP, poťákov a najdrahšie su asi tie XLR-ka. To 20k Sk určite nebude stáť.
Ak nic tak to budem bastliť sám ale bodla by nejaká rada z udaním smeru.
DIK
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: Po marec 31, 2008 18:54:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Výroba krabice, mechanika káble plošáky a súčiastky dokopy ťa vyjde na 10tisíc. Ak ťa to vyjde menej, bude to hnusné, sololitové hovno Laughing
Pokiaľ to chceš poriadne, budeš musieť byť realistickejší Wink
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Po marec 31, 2008 20:32:43    Predmet: Odpovedať s citátom
já to vim, páč jsem si něco takovýho asi před rokem orientačně počítal...
onee
PríspevokZaslal: Ut apríl 01, 2008 07:39:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi ja som Vás tu šlušne poprosil o pomoc z návrhom obvodu a vy mi dávate teoretické žvásty o tom ako to bude strašne drahé atď.......
Tak teda dik za radu.
mato
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: Ut apríl 01, 2008 08:48:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Pravda je aj z casti to co bolo napisane,vyrabat uz len krabicu je halucinacia, tomu ver...Nestoji to za namahu a peniaze.
Stalo by za to najst nejaky sekac s parametrami ako boli pozadovane, za par korun.Asi by som ich upravil zalezi na moznostiach. Dolezite ze to cele ma uz nejaku "normalnu" podobu myslim design a prevedenie.A potom riesit len zapojenie.
Ta predradena krabicka pred mixom /asi na podiu/ je dobra vec,nikoho totiz nesere za taha signal z mikrofonov na dlhu vzdialenost, potom sa ocakava dobry zvuk z TL072 a pod.na vstupe mixu a dalej.Co je dost chaby "standart".
Hop377
Založený: 03 december 2006
PríspevokZaslal: Ut apríl 01, 2008 09:41:23    Predmet: Odpovedať s citátom
No ked to chces silou mocou vyrabat, tak prehladaj AR asi tak 3-4 roky dozadu, bola tam stavebnica mixu.
Ale ked to porovnas napr.: http://www.muziker.sk/Default.aspx?Behringer-SL3242FX-PRO&nid=20016&nparams=kod_id;6269 tak Ta urcite nevyjde lacnejsie.
onee
PríspevokZaslal: Ut apríl 01, 2008 11:36:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi asi si nerozumieme
Ja nechcem vyrábať mix zo všetkými sersámami ako suuu citlivosť vstupu, korekcie, balance.................. a všetko ostatneee.
Ja potrebujem pospájať čo najjednoduchšie 20 mic dohromady a poslať to do jedného vstupu na mixe. Ideál je na každý vstup hlasitosť a jedna na výstupe. Mmalo by to mať aspoň nejaké malinkaté zosilenie. Celé v šikovnej krabičke tak šxvxh cca 400x50x100.
Krabičku volne pohodím na podiu naflákam tam 20 uplne rovnakých mic (náhlavných sad) a jedným káblom to spojím z mixom. Nepotrebujem tam riešiť žiadne efekty na každý mic, žiadne korekcie adť. To je zbor žiadny sólo spev, na ten mám samozrejme seriózne dynamické mic. V podstate náhrada jedného dvoch kond. mic ktoré sa štandardne na zbory používajú. Lenže tam je problém so sp. väzbou..... kto zvučil zbor vie aké sú s tým patálie.
A k tomu Behringeru to naozaj neni cesta. Ak rád počúvaš šum a baví ťa behať po servisoch tak potom OK.
Hop377
PríspevokZaslal: Ut apríl 01, 2008 11:55:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak potom by Ti mohlo vyhovovat napr: http://www.muziker.sk/Default.aspx?Behringer-RX1602&nid=20016&nparams=kod_id;5535
Alebo si ho teda navrhni kludne sam, mikrofonovy predzosik, pridas zmiesavacie odpory, potaky vystupny zosik a mas to.
Priklady najdes trebars tu: http://sound.westhost.com/project30.htm
Teraz trocha matematiky: potaky 25x 50,-Sk = 1250,-
operaky 25x30,-Sk = 750,-
pasivne suciastky cca 1000,-
trafo cca 350,-sk
konektory 25x30,- =750,-
krabica cca 2000- 3000,-
Vyroba DPS ?
To je minimum co budes potrebovat.
onee
PríspevokZaslal: Ut apríl 01, 2008 12:28:55    Predmet: Odpovedať s citátom
To už je lepšia reč ja nepotrebujem hotové riešenie stačí mi aspoň nejaký záchytný bod a tento by mohol stačiť.
Čo sa týka cien tak áno ale trochu ti to zmením
- potaky 25x 50,-Sk = 1250,-
- operaky 25x30,-Sk = 750,-
- pasivne suciastky cca 500,- (vieš čo je za liter odporov a kondov)
- trafo cca 0,-sk (napájanie buď to fantom z mixu alebo baterka)
- konektory 25x30,- =750,-
- krabica cca 0,- (zaoberám sa výrobou reklamy a techniku ktorou disponujem....)
- Vyroba DPS ? (mám veľmi lacné a kvalitné DPS niektorý ľudia tu z fóra by ti to mohli potvrdiť, alebo samodomo nebude to prvý DPS)
DIK za link
stephunk
PríspevokZaslal: Ut apríl 01, 2008 22:09:52    Predmet: Odpovedať s citátom
20XLR samíc narvať do rozmeru 400x50mm je ok, čo sieťový prívod. O to nejde, cm horedole, no tak použi to čo ti povedali a korekcie premosti a premosti všetko čo sa ti nehodí. Každopádne kovová krabica. Cuprexid tiež čosi stojí, spreje a chémia takisto. Až si vyberieš, daj vedieť do čoho si sa pustil.
xvlk
Založený: 25 marec 2008
PríspevokZaslal: St apríl 02, 2008 07:36:25    Predmet: Odpovedať s citátom
onee napísal:
Ja nevim, co furt blbnete s tema operakama.
Mix pult = 20 tech 2SK170, kolektory jim
spojit. Pak dat KD606 - bazi natvrdo do zdroje 5 V, a kolektor
do odporu 20*10 = 0.2 A * R = 43 V 200 Ohmu.
(vedecky se tomu rika "nova rozhlasova sbernice - NRS", podivejte do Skvorovych skript Smile - jinak ja skripta normalne nectu... )
A je vymalovano. Jako tlumice bych dal L clanky (2 linearni potaky =
stereo potak 2x 600 ohmu) do obvodu hradel.
Cena = 20*20kc+XLR+potaky. To by se melo vejit.
Tranzistory bych dal letmo na ty divne zapojeny (do L) potaky a vubec bych
se nesral s kuprexem - to je pruser (zeme a t.d., to se napoprvy vyrobit
stejne neda - ma to smysl jen pro seriovku.)
A proc odpory a kondy - stejne jenom sumej a blbe hrajou, tak proc
za ne jeste platit Smile
Myslim, ze je kravina delat klona Behringa, kdyz to stoji min, nez soucastky. Kdyz to uz delat, at je to neco jineho a pak to bude mozna
i jinak znit.
xvlk
Avg(uš**2)=4kTRgammaDeltaf
xvlk
PríspevokZaslal: St apríl 02, 2008 11:20:55    Predmet: Odpovedať s citátom
xvlk napísal:
A jeste pripominka pro zvukare fetisisty co chteji mit hodne
knofliku, aby mohli delat gain-staging a tim obhajili svoji zidli Smile
Pokud by se ty vstupni L-ka bypassly, udelal do emitoru proudovy
zdroj, tak lze promennym odporem v serii s kondikem
regulovat zisk taky a zvysit si odstup signal/sum.
Pro proudovy zdroj pouzit nejlip druhou 2sk170, trosicku zaporne napeti (-5V)
Pro ty, co tam chteji jeste korekce, muzou si udelat gyratorovy obvod a
ty korekce udelat v emitoru te 170ky taky. Vyhnou se
tim pouziti kaskady zesilovacu a "ztraty pruzracnosti zvuku".
Pokud chce mit nekdo symetrii, muze predstrcit trafo...
AT ZIJE ZEN MIXPULT !!!!!
xvlk
P.S.: A do toho mixpultu stejne pude jen wireless mikrofon s build-in Dolby ...
To uz je doba Sad
