Cambridge Audio Stream Magic 6
evzen
Založený: 25 január 2015
PríspevokZaslal: Ut december 11, 2018 12:00:10    Predmet: Cambridge Audio Stream Magic 6 Odpovedať s citátom
Zdravím, přemýšlím že bych si tuhle věc pořídil, ale nejdřív potřebuji vědět:
1.jak je to s kvalitou zvuku při zapnutí digitálního předzesilovače? Někde jsem četl, že se kvalita sníží, jinde že ne. Rád bych tím krmil přímo koncák a ušetřil tak peníze za předzesilovač, který stejně nevyužiji.
2.jak funguje ovládání z počítače? Jde to přes wifi?
Díky
Jim Beam
Založený: 23 január 2019
PríspevokZaslal: Št máj 09, 2019 13:22:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravím, pořídil jsem si tento přehrávač z druhé ruky a mám docela problém. Předchozí majitel stáhl poslední fw v268-a-105 takže přístroj umí přehrávat Spotify (nevím teda jestli je to tím), ale neumí streamovat z pc. V menu jsou úplně jiné položky než v manuálu. Nevíte kde najdu předchozí verze fw a jak je dostat do přístroje? Na stránkách CA nic není nebo je to tam tak schovaný že to prostě nemůžu najít. Předem díky.
PríspevokZaslal: Št máj 09, 2019 14:01:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Co konkrétně myslíš "streamovat z PC"?
https://community.netgear.com/t5/Using-your-ReadyNAS-in-Business/Problem-streaming-over-USB/m-p/913994/highlight/true#M60487
Ad upgrade firmwaru: https://www.audiostream.com/content/cambridge-audio-stream-magic-6-network-music-player
Speaking of firmware updates, each time you start the Stream Magic 6 it checks for newer versions of the firmware automatically. You can simply select "Update Firmware" (if there's one available) and the unit will update itself.
Read more at https://www.audiostream.com/content/cambridge-audio-stream-magic-6-network-music-player#fL37TYkgTFYpzfY2.99
Takže to dělá automaticky. Je možné, že downgrade umí, ale nenašel jsem.
Jim Beam
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2019 17:31:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím přehrávat po síti z pc. Do foobaru jsem nainstaloval: https://www.foobar2000.org/components/view/foo_upnp + https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_upnp a po několika neúspěšných pokusech se mi konečně povedlo spoji CA s pc. Další problém je, že to je nepoužitelné. Změny ve foobaru (stop, pause, play,next) se v přehrávači projeví až po cca 7 sekundách. Zkusil jsem ještě mobil+mediahouse a tam jsou prodlevy "jenom" 3 sekundy.
Takto by to asi fungovat nemělo, že?
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2019 21:38:07    Predmet: Odpovedať s citátom
S UPnP to nikdy nie je hneď. Tie 3 by som bral, no 7 je nejak veľa. Mne cez Foobar reaguje ovládanie za 1-2 sekundy. Ak aj niečo posielam na prehrávanie, tak 2-3.
Sony WH-1000XM4
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2019 21:46:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Na obycajnej Hame IR110 to tiez nie je hned (hlavne ked je daleko od routeru a nacitava radiostanicu) ale vacsinou tak max. 4-5 sekund.
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2019 22:12:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Takové latence je přece peklo. To by mi doma hodili na hlavu.
Jim Beam
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2019 22:50:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Bral bych max. 1s. Takže UPnP je vlastně úplně o ničem. Existuje jiný způsob jak bezdrátově, v dobré kvalitě a bez prodlev přenášet hudbu?
PríspevokZaslal: Po máj 13, 2019 07:03:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Existuje, ale hneď to nebude nikdy a všetky sú určite zložitejšie, ako UPnP/DLNA.
Z PC ja často používam to, že streamujem cez http protokol. Tu je odozva závislá od zariadenia, podľa toho, koľko sekúnd si nabaffruje. Na PC vytvorím stream a na prehrávači dám prehrávať URL, ako keď prehrávam rádio z URL. Na toto je viacero možností. Najjednoduchší je https://www.streamwhatyouhear.com/, je to tiež DLNA, ale generuje aj URL. Ja mám nastavený aj VLC na streamovanie.
Sony WH-1000XM4
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: Po máj 13, 2019 08:14:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle manuálu by měl umět přehrávat ze síťových disků soubory WAV, FLAC, AIFF, PCM, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+ a Ogg Vorbis. Při užití firemní ovládací aplikace netřeba PC.
Se streamingem je to horší. Původní verze neumí Tidal a nepomůže ani aktualizace firmware. Ta aktuální verze firmware je pro původní verzi streameru (rok 2012) anebo V2? Tam by mohl být problém.
PríspevokZaslal: Po máj 13, 2019 08:19:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Wifi, nízká latence streamu a spolehlivost bohužel nejdou dohromady. Stačí si nechat běžet ping a dívat se, co to dělá. Takřka u všech wifin jednou za různě dlouhou dobu skočí delší ping ve stovkách ms. A pokud jsou buffery krátké kvůli nízké latenci, jejich víceméně náhodnému podtečení nelze zabránit.
Ethernet (kabel) je spolehlivý, tam lze jít na latenci desítek ms i méně.
Spolehlivým bezdrátovým přenosem se na diyaudio.com zabývá Charlie Laub http://audio.claub.net/GSASysCon.html , samozřejmě v linuxu. Specializuje se na přesně synchronizované přehrávání, aby šlo mít klienty přímo v reprácích, takže jej zajímají desetiny ms kvůli zachování stereoobrazu. Ale to není latence, nýbrž časová synchronizace. Latenci u wifi doporučuje min. 500ms (má ve svých skriptech na to parametr), ale IMO je to pro spolehlivé přehrávání stále málo. Doma mi běžně naskočí jeden dva pingy přes sekundu a pak se to zase vrátí na 20ms.
Jim Beam
PríspevokZaslal: Ut máj 14, 2019 19:48:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Soaron: Obávám se, že můj přehrávač přes http přehrávat neumí.
merhaut: O té aplikací vím, ale já právě potřebuji streamovat z pc. Aktuální verze fw je v268-a-105, ale jestli je pro V1 nebo V2 fakt nevím, protože na stránkách výrobce nic není.
dustin: Zkoušel jsem ty pingy a je to jak píšeš. Takže jestli to chápu dobře, ta latence je daná právě velikostí bufferu, který bohužel nastavit nejde. Přehrávač má větší buffrer než mediahouse v mobilu proto ten rozdíl v odezvě.
Ok takže zatím pojedu přes kabel.
PríspevokZaslal: Ut máj 14, 2019 19:52:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Kabel ještě automaticky neznamená, že to player ví a použije kratší buffery. Záleží, jak je naprogramovaný.
PríspevokZaslal: Ut máj 14, 2019 20:35:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten streamer fakt nevie prehrávať internetové rádiá? Veď to vedeli už prvé prístroje tohoto typu. Chápem, že už každý prehráva zo streamovacích služieb, no takýto základ vynechať...
Sony WH-1000XM4
Jim Beam
PríspevokZaslal: Ut máj 14, 2019 20:48:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo tak to umí Smile Ok díky vyzkouším Smile
