kono83 Hifi obsluha
Založený: 16 február 2018 Príspevky: 5 Bydlisko: Pezinok
Zaslal: So január 26, 2019 11:14:49 Predmet: Av preamp yamaha cx-a5100 |
Ahojte, mám možnosť z výpredaju zohnať za fantastickú cenu tuto vlajkovú loď https://europe.yamaha.com/en/products/audio_visual/av_receivers_amps/cx-a5100_g/index.html od yamahy. Zatiaľ mám oddelený kanál na kino (Sony da9000es) a samostatný na stereo. Rozmýšľam že by som nahradil všetko týmto preampom , ktorý zvládne aj net stream, má DAC, ovládanie cez app a hlavne multizone. Napr obývačka a pivnica. ( v pivnici by som mal aktívne yamahy a spúšťal by som všetko z jedného zdroja. Aspoň tak si to predstavujem aj keď netuším aký dosah z telefónu bude dostatočný. V obývačke by som použil moj osvedčený koncak rodec na stereo a na kino moju starú integru 9.9. Po všetkých tých anlage mojich by som to chcel proste centralizovať a hlavne digitalizovať čo sa zdroju tyka a ovládania.
Bol by som rad za vás názor čo sa týka tohto riešenia. Vďaka za každý postreh _________________ PIoneer SA8800, SG9800, CT-F950, TX7800, RG2, DUAL CS750, DUAL CS721. Denon pma-255, tu-355
Sony TA-DA9000ES, Integra DTR 9.9, Pioneer bdp-lx91, Denon dvd-3800, Infinity Kappa RS3B, Infinity Kappa 7.2i, Triangle Zerius 202, beosystem 5500, beovox s45 |
Zaslal: So január 26, 2019 13:00:36 Predmet: Re: Av preamp yamaha cx-a5100 |
| kono83 napísal: | | ovládanie cez app a hlavne multizone. Napr obývačka a pivnica. ( v pivnici by som mal aktívne yamahy a spúšťal by som všetko z jedného zdroja. Aspoň tak si to predstavujem aj keď netuším aký dosah z telefónu bude dostatočný. |
Pokud se nepletu, tak pro ovládání AV Receiveru pomocí "chytrého" telefonu lze využít i síť. Pokud máš ve sklepě pokrytí Wi-Fi signálem a AV Receivever bude připojen do té samé domácí sítě (klidně LAN kabelem), tak je úplně jedno, zda např. Bluetooth "chytrého" telefonu a Bluetooth AV Receiveru na sebe "vidí":
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yamaha.av.avcontroller&hl=cs
To je jen tak obecně - o konkrétním předzesilovači nic nevím...
| kono83 napísal: | | v pivnici by som mal aktívne yamahy |
Jaké aktivní Yamahy? Pokud analogové, tak tahat linkový signál na větší vzdálenost není moc dobré kvůli rušení. Navíc pokud by ty aktivní Yamahy byly ve třídě I (měly třípólové vidlice do zásuvky 230V), tak by téměř určitě vznikl problém s tzv. vyrovnávacím proudem. Jediné bezpečné propojení by bylo pomocí optického kabelu. Jenže ten předzesilovač optický výstup nemá. Další "bezpečná" možnost je nechat zesilovač pro druhou zónu v obýváku a použít klasické "pasivní" bedny. Dlouhé reprokabely ale taky nejsou optimální.
Nebylo by nejjednodušší k těm aktivním Yamahám dát do sklepa nějaký obyčejný síťový audio streamer? Možná by to bylo i jednodušší na ovládání - nemusel bys řešit výběr zóny kterou chceš zrovna ovládat atd.... |
kono83 Hifi obsluha
Zaslal: So január 26, 2019 13:29:54 Predmet: |
Čo sa dĺžky káblov týka , nie je to dramatické, jedna sa iba o poschodie a pri rekonštrukcii som na to myslel, bud mám už naťahane alebo trúbky na pretiahnutie. V zasade sa bude jednať o 3-4 metre dĺžky keďže je to priamo nad sebou. Stymi aktívnymi som ešte nie rozhodnutý ale chcem využiť minimálne dve ďalšie zóny- pivnica a spalna a láka má možnosť ovládať to telefónom , a to nie len audio signál ale aj video do tv , pripadne projektoru. No bude to zábavka pozapajat a dúfam že to splní moje očakávania. Som zvedavý na phono preamp , ale nečakám zázraky. Každopádne verím že s mojim koncom na stereo to nebude downgrade _________________ PIoneer SA8800, SG9800, CT-F950, TX7800, RG2, DUAL CS750, DUAL CS721. Denon pma-255, tu-355
Zaslal: So január 26, 2019 14:40:00 Predmet: |
4 metry není problém - ovšem při galvanickém propojení sestav (např. linkovým kabelem) za podmínky, že z obýváku natáhneš i 230V pro napájení těch aktivních Yamah. To proto, aby AV Receiver a ty aktivní Yamahy nebyly napájeny každý z jiného zásuvkového okruhu.
Pokud se má v jiných místnostech řešit i video, tak to opravdu jedině nějakými samostatnými media playery. Tahat HDMI kabely mezi místnostmi je nesmysl. Stačí vybrat media playery (nebo audio playery), které podporují ovládání pomocí "chytrého" telefonu. To není problém. Mít muziku a filmy na NASu, kam si můžou po síti "sáhnout" všechny přehrávače, taky není problém. Pro úplného laika to sice nemusí být úplně triviální zprovoznit (jak jseš na tom nevím), ale pokud máš v plánu takhle "síťovat", tak to nějaké znalosti bude potřebovat. Ale pokud má člověk nějaký vztah k technice, tak si to na internetu vyhledá a zvládne to - pokud na to má chuť a trpělivost... |
