Monacor sph 300ctc
jao01
Založený: 27 február 2017
PríspevokZaslal: St január 30, 2019 13:51:20    Predmet: Monacor sph 300ctc Odpovedať s citátom
Rad by som sa opýtal ci ma niekto skúsenosť s subwooferom sPH 300ctc. Oplatí sa vyrábať s tohoto repra subwoofer? Zosilovac by som použil Monacor sam-300d. Našiel som ze potrebuje 36-37l uzavretú bednu. Basreflex neviem ale ak by sa dal použiť do zhruba 55l tak by som uvažoval aj onom. Momentálne mám yamaha yst-800SW a výkonovo je super a tiež mam mordaunt-short ms 409 ten je na tom výkonovo slabšie ako ta yamaha ale zase hraje presnejšie a krajšie. Tak som ešte chcel skúsiť niečo vyrobiť. Dik za odpovede.
jao01
PríspevokZaslal: St január 30, 2019 16:15:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Nasiel som nejaky navod na basreflex ale ozvucnica je dost velka http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/cognito.htm potom je tu navod na uzavretu ozvucnicu http://www.tehnomagazin.com/Speaker-box/Monacor-subwoofer-speakers-box-enclosure-design.htm a este nejaky inzerat na basreflexovu bednu s sph 300ctc a zosilovacom sam-300d pricom rozmer ozvucnice je 41x41x41cm takze okolo 50l ta by bola este celkom v pohode lenci vyhovuje tomu reproduktoru. https://www.dba.dk/subwoofer-monacor-perfekt/id-1050697589/
Irreversibledeath
Založený: 11 február 2019
PríspevokZaslal: Po február 11, 2019 11:22:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Oplati sa to ak to viete... Mat kvalitnu subwooferovu vyhybku je skoro nemozne... Jedine ze si ju viete navrhnut a urobit celu a takisto to je zo zosilovacmi a co sa tyka ozvucnice musite vediet vypocitat objem ozvucnoce podla parametrou reproduktoru na litre a litre na cm² ale to je to najmenej dalej treba vediet aky typ ozvucnice chcete a ci to vobec treba tlmit. Ja osobne netlmim ak to nieje potrebne iba ak sa jedna o profi studiovky tam nedavam ani bass reflex... Hifista chce viac menej zvyraznit basy a v studiu chcu pocut to co naozaj do zosilovaca a reproduktorov ide ak chcete mozem vam vypocitat ozvucnicu
jao01
PríspevokZaslal: Po február 11, 2019 12:13:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak zosilovac mam monacor SAM-300D ozvucnicu by som chcel basreflexovu ak by nebola moc veľká. Ďakujem za odpoveď.
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: Ut február 12, 2019 13:37:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypocitam vam ozvucnicu vecer ale tsn reproduktor za tu cenu nema dobre parametre a vyhybka v zosilovaci asi bude mat problem z 30Hz. Na ake pouzitie je ten subak?
jao01
PríspevokZaslal: Ut február 12, 2019 18:50:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak subwoofer bude na hudbu aj na kino zosilovac podľa výrobcu dokáže hrať od 20hz-200hz HPf ma od 40 do 200hz ten istý zosilovac bol v Jamo sub 660.
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: Ut február 12, 2019 22:17:10    Predmet: Odpovedať s citátom
tak ked to je na doma ja som robil ozvucnicu pre Monacor SPH - 390 TC 15 palec tak ten ma citlivost 96db a to je uz lepsie ako 91 taky 91db je bezny repoduktor v dverach auta ale 96db to je uz lepsie nechcete to zvazit? rozmery su priblizne 50cm an 50cm na 50cm a v tom 2 basreflexy
jao01
PríspevokZaslal: Ut február 12, 2019 22:47:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak nedávno som predal sph-450ct ak má reproduktor sPH 300ctc 300W Rms a ten zosilovac monacor SAM-300D ma podla testov cez 300W rms aj pri citlivosti 91db je to dostatočné.
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: St február 13, 2019 11:17:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Sph 450 je onicom podla tak dobre ze ste sa ho zbavili Very Happy a ten co ste si vybrali nema 300w a ani ten zosilovac ved ten zosik ma len nieco cez kilo Very Happy ale dajme tomu ze je to rovnaka znacka tak by to bude k sebe sediet a ale dobre da nejakych tych 60w a to staci realnych 60wbpre subwoofer je dost akurat ze znacky si pisu ine hodnoty Very Happy tak navrhnem vam na ten ktory chcete
jao01
PríspevokZaslal: St február 13, 2019 13:28:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak bol to tento subwoofer https://monacor.sk/product/sph-450tc este dnes stojo 615e a hraje neskutocne hlboko ma dobře xmax aj citlivost. akurat hmotnost membrany je dost vysoka,ale ak je pouzity ako zosilovac hypex ds80 tak je to v pohode. Hraje fakt dobre. Ja som ho mal na tom hypexe DS 8,0 test http://audiovideo.fi/testi/hypex-ds80-ja-tamp-ta2400-mk-x-vahvistimet-testissa a bedna bola podla tohoto navodu na domace kino https://siggaudiodesign.ch/others/Usermanual_Dominator.pdf inac potřebuje okolo 150L ozvucnicu jako v tomto testehttps://www.hifitest.de/test/lautsprecherbausaetze/monacor-raver_cinema_5219 a hralo to super ale potrebujem nieco mensie, SAM-300D podla vyrobcu 300W RMS nasiel som tiez nejake testy https://www.hifitest.de/test/subwoofer_home/monacor_sam-100d-monacor_sam-200d-monacor_sam-300d_7236 alebo https://medalux.webnode.sk/news/monacor-sam-300d-vs-aldax-spv250-vs-psb-ss7-e-moduly-pre-napajanie-subwooferov/ ci video porovnanie s Dayton audio 250 https://www.youtube.com/watch?v=LsaXQJ_53R0
Naposledy upravil jao01 dňa St február 13, 2019 13:42:10, celkom upravené 1 krát.
jao01
PríspevokZaslal: St február 13, 2019 13:35:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu je test v tej 150l bedni https://www.hifitest.de/test/lautsprecherbausaetze/monacor-raver_cinema_5219 ako hovorim predal som len pre velkost a vaha bola tiez vysoka reproduktor skoro 18kg zosilovac 5kg bedna bola z 40mm mdf 30kg a bolo to robebene na kino nie na hudbu.
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: St február 13, 2019 14:03:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak take skor uz na koncert, diskoteku nie na doma
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: St február 13, 2019 14:08:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Reprak pre ktory chcete ozvucnicu potrebuje podla mojich odhadov priblizne 60-80l najviac ale este to vypocitam
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: St február 13, 2019 18:59:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze podla vsetkeho mozete pouzit 35-50l ozvucnicu ja by som volil 45-50l pretoze sa mi to zda velmi malo na taky reproduktor 35l ved to je nic a ten reprak ma nejaku tu wattaz. A bassreflexy pouziote titeto ale 2 kusy https://monacor.sk/product/br-30hp
reprobednu nevyplnujte ziadym tlmiacim materialom ale ak by to priliz rezonovalo tak vyplnte ale nie ze vyplnite cely rpiestor vatov potom reporduktor nemusi dychat tak ako by mal ale tenky molitan alebo este lepsie da sa kupit textilia co sa poziva na tepelnu izolaciu pod neviem aky material ale pouzivaju to v kotolnach ked ich izoluju a stym mam dobre skusenosti je viac hrubok. Ale viem ze nerobite profi subwoofer pre studiove vyuzitie tak by som ho netlmil ved vytlmit sa da vzdy Smile
jao01
PríspevokZaslal: Po február 18, 2019 19:59:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Dik za výpočet. Skúsim ako to v tej bedni bude hrať.
marcin
Založený: 30 september 2008
PríspevokZaslal: So február 23, 2019 18:10:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Odporucane priemery BR su absolutne nedostatocne, prilis male. Ten reproduktor je podla parametrov uplne nahovno. Vysoky Vas a nizke Qts. Z toho rozumny bassreflex nebude.
......Casea Deneb, DRC Preamp, DPA 380, 2way OSSE WG, DSP PA2, NCore NC500, SW 15''
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: So február 23, 2019 18:56:49    Predmet: Odpovedať s citátom
No nebude to nic moc ale ked to cloveku staci zvukovo tak preco nie
marcin
PríspevokZaslal: So február 23, 2019 20:10:15    Predmet: Odpovedať s citátom
No keď stačí citlivosť okolo 83-85dB pod 100Hz tak ano. Dole moc nezahrá.
Tonovec
Založený: 24 máj 2010
PríspevokZaslal: Ne marec 03, 2019 21:09:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokiaľ reproduktor ešte nemáte, nieje jednoduchšie pre rýchlu orientáciu zadať parametre zo stránky výrobcu do niektorého zo simulačných programov?
Ak ho už máte, reálne parametre musíte aj tak odmerať. Od katalógových sa budú odlišovať a to znamená, že vyššie napísané rady sú zbytočné.
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: Po marec 04, 2019 22:30:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to je pravda nebude to presne
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2019 09:17:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som prave dokoncil Monacor sph - 390tc 15" do priblizne 108l - 110l ozvucnice... Az vcera mi prisly bassreflexy pre ktore som navrhoval ozvucnicu a doteraz vsetko rezonovalo pri hlasitosti realnych 40w - 55w pretoze viac v byte nemozem pustit pojde k nemu max 130W mimo panelovej bytovky Very Happy . Rezonovalo vsetko a priliz vysoke tony vynikly a akonahle som ich vlozil cely subak sa vyladil a hraje pekne najnizsie tony a nerezonuje vsetko aj ked iba nejakych 40Hz takze ked vlozim BR nieje to zdroj hluku ale zdroj zvuku. Ked vlozim BR jemne hraje aj 35Hz a to uplne staci pre skutocnu hudbu. Co sa tyka tlmania dam iba na kabel a na vsetky srubky a zasuvku prekryjem textiliov a aj BR som prelepil z vonku textiliov inac sa zvuk uplne zmakcil a stisil ked som skusal vytlmit molitanom a cym viac som ho dal tym maksi zvuk bol ale vynikaly nizeie tony ale sub nebol navrhovany pre tlmanie ale skusit treba.
marcin
PríspevokZaslal: So marec 09, 2019 02:06:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Si velký pán Very Happy
jao01
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 10:50:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten monacor ešte nemám u nás sa ani repro na subwoofer kúpiť nedá. Ešte som uvažoval použiť autosub niektorí výrobcovia používajú rovnaké modely aj do auta ako Focal, jl audio, morel, dls. Mal som subwoofer jl audio Fathom f112 a ten používa repro jl 12w7 (a ten sa predaval za 4000e) focal používa v home sub. Radu reproduktorov polyglass. Alebo sa dá kúpiť orig. repro zo sub jbl studio 260p 30cm 6ohm alebo jbl studio 250p 25cm 4ohm a bednu vyrobiť podľa originálu akurát modul použijem monacor sam-300d alebo hypex ds 8.0
Naposledy upravil jao01 dňa Ut marec 26, 2019 16:24:28, celkom upravené 1 krát.
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 19:11:20    Predmet: Odpovedať s citátom
da sa kupit ved ja som objednaval 15 palec z Nemecka pride zo stranky ktoru som tu uz poslal
