Rušenie v robenom zosilovači kôli notebooku
Irreversibledeath
Založený: 11 február 2019
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 19:54:10    Predmet: Rušenie v robenom zosilovači kôli notebooku Odpovedať s citátom
Dobrý deň, mám robený koncový zosilovač 2.1 LM3886 výkon je pri 4Ohm 2x 68W na 8Ohm je nejakých 2x 55W a na subwoofer 130W pri 4Ohm hraje dosť dobre aj lepšie ako väčšina tranzistorov kedže ho navrhol aj robil kamarát ktorý sa vyzná a nerobil ho prvý krát. Lenže mám jeden probém, kúpil som nový notebook a nove notebooky niesu tienené ale majú vlastnú filtráciu ktorá aj naozaj môže vylepšiť zvuk lenže ked zapojím nabíjačku k tomu pc intenzívne počut rušenie je to (chrapčanie a pipanie) nabíjačkou to nieje skúšal som už druhú. Vraj to môže byť aj spatná väzba transfa v zosiku ale to sa mi nezdá pretože ked mám zosilovač vypnutý a používam iný ale vstupy zosilovačov sú vzájomne prepojené a vedú do výstupu mixažného pultu a stále je počuť rušenie ale ked vypojím ten vypnutý zosilovač zo sieťe rušenie prestane. Spínač na 230V je pred trafom. Tak čím to môže byť a ako to vyriešiť? Podľa mna to je tým, že tam je 450W 2x 24V toroid transformátor. Vopred dakujem za všetky rady.
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 20:09:50    Predmet: Odpovedať s citátom
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=zemn%C3%AD+smy%C4%8Dka
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 20:12:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem a može pomôcť sietový filter ked ho dám aj na zosilovač aj na notebook?
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 20:15:01    Predmet: Odpovedať s citátom
NE,filtr budou vyhozené peníze. Hodně by mohlo pomoct, dát zesilovač a mixák i nabíječku k NTB do stejné zásuvky nebo prodlužovačky. Úplně na 100% se to tím ale nevyřeší, je potřeba tu smyčku někde přerušit.
penjo
Založený: 13 jún 2014
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 20:19:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Použi oddeľovací transformátor pre audio. Ale na hifi to moc nie je.
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 20:23:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Můžeš sem hodit nějaký jednoduchý nákres, jak to máš celé zapojené?
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 20:37:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobre ale nesmejte sa Very Happy nema zmysel rysovat to 20 minut ked to ma rovnaky ucel ako takto cmaranica Very Happy ale mixpultom to nieje ten mozeme kludne vynechat
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 20:49:20    Predmet: Odpovedať s citátom
teraz neviem prečo nejde mi tu odoslať ten nákres ak chceťe mozete mi dat email a poslem vám to nan
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 20:51:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Irreversibledeath napísal:
Přílohy - obrázky mají omezenou velikost rozlišení, jestli jsi to nepřekročil...
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 21:03:27    Predmet: Odpovedať s citátom
neviem preco to nechcelo pridat
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 21:27:12    Predmet: Odpovedať s citátom
zltou som vyznacil zem a hned si vsimnete to ze zem nejde z napajania notebooku do vystupu pre sluchadla
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 21:34:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Tomu nerozumím, jaký výstup pro sluchátka? Myslíš audio výstup ntb? Tam zem z ntb samozřejmě je (+ spoustu rušení ze zemních proudů v ntb)
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 22:09:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano mam namysli audio vystup
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 22:11:23    Predmet: Odpovedať s citátom
No právě proto nerozumím, proč by tam neměla jít. Sám jsi ji tam zakreslil tou žlutou zemní smyčkou.
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 22:13:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale preco to moze rusit
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 22:30:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Mal som stym namysli tienenie momentalne som vyskusal odpojit zem z nabijacky notebooku a nerusi uz nic a zvuk je rovnaky takze tak to aj moze ostat?
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 22:43:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja si osobne myslim ze moze kedze zem nepokracuje dalej v notebooku tak ako niekedy ked bol tieneny kazdy usb aj hdmi vstup aj audio vystup ma vlastnu filtraciu a ta nabijacka ma filtraciu ako asi kazda k pc ale su vacsinou shitne Very Happy
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 22:54:38    Predmet: Odpovedať s citátom
To rušení není o stínění, ale o zemní smyčce. Problém je, že zem na jacku audiovýstupu ntb je úplně jiná, než zem na přívodu napájecího adaptéru, ke kterému je ve adaptéru připojený PE vodič (třídrátový adaptér ve třídě I). Na základní desce NTB někde mezi těmito body tečou veliké proudy od CPU, grafiky, USB řadiče, disku atd. atd. A když se tyto země propojí ještě další cestou (přes stínění signálního kabelu do zesilovače -> PE vodič zesíku -> PE vodič ntb), část těchto proudů teče touto cestou. A ve stínění signálního kabelu, které u nesymetrického propojení také vede signál, vznikají těmito proudy malá napětí, která se stávají součástí vstupního signálu do zesilovače a po zesílení je posloucháš v bednách. Takže je slyšet nárazová práce CPU, hýbání myší, změny grafiky na obrazovce, přístup na disky (i SSD), slyšel jsem i každé písmenko při psaní na klávesnici do textového terminálu (proudové rázy v napájení grafiky).
Odpojením PE vodiče ntb jsi smyčku rozpojil, ntb "plave" vůči zesilovači a rušivé proudy již stíněním neprocházejí a je po rušení.
Jestli to tak nechat? Já bych to tak neprovozoval, je to tvoje riziko. Nemůžeš svůj DIY zesilovač doplnit o symetrický vstup? Tím bys mohl smyčku eliminovat pomocí https://www.soundonsound.com/techniques/solving-computer-audio-problems#para6
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 23:04:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze to tak je v poriadku a problem sa vyriesil?
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 23:07:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne - není to v pořádku. Odpojil jsi "ochranný nulák". Pokud dojde k poruše napájecího adaptéru, může to někoho sejmout.
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 23:08:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to riziko no a aky vstup mam pouzit? nechapem
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 23:11:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Adapater je plastovy takze nieje tam az take riziko alebo je?
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 23:18:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejde o plast adaptéru. Jde o kovové části na notebooku - USB a další zásuvky. Na nich se může v případě poruchy adaptéru objevit fáze - 230V - protože adaptér a notebook jsou propojeny.
Možností řešení je víc. Např.:
- pořídit napájecí adaptér k notebooku, který má od výroby dvoupólovou síťovou vidlici - tedy bez ochranného nuláku. Takový adaptér musí být zkonstruovaný jako bezpečný i v případě poruchy
- pořídit oddělovací audio transformátor - např:
https://www.bmshop.eu/p/odrusovaci-filtr-nf-konektory-jack
Ten zapojit mezi audio výstup notebooku a vstup zesilovače
- pokud má notebook optický digitální výstup zvuku (bývá kombinovaný se sluchátkovým výstupem), tak dokoupit externí DAC s optickým vstupem. Pokud notebook optický výstup nemá, lze ho doplnit pomocí USB adaptéru
- dokoupit externí USB DAC a mezi notebook a DAC zařadit galvanický oddělovač USB portu
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 23:24:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Cez usb adaptery mam skusenost ze to hraje zle a ked dobre tak su velmi drahe a casto aj su dobre ale nemusi sediet na typ pc alebo napadlo mi odpojit zem az za zdrojom
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 23:28:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Nech si od kamaráda zabudovat https://www.ebay.com/itm/Balanced-to-Unbalanced-XLR-to-RCA-Stereo-Preamplifier-Board-ultra-low-distortion/201466494837 nebo 2x https://www.ebay.com/itm/Balanced-to-Unbalanced-XLR-to-RCA-Dual-OP-Amp-Preamplifier-Board-Low-Distortion/173751033353 a připoj to tím kabelem popisovaným v linku nahoře (např. https://www.ebay.co.uk/itm/3-5mm-Stereo-TRS-Mini-Jack-to-Twin-2-x-Male-XLR-Lead-Audio-Signal-Cable/272412169556 by asi měl být zapojený správně nebo si jej udělej, to je nejlepší)
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 23:30:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechcem tam davat cinske plosaky ale dakujem za radu
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 23:32:34    Predmet: Odpovedať s citátom
USB je stejné u všech PC.
Jako že by ze zdroje do NTB vedl jen jeden drát? Doporučuji nechat to na tom kamarádovi, určitě bude vědět, co s tím.
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 23:37:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak si nech postavit vstupy od kamaráda. Vyjde tě to na několikanásobek za úplně to samé. Řešíš tady připojení interní zvukovky notebooku do LM3886.
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 23:40:05    Predmet: Odpovedať s citátom
To bude asi najlepsie vzhladom na to ze ja to vystudovane nemam...
Irreversibledeath
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2019 23:44:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Povodne tam mal byt predzosilovac ale niekde v nom je mikroskrat tak nefunguje a neprisli sme doteraz na to kde je ani pod lupou sme nic nenasli takze mozeme lutovat ze nenavrhol vlastny a iba z internetu obkopiroval ale planujem k zosiku zohnat asi od technics equalizer takze aj to by mohlo eliminovat to rusenie?
