Zaslal: Pi marec 22, 2019 23:13:39 Predmet: Oddělovací trafa ELZAT s.r.o. |
Měření kapacity mezi vinutím oddělovacích traf ELZAT 100VA s dvěma komůrkami http://www.elzat.cz/cz/napajeci-transformatory (cena cca 400Kč + DPH) a 200VA s jednou komůrkou se stíněním mezi prim/sek (něco přes 600 Kč).
Nejdříve měření kondenzátorů testerem pro ukázku. Kondenzátory mají uvedenou hodnotu 100pF. Měřeny dva kusy. |
Zaslal: Pi marec 22, 2019 23:21:49 Predmet: |
Trafo 100VA, oddělená vinutí. Kapacita okolo 50pF. |
Zaslal: Pi marec 22, 2019 23:26:59 Predmet: |
Trafo 200VA, jednokomůrkové + detail stínění
Kapacita cca 200pF. |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11181 Bydlisko: Praha
Zaslal: So marec 23, 2019 06:36:01 Predmet: |
Všude je tam napsáno bazar
Ta trafa jsou nepoužitá, jen jim roky ležela na skladě. A i kdyby, jsou to jenom trafa.
Ta dvoukomůrková se pořád vyrábí ve stejném provedení (mají je v katalogu), jednokomůrková mají trošku jiný design, ale je to pořád to samé. |
Zaslal: So marec 23, 2019 15:51:30 Predmet: |
Jasně, mě jenom spletla ta fotka z e-shopu. Taky nová trafa jsou dražší, nebyl by důvod prodávat je za dvě stovky... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut marec 26, 2019 21:59:19 Predmet: |
Obě trafa jsou stejně široká a s rezervou několika milimetrů na bocích jádra pasují do krabic od mrtvých ATX zdrojů do PC - těch je ve firmě plná bedna. Dvojitá zásuvka by sice být neměla, ale jiné doma nebyly a dvojitá se hodí např. při měření výstupního napětí.
Pojistky na primáru jsou součástí vstupních svorkovnic na trafech.
Hotové trafo 100VA:
kapacita vstup/výstup - 82pF
kapacita vstupní PE/výstup - 105pF
Výstup naprázdno - 243V
Výstup zatížený 100W žárovkou - 223V
Hotové trafo 200VA:
kapacita vstup/výstup - 210pF
kapacita vstupní PE/výstup - 485pF
Výstup naprázdno - 245V
Výstup zatížený 100W žárovkou - 238V |
Zaslal: Ut marec 26, 2019 23:40:52 Predmet: |
Hezké využití materiálu, který je zadarmo. Já jsem chtěl krabici plastovou izolovanou, tak jsem jí holt musel koupit.
Nevím k jakému přesně účelu trafa máš, ale nebylo by lepší je "otočit" ?
Aby na některé zařízení těch 245 Voltů nebylo moc .... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St marec 27, 2019 20:49:29 Predmet: |
Chtěl jsem trafa aspoň trochu odstíněné, samozřejmě se to projevilo na té kapacitě vůči zemi. Použití klasika - osciloskop, měřicí PC/ntb, občas je potřeba trafo přenášet a mé stávající je těžká obluda. Tak uvidím, až budu měřit digitální koncák se současně připojeným oscíkem, zda to opět rozhodí spektrum. Ale to až dodělám tu kompenzaci. Pár večerů příjemné ruční práce, teď holt zpět k programování. |
Zaslal: Št marec 28, 2019 11:34:53 Predmet: |
Nechtěl jsem to vytrubovat dopředu, abych něco nezakřiknul, ale firmu Elzat musím velmi pochválit.
V půlce minulého týdne jsem poslal e-mail s dotazem, kde by se dalo koupit jejich 100W oddělovací trafo se samostatnými komorami. Obratem přišla nabídka, druhý den faktura (platil jsem předem) a dneska už mám trafo na stole.
Naprosto luxusní provedení, včetně zkušebního protokolu (primár - sekundár 4 kV)
Komplet i s dopravou jsem platil 520,- Kč. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št marec 28, 2019 11:48:04 Predmet: |
Paráda, gratuluji.
Takovéto zkušenosti mám spíše s německými firmami. Jsem rád, že zákaznický přístup začíná fungovat i u nás. I když v tomto případě tam trochu německé stopy je... |
Zaslal: Pi marec 29, 2019 00:54:12 Predmet: |
Naměřil jsem kapacitu P-S 63 pF
Jedno vinutí proti jádru 100 pF,
druhé vinutí proti jádru 77 pF.
Možná by šlo PE připojit na jádro přes vypínač, což by normálně byla prasárna, ale protože to tady nemá charakter ochrany, tak by to snad nevadilo.
A pak by se podle aplikace volila buď minimální kapacita nebo minimální unikající proud. _________________ Cui bono ? |
orhore Hifista
Založený: 21 február 2010 Príspevky: 117 Bydlisko: Moravskoslezský kraj
Zaslal: Pi marec 29, 2019 13:06:17 Predmet: |
opa napísal: | Nechtěl jsem to vytrubovat dopředu, abych něco nezakřiknul, ale firmu Elzat musím velmi pochválit.
Komplet i s dopravou jsem platil 520,- Kč. |
To bude zřejmě podle dostupnosti v místě bydliště. Mě akorát odkázali na obchod, kde to stojí 633 Kč včetně DPH a ještě si proto musím zajet, protože s dopravou by to bylo přes 700 kč. |
Zaslal: Pi marec 29, 2019 15:20:03 Predmet: |
Možná by ti opa dal kontakt na někoho konkrétního, s kým to v Elzatu řešil. |
orhore Hifista
Zaslal: Pi marec 29, 2019 16:38:58 Predmet: |
Postupoval jsem přesně jak uživatel opa. V e-mailu mi odepsali ať se obrátím na správný elektroobchod. V tomto případě: https://www.sonepar.cz/.
Připsali kontakt a více se nebavili. V obchodě na mě vybalili cenu co jsem už psal výše. Je to bohužel i s marží. Navíc to trafo vůbec nemají v nabídce, takže jen na objednávku.
Nevadí, to přežiju, ale zřejmě to nebude pravidlem ten přístup co zažil opa. |
orhore Hifista
Zaslal: Po apríl 15, 2019 13:15:54 Predmet: |
Hotovo. Oddělovací trafo Elzat JT100 uloženo do plastové krabice. Nakonec uchyceno na zadní svislou desku pracovního stolu kde se bude připojovat osciloskop.
Zaslal: Po apríl 15, 2019 13:25:54 Predmet: |
Super ! Máš mnohem lepší krabičku, než já. Ta musela stát víc, než trafo.
Né, dělám si srandu, moc se mi líbí. Kde se dá taková sehnat ? To druhé trafo jsem ještě nezabudoval, tak bych se možná i trochu opičil. A s tou zásuvkou to fakt působí naprosto profi. _________________ Cui bono ? |
orhore Hifista
Zaslal: Po apríl 15, 2019 13:34:42 Predmet: |
Dík. Nejdříve to při výběru krabičky vypadalo, že bude dražší než trafo. Ale nakonec z toho byla zajímavá cena. Koupeno v TME.
Je trochu větší, ale vše se do toho v pohodě vlezlo. Svorkovnice na trafu hodně zvedají celkovou výšku, tak moc na výběr nebylo. |
