Zaslal: Po február 10, 2020 11:25:41 Predmet: DAC Hegel HD30 |
Prodám referenční dac HEGEL HD30. Kompletní balení, top stav, bez výjimky jako nový, kovová dálka. Velmi dobře hodnocený v mnoha testech v tištěných i internetových periodicích. Fantastické jak měřené parametry tak hlavně skutečný zvuk.
Pro mě osobně je z atributů asi nejlepší podání prostoru nahrávky - velmi široká a hluboká scéna. Vše ostatní je zjednodušeně tak jak si představujete, že má znít. Žádné zabarvení, ale ani studený analytický zvuk.
Kromě dacu i funkce regulace hlasitosti a streameru. Prodávám, protože jsem si koupil ten stejný ve stříbrné barvě. Díky orig. balení lze i zapůjčit na vyzkoušení u vás - zaslání kurýrem. Případně samozřejmě slyšet u mě.
Cena: 72000,-
Recenze např:
https://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/da-prevodniky-dac/1224-hegel-hd30
http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/0716/Hegel_HD30_DAC_Review.htm
https://www.stereolifemagazine.com/reviews/item/1144-hegel-hd30
https://www.hifichoice.com/content/hegel-hd30
https://www.soundstagehifi.com/index.php/equipment-reviews/923-hegel-music-systems-hd30-digital-to-analog-converter
Technické údaje:
DAC: 2x AKM4490EQ v Dual mono 32 bit/192 kHz multilevel sigma-delta DAC
Výstupní úroveň: 2.6 VRMS
Digitální vstupy: 1x coaxialní, 3x optický, 1x USB, 1x ethernet, 1x BNC, 1x AES/EBU
Analogové výstupy: 1x RCA, 1x Balanced XLR
Zkreslení: Typical 0.0005%
Frequency response: 0 Hz - 50 kHz
Odstup signál/šum: -150 dB
Napájení: Separate torodial transformers for analog/digital 54,000 uF capacitors
Výstupní impedance: 22 ohms unbalanced and 44 ohms balanced
Externí IR: 1 IR-direct mini-jack
Rozměry/váha: 8cm (10cm s nožičkama) x 43cm x 31cm (VxŠxD), 6,5 Kg
Barevné provedení černé a stříbrné
Foto zde: https://www.hifionline.cz/hifibazar/prodam/da-ad-prevodniky/hegel/hd30/ _________________ REPRO: ATC SCM40mkII, sub B&W Nautilus ASW 825, AMP: 2x MF 550K, DAC: Hegel HD30, spoustu drátů a jiné snake oily... |
Zaslal: So marec 14, 2020 10:38:49 Predmet: |
Prodáno _________________ REPRO: ATC SCM40mkII, sub B&W Nautilus ASW 825, AMP: 2x MF 550K, DAC: Hegel HD30, spoustu drátů a jiné snake oily... |
