MaG Hifi expert
Zaslal: Ne september 01, 2019 13:33:01 Predmet: |
Ja osobne mám takú zásadu, že všetko, čo sa nehýbe (PC, TV, STB, rôzne prehrávače...), pripájam cez kábel. Wi-Fi nechávam len na mobilné zariadenia. Znižuje sa tým vyťaženosť Wi-Fi a tiež jej zarušenosť a elektromagnetický "smog" (každé pripojené zariadenie nielen prijíma, ale aj vysiela. V spálni by som Wi-Fi zariadenie nechcel, prípadne by som ho na noc vypínal.
Takže ak máš v spálni PC pripojené cez LAN, moje odporúčanie je, aby so tak aj naďalej ponechal.
Možno umiestnenie toho routera od UPC nie je zlé, len Wi-Fi treba riešiť iným zariadením (ja osobne nemám v obľube zariadenia "všetko v jednom").
Ak nemáš pre router od UPC vhodnejšie umiestnenie, jeho Wi-Fi časť by si mohol vypnúť a cez LAN by si k nemu mohol pripojiť AP.
Napr. niečo takéto. Tieto majú pribalenú aj pasívnu PoE výhybku:
https://www.tp-link.com/cz/home-networking/access-point/tl-wa801nd/
http://www.tenda.cz/article/tenda-ap5-wireless-n-aprepeaterwispclientapstation
Ak by si potreboval viacej LAN portov, tak sú aj Wi-Fi routery, ktoré majú PoE a často je možné ich nastaviť aj do režimu AP (routovanie ale väčšinou nevadí). |
Zaslal: Ne september 01, 2019 14:09:44 Predmet: |
ALEXova žena další zařízení (APčko) do bytu nechce. Navíc kupovat cokoli, co umí jen 2,4 GHz, je podle mě těžké zpátečnictví. Jinak souhlas... |
MaG Hifi expert
Zaslal: Ne september 01, 2019 14:33:21 Predmet: |
Ak nie AP, tak potom prekladať, to znamená vŕtať, lištovať, ťahať ďalšie káble...
Na výber však má
Ešte k tomu lištovaniu, treba rátať s tým, že je to drahšia záležitosť. Odborníkom na siete sa do toho ani veľmi nechce, je to piplačka, ktorá zaberie veľa času, môže sa odlúpnuť farba, či vylúpnuť omietka... Je ťažké dopredu odhadnúť čas a treba počítať s tým, že objednávateľ bude platiť čas odborníka aj za menej odborné práce. Takže lacné to nebude.
Kompromisom je elektrikár (ako si spomínal), tan však pri kábloch uvažuje "plus mínus a žiarovka svieti". Už som pár krát žasol, aké "zverstvá" sú niektorí elektrikári schopní urobiť pri koaxiálnych kábloch. Pri LAN kábli je menšie riziko (s výnimkou zapojenia koncoviek).
Najlepšie je urobiť si lištovanie sám a káble nechať zapojiť odborníkovi.
5 GHz na doma je podľa mňa preceňované. Nie každý býva v bytovke a nie v každej bytovke je pásmo 2,4 GHz zarušené. A tam kde je, bude po čase zarušené aj 5 GHz pásmo.
5 GHz ťažšie preniká prekážkami (steny...), takže dosah v bytoch je pri rovnakom výkone nižší. A 5 GHz kartu má zatiaľ len veľmi málo zariadení, takže sa v praxi len kombinuje s 2,4 GHz, čím sa zvyšuje elektromagnetický "smog".
Ja osobne vidím využitie 5 GHz skôr na premostenie bod-bod (napr. prepojenie dvoch AP...). Ale k tomu je lepšie použiť LAN kábel (som "staromódny", ja mám rád káble).
Ja mám Wi-Fi router s 5 GHz pásmom od operátora. Ale mám ho vypnuté, nepotrebujem ho. |
Zaslal: Ne september 01, 2019 15:29:21 Predmet: |
Mezi stávajícím routerem od UPC k novému APčku by taky musel tahat kabel. Což může být složitější trasa.
ALEX v bytovce bydlí. Podle mých zkušeností indoor rozsah pásma 5 GHz moc využitý není.
Bídný průchod zdmi je u "pětky" samozřejmě nevýhodou. Ale nějaké finty s umístěním to můžou trochu vylepšit. Třeba umístěním routeru někde u dveří lze "osvítit" velkou část vedlejší místnosti skrz dveře. Nebo lze použít "anténní prodlužovák" a jednu z antén dát za zeď do vedlejší místnosti. |
MaG Hifi expert
Zaslal: Ne september 01, 2019 15:59:34 Predmet: |
Kozousch napísal: | Mezi stávajícím routerem od UPC k novému APčku by taky musel tahat kabel. Což může být složitější trasa. |
Áno, ale ak na to miesto preloží router od UPC, tak tiež tam bude musieť ťahať kábel, a to koaxiálny. A prípadne ďalší LAN kábel k PC v spálni (ak by ho nechcel nahradiť Wi-Fi pripojením). A v budúcnosti možno iný LAN kábel.
LAN (UTP) kábel je však tenší, ohybnejší, nevadia mu "ostrejšie" uhly, nie je problém umiestniť ho do podlahovej lišty... Jeho inštalácia je jednoduchšia.
Všetko má svoje výhody aj nevýhody. Rozhodnutie je na ALEXovi. Tretie riešenie (podľa dostupných informácií) nevidím. |
moses Hifi expert
Zaslal: Ne september 01, 2019 16:35:54 Predmet: |
Osobne by som si tiez radsej natahal LAN kabel, kam treba. Nechapem ako mozu vyrabat intercomy, ktore su bezdraty a na baterie. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ne september 01, 2019 16:47:56 Predmet: |
Všechny ty bezdrátové nesmysly se vyrábějí proto, že v drtivé většině bytů a domů včetně novostaveb potřebná kabeláž připravená není a dodělávat jí v zabydleném bytě bývá komplikované a prašné. A pokud si to člověk neumí spáchat sám, tak i drahé, protože udělat to esteticky a s minimem sekání bývá časově náročná piplačka. |
MaG Hifi expert
Zaslal: Ne september 01, 2019 17:10:16 Predmet: |
Napadol ma ešte jeden argument pre LAN kábel.
Keby ALEX v budúcnosti zmenil poskytovateľa internetu, alebo by v UPC zmenili technológiu (optika...), tak LAN kábel bude mať vždy využitie (do 1 Gb/s). Koaxiálny kábel by bol po zmene pre internet (domácu sieť) nepoužiteľný.
Základom je vždy vybrať vhodný "technologický kútik", kam bude aj v budúcnosti pripojená internetová prípojka (aj s prípadnou zmenou technológie), a odkiaľ bude riešené "vetvenie" domácej siete aj s možnosťou ďalšieho rozšírenia v budúcnosti (nároky časom stúpajú). |
Zaslal: Ne september 01, 2019 17:23:33 Predmet: |
Podle tohoto:
ALEX napísal: | Router/wifi access point od UPC je na zemi pri balkone, internet sa k nemu privádza koaxiálnym kabelom od UPC, ktorý má asi 30 cm |
tipuji, že "přívod od UPC" vede do bytu po fasádě domu pod polystyrenem. Pokud by se tedy do bytu tahala nová technologie, tak by se téměř určitě vedla chodbou - tedy by "vstoupila do bytu" na jiném místě. Takže to UTPčko by taky bylo na dvě věci... |
MaG Hifi expert
Zaslal: Ne september 01, 2019 17:43:07 Predmet: |
Ak by sa nové pripojenie viedlo cez chodbu, tak koaxiálny kábel by bol určite k ničomu.
Či by v takom prípade našiel UTP kábel uplatnenie pre LAN, to sa s určitosťou nedá povedať.
Ak by však tou "novou technológiou" bolo LTE, tak vonkajšia jednotka by mohla byť na balkóne.
To už ale príliš kombinujeme |
ALEX Hifista - pokročilec
Založený: 30 október 2006 Príspevky: 386
Zaslal: Ne september 01, 2019 23:37:10 Predmet: kozousch |
to už jsem udelal, kanal 3 je nejlepsi. situace je ted ok, na novem miste to prosviti vsude bohate. |
