Wili Hifi obsluha
Založený: 28 apríl 2013 Príspevky: 36 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne november 17, 2019 13:44:34 Predmet: Zosilnovac 2x250W/8R resp. 2x500/4R |
Predam koncovy zosilnovac s vykonom 2x250W/8R. Je to DIY vyrobok a nie tovarensky stroj. Jedna sa o dost upraveny a zrychleny Leach, vela zbytocnych veci leachu bolo vyhadzanych a zopar upravenych.
Osadenie:
- diferak BC546/556
- rozkmit 140Mhz 2SB649/2SD669
- budice ON MJE15032/33
- konce 6parov Toshiba 2SC5200/2SA1943
Zdroj je 620W tieneny audio toroid, schottky diody, filtracia 2x30mF/80V. Na kazdom module je pri kazdom jednom koncovom tranzistore v jeho blizkosti umiestneny este 82uF/80V low-esr elyt. Kazdy modul obsahuje oneskorene pripojenie reproduktorov synchronizovane a casovane sietovym signalom a DC ochrany. Zosilnovac obsahuje on/off modul pre zapinanie tlacitkom + softstart + funkcia remote master/slave.
Zosilnovac bol povodne stavany len pre 8R reprosustavy, je ale natolko predimenzovany, ze je schopny spolahlivo budit aj 4R zataz do ktorej doda vykon 500W. Problem ale je, ze sa zosilnovac pri tomto vykone pasivne neuchladi, ak by to niekto takto chcel provozovat, tak len pri beznych hifi hlasitostiach a hudobny signal a nie PA ozvucenie. V pripade potreby pouzitia na ozvucenie a pri dlhotrvajucej vysokej zatazi (cisty sinus 2x do 4R) by bolo potrebne pridat po bokoch dva 120mm ventilatory. Jedna sa sice cisto o koncak ale da sa pouzit aj samostatne, vpredu je nabielo podsvietena regulacia hlasitosti.
Parametre:
Fr. rozsah, so vstupnym filtrom a vystupnym LR clenom a boucherotom:
20Hz-20kHz /-0.2dB
5Hz-150kHz /-3dB
Slew rate: cca 80V/us
Citlivost pre plne vybudenie: 1,25VRMS
Vykon 2x250W/8R alebo,
2x500W/4R (hudobny vykon), cisty sinus cca 2x400W/4R pri zatazeni oboch kanalov kvoli zdoju
Rozmery: cca 41x19x31cm
Hmotnost: 13,2kg
Zosilnovac predavam pretoze len lezi nevyuzity a v malom byte pre mna nema zmysel, peniaze aspon pouzijem na ine DIY. Preferoval by som osobny odber v Prahe a okoli, rad doveziem... posielat postou by to bolo dost komplikovane. Pripadne do par mesiacov mozem doviezt aj po trase smerom cez Slovensko. Cena dohodou.
Takto vyzera modul:
Vnutro zosilnovaca:
Zpredu:
Zozadu:
Rychlost prebehu do 8R:
10k obdlznik do 8R:
sinus 1k do 8R, zelena vstup, zlta vystup:
to iste ale sinus 1k do 4R:
tvrde prebudenie 10k obdlznikom do 4R zataze, test tepelnej zataze pre tranzistory, 800W:
Wili Hifi obsluha
Zaslal: So november 30, 2019 13:36:26 Predmet: |
UP
Cena 6500,-
Prikladam aj meranie THD 1W 4R:
EDIT: PREDANE |
