Carat A 57 + Carat C 57
aliasko001
Založený: 02 marec 2016
PríspevokZaslal: Po december 23, 2019 15:08:59    Predmet: Carat A 57 + Carat C 57 Odpovedať s citátom
Zariadenia sú v TOP stave iba pes zahryzol do Diaľkového ovládača je boli používané asi 10x kúpené boli len ako imidžovka.
Pôvodná cena 1800 eur
Popis produktu Carat A 57
Pro soustředěnou a poctivě reprodukovanou báječnou energii, která je rozmístěna hudebníky orchestru... To je to, kde se Carat A 57 sešel s pravdou. Hudba jsou emoce, které potřebují být doručeny reproduktory se vším žárem, silou a energií, zaslouží si to.
cena 650 eur
Základní charakteristika Carat A 57:
Technické údaje
Trvalý výstupní výkon: 2 x 80 W / 8 ohm; 2 x 150 W / 4 ohm
Frekvenční rozsah (+ 0 dB / - 1 dB): 15 Hz - 70 kHz
Odstup signálu od šumu (@ 1 kHz): větší než 110 dB
6 analogových pozlacených vstupů (RCA): Gramo (přepínání MM/MC), CD, Tuner, Aux (Bluetooth), Tape, MP3 (čelní)
Přepínatelné pozlacené reproduktorové terminály A / B (dva páry reprosoustav) nebo A + B (bi-wire zapojení) s možností zapojení banánků / vidliček / holého vodiče
Sluchátkový výstup 6.3 mm
Rec-Out linkový nahrávací výstup pro magnetofon
Pre-Out výstup (možnost připojení výkonového zesilovače, aktivního subwooferu nebo vysílače bezdrátových sluchátek)
Nastavení: basy, výšky, vyvážení kanálů
Luxusní systémový dálkový ovladač s kovovou horní plochou a sametovým tělem (ovládá C 57, T 57, A 57)
Odnímatelná IEC síťová šňůra
Provedení a rozměry
Čelní panel z černého skla
Kovové ovládací prvky s navigačním podsvětlením
Rozměry (V x Š x H): 100 x 430 x 360 mm
Hmotnost: 10,2 kg
Carat C 57
Popis produktu Carat C 57
Zároveň s mistrovským řezem a obráběcí technologií, krása diamantového klenotu vždy vzejde z čirosti a ryzosti původního hrubého krystalu. Zdroj musí být perfektní, jestli chcete dosáhnout kouzla a zvukové čistoty. Transparentnost CD přehrávače Carat C 57 je zázrak preciznosti a čirosti. Poctivá reprodukce reality originálních hudebních výkonů. Vy už neposloucháte CD... Vy jste součástí živého živého koncertu.
Základní charakteristika Carat C 57:
Technické údaje
D/A převodníky Burr-Brown PCM1732 24 bits/96kHz
Výstupní obvody Burr-Brown OPA2134, prvotřídní audio kondenzátory
Dekodér HDCD
Frekvenční rozsah (+ 0 dB / - 1 dB): 10 Hz - 20 kHz
Odstup signálu od šumu (měřeno přes filtr "A"): 120 dB
Tichá čtecí mechanika
Jakostní pozlacené výstupní RCA konektory s teflonovou izolací zaručují nezkreslený přenos signálu
Digitální koaxiální výstup
Provedení a rozměry
 Filesize:  69.4 KB
 Viewed:  96 Time(s)
 Filesize:  69.61 KB
 Viewed:  107 Time(s)
 Filesize:  57.54 KB
 Viewed:  100 Time(s)
maara
Založený: 25 máj 2020
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2020 08:39:22    Predmet: Carat A 57 + Carat C 57 Odpovedať s citátom
Dobrý den, už jste prodal nebo máte stále k dispozici?
Díky! Marek Jansa
P.S: Možná mi případně radši pošlete email. Díky!
marekjansa@gmail.com
