Materiál na přední stěnu
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 18:54:52    Predmet: Materiál na přední stěnu Odpovedať s citátom
Pánové, mám dotaz. Stavim si teď třípásmový ptačí budky s dvanáctipalcem a dostal jsem se se stavbou tak daleko, že můžu přemýšlet o výrobních postupech a materiálech Laughing
Bočnice přední stěnu přesahují o 1cm a tento 1cm x 66cm x 35cm potřebuji vyplnit jakýmsi materiálem, který mi vyřeší zapuštění reproduktorů a zároveň by snad i mohl trochu zatlumit mírné zvlnění cháry, ale to je jen domněnka.
Líbí se mi toto: http://img132.imageshack.us/img132/3583/tism88yo2.jpg
Nevíte kde to sehnat?
Další alternativa by byla dvě vrstvy sololitu a polepit 3mm silným černým kobercem, tam je taky otázka kde sehnat takový, aby trochu vypadal.
Taková "ulejvácká" možnost by byla udělat jen mezikruží pro podložení reproduktorů (dorovnání celkové výšky na ten 1 cm) a zbylý prostor okolo reproduktorů polepit centimetr tlustým černým molitanem, případně jiným (homogením) tlumícím materiálem.
Poslední co mě napadá je nechat uříznout kus centimetrový MDF, nechat zafrézovat měniče a tento kus následně nechat nastříkat flockem. Do týhle varianty se mi vubec nechce.
Máte nějaké tipy? Uvítal bych i názor nejvyššího Smile
Eric Appla
Založený: 02 marec 2007
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 19:02:25    Predmet: Odpovedať s citátom
nevim jestli sem nejvyssi, merim 199cm. Pokud nemas dost tlustou vlastni predni stenu tak je opravdu nejlepsi tam vlepit jeste kus MDF nebo hobry
Ich meine es Ehrlich
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 19:12:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Přední stěna je 22mm a je nalepená na 7 výztuh, myslim že to stačí Smile Fakt máš 199?
ciba
Založený: 03 december 2006
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 19:32:32    Predmet: Odpovedať s citátom
ahoj franatraxi , kdybys chtel zkusit neco netradicniho a pritom velmi pevneho podivej se sem - http://www.ebalta.cz/ramy/katalog.html
na strance pak hledej kolonku umela dreva - a pak material MODELOVÉ DESKY TL 1051 , uz delsi dobu uvazuji o takovem materialu jako vhodnem pro stavbu beden .. i kdyz pouziti napr. jejich licich hmot s plnivem pro tvarove narocnejsi povrchy by mohla mit take neco do sebe .
Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném . Paul-Louis Courier
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 20:14:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Právě že já nechci nic pevnýho... Chci něco mezi kobercem a molianem.
ciba
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 20:35:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
aha , tak to jsem spatne pochopil .
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 20:40:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Co si od koberce nebo molitanu slibuješ?
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 20:53:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyzerá to na nejakú čisto "estetickú kamufláž" nedostatočného frézungu - takže je úplne jedno čo tam nalepíš - z fotografie sa zdá, že ide o nejaký koženkový čalung alebo niečo z palubnej dosky automobilu...?
ars longa, vita brevis
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 21:14:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Přesně tak. Vymyslel jsem to z důvodu neschopnosti frézování. Bastlížská metoda. Navíc se mi to ale líbí, tak proč ne. Tyhle bedýnky nebyly navržený uplně košer cestou. Původně to byly bedny s Teslama a až po nařezání materiálu jsem to překopal na vyšší ligu.
Jo, ale chci něco pokudmožno tlustšího - 3-4mm a aby to k něčemu vypadalo. Snad to neni tak složitý. Já jen nevim co.
Skipy
stepná kengura
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 21:21:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax
daj si tam jednoducho nejakú preglejku potiahnutú kožou alebo niečim nastriekanú a pod... podobné masky boli v niektorých projektoch madisound z čierneho skla ...
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 21:22:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkusim si skočit do levnejch koberců a podívat se po něčem použitelnym... Možná bude něco v Řempu.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 23:08:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Reproduktory by zásadně měly lícovat s rovinou montážní stěny - proto se zafrézovávají. Centimetrová vrstva pohltivého materiálu tak nanejvýš trochu sežere výšky. S tím potopením o 1 cm bych si vůbec nedělal vrásky, ale pokud to chceš mít opravdu košer, bylo by vhodné orámovat to z vnitřní strany asi tak 2 až 3 cm širokým pruhem 1 cm tlusté plsti - nebo v nouzi i molitanu - a zbytek plochy nechat tak jak je (samozřejmě se zapuštěnými reproduktory). Flokování je jen paráda, akustický efekt nemá. S pohltivou úpravou celé přední stěny jsem si kdysi dost vyhrál, ale k žádným jednoznačným výsledkům jsem nedošel. Jediné, co mělo jakýs takýs pozitivní efekt, bylo orámování nezapuštěného výškáče tenkým Sonitem, ale to se v amatérských podmínkách nedá udělat, poněvadž to předpokládá vykružování diamantovou korunkou.
http://www.kvakeri.cz/
mongol
Založený: 13 február 2007
PríspevokZaslal: St apríl 16, 2008 09:20:30    Predmet: Odpovedať s citátom
mně se zdá, že je přední stěna potažená jemnou plstí a z časopisů sem se dozvěděl, že se to dělá kvůli omezení odrazu vln, mj. i wilson má filc kolem výškáčů, já sem použil jednou černý samet ze závěsu, poctivě sem vystříhal hvězdičky jako w/benesh a poslechem sem změnu nezaznamenal
PríspevokZaslal: St apríl 16, 2008 10:09:55    Predmet: Odpovedať s citátom
mongol napísal:
Franto, lambda se rovná cé lomeno ef Laughing
Délka vlny na 10kHz je tudíž 3,4cm.
mongol
PríspevokZaslal: St apríl 16, 2008 11:26:56    Predmet: Odpovedať s citátom
"odrazy" myslím popisovaný odraz zvuku vylétnutého z výškáče od vzduchu a následující odraz od přední desky a právě ten by měl ztlumit ten filc
http://www.kef.com/kefamerica/technology/optimum/optiresults.asp
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: St apríl 16, 2008 17:57:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Po příspěvku VB jsem se už rozhod. dorovnám to tim sololitem a kobercem. Sololit mi pomůže se zapuštěnim a koberec se mi líbí. Tímto to tu považuji za uzavřené, díky.
