Hlinikova audio skrinka
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mechanické konštrukcie
Scoop
Založený: 22 november 2012
PríspevokZaslal: So február 29, 2020 02:14:18    Predmet: Hlinikova audio skrinka Odpovedať s citátom
Vie niekto poradit kde kupim u nas nieco taketo ? :
https://imall.com/product/BZ4305A-All-Aluminum-Enclosure-Preamplifier-Chassis-Audio-Decoder-DAC-Case-DIY-Box-430MM-55MM-306MM/aliexpress.com/32919107126/144-14609761/en
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: So február 29, 2020 06:04:14    Predmet: Odpovedať s citátom
U "nás" najskor tu https://www.audiophonics.fr/en/aluminium-boxes-cases-c-6276.html
https://www.audiophonics.fr/en/19-chassis-with-heatsink-c-87.html
či
https://modushop.biz/site/index.php?route=common/home
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: So február 29, 2020 08:49:19    Predmet: Odpovedať s citátom
A preco nie cesky modushop?
https://www.modushop.cz/
nalimko33
Založený: 08 jún 2010
PríspevokZaslal: So február 29, 2020 12:10:46    Predmet: Odpovedať s citátom
https://www.audiophonics.fr/en/aluminium-boxes-cases/amplifier-diy-box-100-aluminium-260x166x70mm-p-9500.html
Scoop
PríspevokZaslal: Ne marec 01, 2020 20:24:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem za tipy. Premyslam co robit, dosli mi vstupy na zosilnovaci Yamaha a teraz netusim ci urobit pasivny predzosilovac, alebo kupit hotove riesenie, nieco od ruky...
PríspevokZaslal: Ne marec 01, 2020 21:51:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Co je to za Yamahu? Já jen že některým modelům odcházely přepínače vstupů, některé zas měly slušné koncáky ale nic moc předzesilovače apod. Pokud má ta Yamaha Main-in, tak by se mohlo vyplatit používat jí jen jako koncák a postavit nebo koupit předzesilovač s dostatečným počtem vstupů. Nebo pokud máš nějaké digitální zdroje zvuku, tak by se mohlo vyplatit pořídit místo analogového přepínače vstupů nějaký vícevstupový DAC.
Scoop
PríspevokZaslal: Ne marec 01, 2020 22:21:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozousch napísal:
Je to Yamaha A-S1100, rozhodol som sa kupit FM/DAB tuner a tym, ze som kupil phono predzosilovac som stratil jeden a posledny analogovy vstup. Mam streamer Pioneer N-50AE s kvalitnym DAC a cd prehravac ma opticky vystup, takze slo by to realne prepojit, ale neviem ci chcem cd prehravac s vlastnym kvalitnym prevodnikom denon pustat cez pioneer DAC. A ked este nahodou pribudne nieco budem uplne bez vstupu. Viem, ze sa daju urobit len doslova prepinace vstupov pasivne alebo kupit nejaky pouzivany aktivny predzosilnovac a hodit to na Main in vstup a-s1100. Len to uz bude chciet asi tiez dobry predzosil k tomu stroju.
PríspevokZaslal: Ne marec 01, 2020 23:58:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Yamaha A-S1100 je kvalitní zánovní zesík - u něj bych výše zmíněné nedostatky určitě neočekával.
Slušný CD přehrávač je asi opravdu lepší propojit se zesilovačem na přímo analogově. Ale třeba ten FM/DAB tuner by se s tím streamerem Pioneer N-50AE digitálně propojit mohl, ne? Pokud už jsi tedy nekoupil nějaký bez digitálního výstupu - pak by bylo nějaké dodatečné anslogové přepínání asi opravdu nevyhnutelné.
Pasivní přepínače vstupů se samozřejmě dělají. Toto je jen příklad levného šmejdu:
https://imusicdata.sk/speaka-prepinac-audio-vstupu-cinch-4-vstupy
Ke tvým slušným přístrojům by to samozřejmě chtělo něco poctivého s kvalitním přepínačem nebo s přepínáním relátky.
Pořídit kompletní předzesilovač - ideálně s dálkovým ovladačem - by taky samozřejmě šlo. Ovšem aby kvalitou odpovídal zbytku sestavy, tak nebude za hubičku. To mi připadá finančně nevýhodné. Ale je to samozřejmě na tobě.
Scoop
PríspevokZaslal: Po marec 02, 2020 09:15:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Cely problem tunerov hoci aj s optickym vystupom je nefunkcnost analogoveho FM cez optiku. Nejak ma to netrapi velmi , som v oblasti kde DAB funguje, ale premyslam co keby, lebo na slovensku nemame zatial poriadne pokrytie. Objednal som onkyo t-d500 kde vraj funguje aj analog cez optiku, snad to bude pravda, lebo je to tak jediny tuner co som nasiel z velkej ponuky.
Relatkovy rca switch urcite , ale nechce sa mi do toho liat prachy.
Aktualne potrrbujem repro, snad to pojde.
Dik
PríspevokZaslal: Po marec 02, 2020 09:59:51    Predmet: Odpovedať s citátom
https://au.yamaha.com/files/download/other_assets/8/326578/T-D500_om_A.pdf
The DIGITAL (DAB) OUTPUT jacks (OPTICAL
and COAXIAL) output the digital audio signals
(PCM signals) when this unit is in the DAB tuning
mode. DAB audio signals are also output the
ANALOG OUTPUT jack of this unit. FM or AM
audio signals are not output at the DIGITAL (DAB)
OUTPUT jacks.
Onkyo T-D500 jsem nenašel. DAB Model T-4030 to dle mého názoru bude mít úplně stejně. Tuner by musel obsahovat AD převodník, aby analogový FM signál převedl do digitální optiky/koaxu.
Scoop
PríspevokZaslal: Po marec 02, 2020 12:38:09    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
OUTPUT jacks.
Prepac chyba, premyslal som nad Yamaha T-D500 a potom som objednal Onkyo T-4030, ale tiez si niesom isty. V navode som nic nenasiel, ze by to nemalo fungovat. Cakam ci tam ten prevodnik bude alebo nie. Pri inych vyrobcoch to v navode doslova pisali, analog FM/AM nie cez optiku.
A preto, ked to nepojde premyslam co robit, ci kupit obycajny pasivny relatkovy prepinac RCA vstupov a hotovo.
PríspevokZaslal: Po marec 02, 2020 13:40:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Z tohoto:
"Owners can choose to employ the tuner’s digital outputs to send DAB+, DAB, and FM Digital signals to the pre-amp for processing, or use the onboard high-quality 192kHz/24bit DAC to create a pristine analog signal for your power amplifier."
podle mě plyne, že by v tom Onkyu AD převodník být měl a že by FM lomoz měl chrčet i z digitálních výstupů.
https://www.nl.onkyo.com/en/products/t-4030-85881.html
https://www.youtube.com/watch?v=BfWTlJaJddQ
PríspevokZaslal: Po marec 02, 2020 14:31:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Tipuji si, že FM Digital radio (Digital s velkým D) se myslí FM HD rádio https://en.wikipedia.org/wiki/HD_Radio , předchůdce DABu v USA/Kanadě.
Scoop
PríspevokZaslal: Po marec 02, 2020 15:16:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Do tyzdna pride, tak vyskusam a uvidime. ked to nepojde budem premyslat co dalej.
Dam info, dakujem za pomoc.
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Po marec 02, 2020 15:53:29    Predmet: Odpovedať s citátom
co mas vsetko do tej Yamahy zapojene? Su tam 3x analog in plus Phono in
Scoop
PríspevokZaslal: Po marec 02, 2020 16:34:38    Predmet: Odpovedať s citátom
CD prehravac, Streamer, externy Phono predzosilovac, bluetooth prijimac...menil som streamer a stary mal bluetooth adapter v sebe , Pioneer to ma na hovno poriesene.
Scoop
PríspevokZaslal: Pi jún 26, 2020 16:05:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak nakoniec som skoncil pri selej konstrukcii prepinaca s predzosilnovacom a vlozil som do toho MoFi Phono Studio. Treti mesiac cakam na toroid a este mesiac budem a DAB radio Onkyo uz tiez cakam cez tri mesiace a termin je stale neznamy.
Repro sa celou situaciou skomplikovali, tak snad sa to koncom roka zlepsi a pojdem konecne testovat a nieco kupit.
PríspevokZaslal: Pi jún 26, 2020 17:22:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Moc pěkné. Z čeho je ten světlovod od ledky? Něco jako https://www.ebay.com/itm/Fibre-optic-lighting-cable-in-1-5-mm-2-6-mm-black-PVC-waterproof-tube-DIY/223205400638 ?
Scoop
PríspevokZaslal: Pi jún 26, 2020 19:05:04    Predmet: Odpovedať s citátom
pomohla Cina, u nas som to akosi nenasiel:
https://www.aliexpress.com/item/32963835420.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.160b23ffYQue7h
PríspevokZaslal: Pi jún 26, 2020 21:18:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, takže jsi to teplem ohnul a natáhnul na to bužírku? Pěkné. A z čeho jsou ty optické koncovky v panelu? Pro podobný účel jsem to 3D tiskl z průsvitného ABS, ale tohle vypadá profi. Díky
Scoop
PríspevokZaslal: Pi jún 26, 2020 21:32:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Presne tak, nahrial, ohol a natiahol buzirku, ale mal som uz len cervenu Smile Prenasa to vsak pekne svetlo, nevidis ani rozdiel. Nechcel som smd led davat z plosaku, lebo phono predzosilnovac je este v zaruke, aj ked som z neho musel vypajkovat vypinace. Slo to nastastie lahko von.
Tie krytky na LED:
https://www.conrad.sk/krycie-sosovky-pre-led.c0212492
Ale tiez planujem kupit 3D tlacku, je to velmi dobry pomocnik.
Na plosaky som tiez urobil UV Led osvitku a robil fotocestou dorabky. Este musim dokoncit DO ovladanie a vymysliet nieco na prepinanie vstupov tiez cez DO.
PríspevokZaslal: Pi jún 26, 2020 21:47:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Krytky pěkné, díky za tip.
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mechanické konštrukcie Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
