vlado.ba Hifi expert
Založený: 16 január 2007 Príspevky: 2095 Bydlisko: Poprad
Zaslal: Po marec 02, 2020 16:07:18 Predmet: Speakers A / B |
Som majitelom zosilnovaca AKAI AM 69 od novoty uz 24 rokov a slape ako hodinky. Skusam ale teraz ine repro kable a pripojil som si ich pre porovnanie na 2. par vystupov oznacenych ako asi u kazdeho modelu s 2 parmi repro vystupov ako Speakers B.
Nikdy som ten 2. par vystupov nepouzival a napadla ma ako laika taka kacirska myslienka...moze byt ten vystup Speakers B skoro ako keby novy a lepsi ako Speakers A, kedze nebol vobec pouzivany ? Vopred sorry za mozno hlupu otazku. |
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Po marec 02, 2020 16:31:42 Predmet: |
Je tam rotacny mechanicky prepinac ktory prepina 2 rele umiestnene na hlavnom plosaku v blizkosti dvojice filtracnych elytov a odtial idu kable k repro terminalom A aj B. Ak si pouzival len A-par, tak rele pre B-par bude mat za predpokladu ze to je tzv vakuove rele neopalene kontakty a tym padom teoreticky by mohol byt kontakt lepsi a prechodovy odpor mensi |
Zaslal: St marec 04, 2020 10:18:28 Predmet: |
Vdaka za odpoved. Budem teda dalsich 24 rokov pouzivat Speakers B. |
Stefan31 Hifista
Založený: 10 marec 2007 Príspevky: 179
Zaslal: St marec 04, 2020 17:45:36 Predmet: |
Neviem to ani vycistit ani vymenit ...ale uz som repro kable napojil na Speakers B pre istotu do buducnosti. |
Zaslal: St marec 04, 2020 21:36:01 Predmet: |
tie rele niekto vykuchal alebo vymenil. Original su tam taketo zapuzdrene |
Zaslal: Št marec 05, 2020 04:50:03 Predmet: |
Taky by šlo použít "pesimistické řešení typu kšandy + pásek" - tedy propojit oba reprovýstupy paralelně a přepínač výstupů přepnout do polohy A+B. Takto by to "jelo" přes obě relátka.
Zaslal: Št marec 05, 2020 07:56:27 Predmet: |
kozouch: dobry napad a este aj vtipne podany:-) palec hore |
Lechos Hifi expert
Zaslal: Št marec 05, 2020 08:49:29 Predmet: |
aj mě to zaujalo ponivač rotační šaltr speakers na starém Pioneeru (1991) je méně zdařilý element celku, Technics apod. měl tlačítka A/B podle mého gustu lepší řešení - věc zvyku, vkusu a názoru _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
Zaslal: Št marec 05, 2020 17:17:26 Predmet: |
Podle mých zkušeností je největší zlo typické "retro" řešení v provedení jedno výstupní relé a za něj zařazený výkonový přepínač reprovýstupů. Ve výstupní cestě jsou zcela zbytečně dva kontakty za sebou - jeden v relé a druhý v přepínači. A ve většině případů je to navíc okořeněno praseckou drátařinou dvakrát přes celý zesilovač - z koncáku na přepínač na čelním panelu a pak zase dozadu na reprosvorky. Tento hnus ze zesilovačů zcela automaticky vyhazuji a nahrazuji ho přímým vedením z koncáku na reprosvorky.
Oproti tomu jsou dvě výstupní relé - každé pro jeden reprovýstup - špičkovým řešením. |
Zaslal: Po marec 16, 2020 10:07:34 Predmet: |
Tak ma vcera po 1. krat za 24 rokov moja AM 69 sklamala.
Po 2 tyzdnoch pouzivania SPEAKERS B mi zacalo v pravom kanale chrcat...budem musiet repra napojit spät na SPEAKER A a snad to bude OK ako predtym. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5938 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Po marec 16, 2020 10:36:02 Predmet: |
vlado.ba
Ak sú tie relé otvorené (ako na odkaze vyššie) , tak nie je problém ich provizórne vyčistiť.. Prúžok silnejšieho papiera zasunúť medzi kontakty , pritlačiť kotvu relé nejakým nástrojom aby sa papier stlačil medzi kontakty a pohybovať mierne tým papierom, aby oterom sa kontakty vyčistili. Prípadne použiť aj niečo ako Kontox. |
Zaslal: Po marec 16, 2020 13:05:37 Predmet: |
BV napísal: | vlado.ba
dakujem za tip...vyskusam |
Stefan31 Hifista
Zaslal: Ut marec 17, 2020 06:54:19 Predmet: |
Otvorené nebudú, skôr zakrytované, ale nie vákuové ..... sú tesne vedľa seba a tak sa ani kryt nebude dať dole bez toho, aby sa nevybrali .... predsa je to už tých 24 rokov v prevádzke a ak nebol zosil ani otvorený, tak je predpoklad, že je vo vnútri slušná vrstva prachu a zopár studených spojov .... a na kontakty je vhodné odrezať zo školskej gumy tenký prúžok, ale nie z tej šedej časti ... kontakty budú postriebrené, tak aby to striebro tam na nich aj ostalo po vyčistení .... ale takéto poruchy sa nikdy neopravia sami .... či?
Stefan31 |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 06:57:57 Predmet: |
citácia: | Otvorené nebudú, skôr zakrytované, ale nie vákuové |
Ale ano, lenže to víčko sa dá ľahko vybrať ostrou špičkou malého skrutkovača a podobne.. |
Stefan31 Hifista
Zaslal: Ut marec 17, 2020 08:10:43 Predmet: |
Tipujem, že na foto, na ktoré som dal vyššie odkaz, boli tie relátka najprv vypájkované, ošetrené a bez vrchného krytu zaspájkované späť, aby sa skontrolovala ich funkcia a ak bolo všetko OK, tak potom zakrytované. Ale ak sú takto tesne vedľa seba, ich odkrytovanie bude dosť veľký problém, pretože tie zaklopky bývajú po dlhšej strane boku relátka a sú natesno. Určite by som to takto nerobil ....a na uvolnenie tých plastových zapadiek plastové "lízatko" a nie kovový skrutkovač - jeden nepodarený pokus a kryt získa Tvoj podpis .... ale to relé by som aj tak musel mať von .....
Stefan31 |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 08:20:08 Predmet: |
Ked dam dole vrchny kryt zosilnovaca, tak to tam odfotim. |
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2964 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ut marec 17, 2020 08:32:04 Predmet: |
Poraďte niekto (kto vie) ako stiahnuť gombík ovládania hlasitosti.
Môjmu AKAI škrkajú prepínače, mal to známy vyčistiť no nedokázal ho stiahnuť
Prípadne kto by to vedel vyčistiť v rozumnom okolí od Prievidze. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Stefan31 Hifista
Zaslal: Ut marec 17, 2020 09:17:44 Predmet: |
Ak je po ruke teplovzdušná pištol - ideálne s možnosťou nastavenia teploty - tak skúsiť gombík postupne nahriať, nie však viac, ako 60 st.C .... alebo nech napíše niekto, kto mal predný panel dole, či je skrutka poťaku na subpaneli, alebo až na prednom ...
Stefan31 |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 09:22:09 Predmet: |
Medzičasom som našiel toto no v slabom rozlíšení - zrejme naozaj skúsiť nahriať a možno v tom bielom je niečo, čo treba povoliť - neviem. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
moses Hifi expert
Zaslal: Ut marec 17, 2020 09:35:28 Predmet: |
Podla tohoto to vyzera, ze je tam subpanel a ovladace su do neho zapustene. Nevyzera to tak, ze by tam mali byt srobiky lebo inde v manuali su naznacene.
Stefan31 Hifista
Zaslal: Ut marec 17, 2020 09:37:18 Predmet: |
Ideálne ak by sa niekto vyjadril, kto to už robil .... v servisnom manuáli čo mám žiaľ chýba časť podrobnejších mechanických dielov
Stefan31
P.S. Pripadá mi to tak, ako keby samotný gombík bol z dvoch častí a dotyčnému sa podarilo stiahnúť len ten čierny kryt a spodok ostal na hriadeli . Takéto gombíky bývajú osadené vtedy, ak je na gombíku vidieť presvetlená napr. šípka - na ovládanie hlasitosti sa používa DO.... |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 09:48:22 Predmet: |
Ano. 22 je "kryt"
Neviem však, či idú vytiahnuť z "25" bez toho, aby sa odobral.
ZNámy skončil na tom, že bez toho nedokáže vytiahnuť a prečistiť prepínač vstupov a "Direct"
Nechcem ho podozrievať, že sa mu nechcelo - neviem. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
moses Hifi expert
Zaslal: Ut marec 17, 2020 09:52:46 Predmet: |
Je tam iba: "Remove eight knobs by pulling them out"
Zaslal: Ut marec 17, 2020 09:58:03 Predmet: |
Vďaka - nechám to na niekoho šikovnejšieho kto to už robil _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
moses Hifi expert
Zaslal: Ut marec 17, 2020 10:05:47 Predmet: |
Ten Akai je z druhej ruky alebo ho mas od novoty? Lebo v prvom pripade to mohol niekto "sikovny" proste prilepit. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 10:29:27 Predmet: |
Ten bílý čudlík má předpokládám černý kryt?
Také by šlo navrtat v ose, až se dostaneš zepředu na osičku potenciometru, poté navrtat pár dírek z boku a nějakým jednoduchým stahovákem to stáhnout. Pokud to má ještě kryt, tak by dírky do bílého plastu nijak nevadily. |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 11:25:12 Predmet: |
Obrázok je z netu, môj zosik má koliesko originál čierne.
AKAI mám z neviem koľkej ruky. Tiež ma napadlo, či to niekto neprilepil. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Ut marec 17, 2020 11:33:47 Predmet: |
Kdyby se ti podařilo ten plechový kryt z čudlíku stáhnout a zbylo tam jen to plastové tělo, mohl bys použít ty trochu invazivnější metody. Ale to je asi nereálné. |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 11:36:12 Predmet: |
... nechám to na niekoho šikovnejšieho kto to už robil, ak ho nájdem
Dík _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
