Stefan31 Hifista
Založený: 10 marec 2007 Príspevky: 179
Zaslal: Ut marec 17, 2020 11:46:56 Predmet: |
... ako u blbých .... to biele na foto je plastové vnútro gombíka hlasitosti, na ktoré patrí ešte vrchný kryt, pravdepodobne hliník elox na čierno. Ale od výroby to tvorí asi jeden celok, ktorý sa stiahne z osky naraz. No na tom inzerovanom AKAI sa to niekomu podarilo oddeliť. Ale aj tak by mal napísať niečo ten, kto to mal "v ruke" ....
Stefan31 |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 11:47:38 Predmet: |
Myslím si, že je to kus od kusu různé. Opravdu mezerou mezi předním krytem a knoflíkem nelze prostrčit dvě páčicí Lka? Na obrázkách to vypadá, že je tam několik mm mezera. |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 11:50:14 Predmet: |
Stefan31 napísal: | ... ako u blbých .... to biele na foto je plastové vnútro gombíka hlasitosti, na ktoré patrí ešte vrchný kryt, pravdepodobne hliník elox na čierno. Ale od výroby to tvorí asi jeden celok, ktorý sa stiahne z osky naraz. |
To by člověk neřekl... díky že jsi nám to tu vysvětlil. Ovšem kdyby to takhle měl tatko, má vyhráno, protože ten plast dolů dostane a nepoškozený plechový kryt na něj pak vždycky nějak přilepí. Doma mám pár knoflíků, kde právě ten horní plech nedrží, přesně jako na obrázku, proto jsem se ptal. |
Stefan31 Hifista
Zaslal: Ut marec 17, 2020 12:24:58 Predmet: |
Toto je gombík z JVC AX-R551, je zložený z dvoch dielov, ale tvorí jeden celok. AKAI to má možno podobne a niekomu sa predsa len podarilo stiahnúť ten hliníkový vrchný kryt .... a je to skonštruované práve preto tak, lebo je gombík s LED-kou...
Stefan31 |
vlado.ba Hifi expert
Založený: 16 január 2007 Príspevky: 2095 Bydlisko: Poprad
Zaslal: Ut marec 17, 2020 12:45:31 Predmet: |
tatko Tom napísal: | Obrázok je z netu, môj zosik má koliesko originál čierne.
AKAI mám z neviem koľkej ruky. Tiež ma napadlo, či to niekto neprilepil. |
Chcel som ti pomoct a pokusil som sa stiahnut ovladac hlasitosti iba rukou a tiez sa mi to nepodarilo. Zase to ale nechcem tahat za sebou za ovladac. Napr. receiver Sony mi ovladac hlasitosti pustil bez problemov. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-79, AKAI GX-67, AKAI VS-F 1000, AKAI AT-57, DENON DP-23F, SAMSUNG BD-D 5100, PIONEER DV-430, PIONEER MJ-D 508, SONY DVP-NS 900V, SONY STR-DB 830, SONY RDR-HX 950, S-VHS SANYO VHR-S 700 G, CANTON GLE 407 + 455, SENNHEISER HD 558 + RS 85 |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 13:48:10 Predmet: |
Ako laik iba tipujem, ze relatka su tie 2 hnede skatulky vedla seba ? _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-79, AKAI GX-67, AKAI VS-F 1000, AKAI AT-57, DENON DP-23F, SAMSUNG BD-D 5100, PIONEER DV-430, PIONEER MJ-D 508, SONY DVP-NS 900V, SONY STR-DB 830, SONY RDR-HX 950, S-VHS SANYO VHR-S 700 G, CANTON GLE 407 + 455, SENNHEISER HD 558 + RS 85 |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5930 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ut marec 17, 2020 14:05:07 Predmet: |
Dve "škatulky" vedľa elytu. A je vidieť štrbina po obvode vrchu, tie relé sa dajú otvoriť, podobne ako to na priloženom obrázku. Skús na relé ďalej od elytu to víčko opatrne "vypáčiť" vhodným nástrojom(ostrá špička malého noža, lámací nožík..), ktorý zasunieš do medzery hore na dlhšej hrane..Samozrejme na vypnutom zosilňovači.
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2949 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ut marec 17, 2020 14:08:04 Predmet: |
Toto mi odfotil známy, keď mi menil jedno so spečenými kontaktami: _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Ut marec 17, 2020 14:31:27 Predmet: |
Vdaka za tip...idem to skusit s lupou. A skusim AM 69 pred tym vnutri nejako jemne povysavat. |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 14:50:44 Predmet: |
Kontakty relé můžeš zkusit vyčistit např. takovýmto způsobem:
https://youtu.be/spddpCP-lFM?t=158
https://youtu.be/gWdeHrGAXSM?t=419
Ovšem ne pilníkem nebo smirkovým papírem apod., ale střídat protažení proužkem pevnějšího papíru (čtvrtka, silnější kancelářský papír apod.) a opatrné nanesení Kontoxu na kontakty - např. chytit do pinzety kousek látky namočené v Kontoxu apod. Záleží na přístupu ke kontaktům. Stříkání Kontoxu přímo do relé většinou skončí Kontoxem i všude okolo... |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 15:40:17 Predmet: |
To je známý relé od fy Takamisava, 24 V, 16 A. Dát tam relé na 12 V, může udělat jen idiot... |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 15:43:32 Predmet: |
Chlapi mam to otvorene...co teraz ? |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 15:55:37 Predmet: |
Čo teraz... No vyčistiť kontakty, postupom opísaným vyššie. Prúžok tvrdšieho papiera zasunúť medzi otvorené kontakty (na obrázku na pravej strane relé..) a potom pritlačiť (jemne)nejakou špajlou alebo ceruzkou kotvu relé, tak aby ten papier sa stlačil medzi kontakty. A potom posúvaním toho papiera očistiť kontakty (oterom..). Môžeš na ten papier skúsiť nejaký čistý lieh alebo podobne, ak nemáš Kontox. Ale len na kontakty, navlhčiť ten papier. A tak postupne vyčisťiť obidva kontakty na obidvoch relé, až bude papier čistý.
Naposledy upravil BV dňa Ut marec 17, 2020 15:59:23, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 15:56:35 Predmet: |
Lieh ho rozmočí a môžu sa nachytať vlákna buničiny v kontaktoch. RAdšej suchým. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Ut marec 17, 2020 16:08:30 Predmet: |
Medzi kontakty to znamena sem ? Kontox mam. |
Stefan31 Hifista
Zaslal: Ut marec 17, 2020 16:16:34 Predmet: |
Jemne zatlač zhora na kotvu - na poslednom obr. vľavo pod čiernym káblom a na pravej strane sa budú priklápať k sebe kontakty, v každom relátku dva. Tak medzi tie "klátiky" treba vložiť niečo, čo ich očistí - spomínaný papier, guma ... ale nie šedá, červená, šmirgel a pod. Bolo už popísané vyššie. Veľa zdaru.
Stefan31 |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 16:19:06 Predmet: |
,kúsok vľavo, do tej medzery.. Však pohni tým čiernym plastom trochu doprava, uvidíš ako obidva kontakty sadnú na seba, tá medzera sa zatvorí.. |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 16:37:08 Predmet: |
Stefan31 napísal: | Jemne zatlač zhora na kotvu - na poslednom obr. vľavo pod čiernym káblom a na pravej strane sa budú priklápať k sebe kontakty, v každom relátku dva. Tak medzi tie "klátiky" treba vložiť niečo, čo ich očistí - spomínaný papier, guma ... ale nie šedá, červená, šmirgel a pod. Bolo už popísané vyššie. Veľa zdaru.
Stefan31 |
aha |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 16:37:35 Predmet: |
BV napísal: | ,kúsok vľavo, do tej medzery.. Však pohni tým čiernym plastom trochu doprava, uvidíš ako obidva kontakty sadnú na seba, tá medzera sa zatvorí.. |
vdaka |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 17:30:58 Predmet: |
kazzatel napísal: | To je známý relé od fy Takamisava, 24 V, 16 A. Dát tam relé na 12 V, může udělat jen idiot... |
Ta fotka od BV byla asi jen ilustrační. Podle servisního manuálu to vypadá, že v tom zesilovači by měla být relé na 12V:
https://elektrotanya.com/akai_am-59_am-69_sm.pdf/download.html
Stefan31 Hifista
Zaslal: Ut marec 17, 2020 17:48:08 Predmet: |
Tak ako? Už to fungač?
Stefan31 |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 18:22:03 Predmet: |
No tenke pruzky papiera som tam dostal, aj ked to je velmi uzke...kotvu som zatiahol...pruzky s malym odporom som vytiahol...ale su ciste.
Slabo tlacim kotvu...alebo ? Robim to zatial na sucho.
Ten Kontox by sa pripadne mal streknut medzi tie kontakty alebo na papierovy pasik ? |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 18:46:16 Predmet: |
Kontox na ten prúžok a potom viackrát ( 5 - 10x)zasunúť, stlačiť kontakty a vytiahnuť. Odpor pri pohybe pásika papiera nebude veľký, kontakty sú pružné...Však to urob a zosilňovač vyskúšaj, kľudne aj s otvorenými relé. |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 19:14:45 Predmet: |
BV napísal: | Kontox na ten prúžok a potom viackrát ( 5 - 10x)zasunúť, stlačiť kontakty a vytiahnuť. Odpor pri pohybe pásika papiera nebude veľký, kontakty sú pružné...Však to urob a zosilňovač vyskúšaj, kľudne aj s otvorenými relé. |
Vdaka za radu. Zajtra budem pokracovat. |
Zaslal: St marec 18, 2020 13:26:58 Predmet: |
Chlapi velka vdaka
Podla vasich rad aj taky technicky amater ako ja to dokazal opravit. Dakujem za trpezlivost. Az teraz pri skusani a otvorenych relatkach som pochopil, preco mi tam predtym pri zapnuti zosilnovaca obcas nieco stukalo. |
Zaslal: Pi júl 24, 2020 15:25:51 Predmet: |
Po 4 mesiacoch som nuteny ozivit temu relatok /zacinam lutovat, ze som v marci skusal kable na speakers B, ked som 24 rokov pouzival iba speakers A a uplne bez problemov...aj ked ten bezproblemovy chod bol mozno iba otazka casu...neviem/.
Zacali mi relatka pre speakers B stukat a pri pocuvani tichej hudby cez speakers A mi to vadilo. Navyse asi po tyzdni mi pri tichom posluchu zacalo aj chrcat v pravom kanali, tak som znova isiel cistit relatka. Ked som ich mal obidve bez krytu, tak som skusal prepinat speakers A na B a aj na A+B a pri tom prepinani mi relatka pre speakers B doslova tancovali . Vsetky som potom vycistil, vyskusal a znova zadekloval. Ale po 2 dnoch sa to stukanie relatok pre speakers B a aj chrcanie u speakers A pri tichej hudbe znova objavuje.
Kedze cely cas pouzivam iba speakers A a ani to asi nikdy nebudem menit - je mozne tie relatka pre speakers B nejako odpojit ? Alebo to je uplny nezmysel ? |
Zaslal: Pi júl 24, 2020 20:55:00 Predmet: |
vlado.ba - lutujes co?
Ze zosik ma nejaky problem?
Aj moj AKAI - dam to opravit aby fungoval na 99,9 ercent ako ma a smitec... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Pi júl 24, 2020 21:16:43 Predmet: |
tatko Tom lutujem, ze som skusal pouzivat speakers B pred 4 mesiacmi...kym som to nezapinal, tak zosik fungoval cez speakers A tip top |
Stefan31 Hifista
Zaslal: So júl 25, 2020 06:34:35 Predmet: |
Odpojiť relátka je asi ako upratať bordel v izbe uzatvorením dverí do nej. Veď ten zosil má svoje roky, všetko sa raz posere ..... treba odstrániť príčinu a nie dôsledok ....
Stefan31 |
