Reproduktory k Yamaha YHT-S401
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Kompletné zostavy
mpc
Založený: 05 marec 2020
PríspevokZaslal: Št marec 05, 2020 19:53:42    Predmet: Reproduktory k Yamaha YHT-S401 Odpovedať s citátom
Zdravím všetkých,
potreboval by som poradiť s reproduktormi k Yamaha YHT-S401.
Chcel by som použiť "Magnat Monitor Supreme 102" ako surround k tomuto kinu, ale v manuáli je písané, že by mali mať impedanciu 6 ohmov a tie Magnaty majú písanú 4-8 ohmov, a nie je mi jasné prečo.
Nájde sa tu niekto, kto by mi to vysvetlil?
Vopred veľmi pekne ďakujem.
PríspevokZaslal: Št marec 05, 2020 21:08:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Platí pravidlo, že impedance beden by neměla být nižší než minimální impedance uvedená ve specifikaci zesilovače (receiveru, věže, soundbaru apod.). Či pokud je u soundbaru uvedeno 6 Ohm, tak je "legálně" možné použít bedny s impedancí 6 Ohm nebo vyšší (typicky 8 Ohm). Pokud by se použily bedny s impedancí 4 Ohmy, mohlo by při vyšší hlasitosti dojít k přetížení zesilovače. V lepším případě by zesilovač vypnula ochrana oproti přetížení, v horším případě by zesilovač mohl odejít.
Nicneříkajících 4-8 ohmů je přírodažel u laciných beden hojně rozšířeným nešvarem. Takže je otázka, jaká je skutečná impedance těch Magnatů. Nějaké seriózní měření těch beden jsem nenašel, protože měřením takto laciných beden se nemá smysl zabývat.
Ale pokud neplánuješ hrát extrémně nahlas, tak vzhledem k tomu, že jde o surroundy, tak bych riziko poškození soundbaru považoval za minimální.
mpc
PríspevokZaslal: Pi marec 06, 2020 09:23:50    Predmet: Odpovedať s citátom
O tej impedancii viem, že by nemala byť nižšia ako minimálna na zosilovači. Len som nevedel prečo výrobca udáva 2 hodnoty impedancie. Čiže je to kvôli tomu že nezaručuje hodnotu impedancie a preto tam dá rovno 2,ak to dobre chápem. Každopádne asi teda radšej investujem viac a kúpim rovno nejaké yamaha repro s impedanciou 6 ohm.
Ešte raz veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
PríspevokZaslal: Pi marec 06, 2020 10:17:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ony to asi nejsou 2 hodnoty, ale spíš rozsah 4 až 8 Ohm. Výrobce tím klidně může myslet to, že nominální impedance těch beden je 8 Ohm a lze je tedy použít se zesilovači s minimem v rozsahu 4 až 8 Ohm - tedy se všemi běžnými zesilovači (4, 6 i 8 Ohm).
Ale může tím myslet i cokoli jiného, protože většina "technických" údajů uváděných u spotřební elektroniky zejména nejnižší kategorie jsou nesmysly typu známé zkratky P.M.P.O., což je naprosto nereálný "čínský" údaj o výkonu určený Pro Mozkokově Postižené Občany. Smile
Navíc ten údaj o impedanci reprobeden je tzv. nominální impedance, což je něco jako průměr, typická hodnota apod. Reálně je totiž impedance závislá na frekvenci a její průběh vypadá např. takto:
http://www.roger-russell.com/wire/wire.htm
Např. u 2.5 pásmových reprobeden je časté, že je uváděna nominální impedance 8 Ohm, ale reálná impedance na basech je třeba 3 Ohmy (takové bedny mám doma).
Ještě je tu možnost zkusit multimetrem změřit ohmický odpor jedné z reprobeden. Je to sice jen orientační měřítko, ale pokud bude odpor 6 Ohmů nebo vyšší, tak se dá předpokládat, že se i impedance bude držet kolem 6-ti Ohmů. Jsou to dvoupásmovky, tak tam snad žádný průšvih nebude. (Jen je třeba brát na zřetel, že levné multimetry občas neměří hodně přesně nízké odpory. Vhodné je koupit si v prodejně se součástkami nějaký odpor např. 3,9 Ohm a ověřit, jestli multimetr neměří úplné nesmysly.)
Další možnost je vymontovat středobasák a podívat se na údaj na reproduktoru. Pokud bude 6 nebo 8 Ohm, tak by to taky mělo být úplně v pohodě.
mpc
PríspevokZaslal: Pi marec 06, 2020 10:32:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok, skúsim. Ešte raz ďakujem. ☺
PríspevokZaslal: Pi marec 06, 2020 11:45:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzhledem k tomu, že si Magnat Monitor Supreme 102 dovolují párovat s šestiohmovými Yamahami i velkoprodejci, tak by to snad mělo být v pohodě:
https://www.mall.sk/av-prijimace-zosilnovace/yamaha-htr-3067-magnat-monitor-supreme-set-102-black-
Kdyby se jim to ve větší míře vracelo "upečené", tak by to asi přehodnotili... Wink
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Kompletné zostavy Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
