Měření velkých elektrolytů čínským testerem
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Tuning
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2020 23:11:39    Predmet: Měření velkých elektrolytů čínským testerem Odpovedať s citátom
Nevím, nakolik tomu mám věřit, ale takovéto dává výsledky.
Starší elyt 47mF/5,5V
Měření napřímo, měření s přidaným odporem 1R v sérii
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2020 23:13:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Poměrně nový Rubycon 10mF/50V, opět napřímo a přes odpor 1R
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2020 23:13:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Použitý odpor bude mírně nad 1R.
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2020 08:58:38    Predmet: Odpovedať s citátom
A použitá patice bude mírně kolem běžných hodnot ESR. Právě proto tahle hračka nedává smysl.
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2020 09:06:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Nerozumím, můžeš to upřesnit? ESR 0.2ohmu je IMO v pohodě. Je mi celkem jedno, jestli je půlka z toho v patici. Když přidám ohmový odpor, zvedne se naměřené ESR o ohm. Takže bych řekl, že to měří docela rozumně.
Staré/špatné kondenzátory měly na tom testeru ESR > 1 ohm, nové low-ESR z TME 0.2 ohmu. Rozdíl byl jasný.
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2020 09:58:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Principy a výsledky měření kapacity a ESR kondenzátorů (různé kapacity se měří různými postupy) jsou popsané v dokumentaci projektu na str. 83 - 110 https://github.com/svn2github/transistortester/blob/master/Doku/trunk/pdftex/english/ttester.pdf
gnat
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2020 11:49:11    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Asi si nerozumíme v terminologii. Na ozkoušení toho, jestli je ten elyt už dávno po smrti to asi stačí, ale postup, kde jsi si sám vědom toho, že ta indikovanáí hodnota ESR je pravděpodobně s 50% chybou, bych se měřením neodvažoval nazývat. Je to prostě zkoušečka (BTW sám podobnou používám), nikoliv měřící přístroj. Když potřebuju vybrat kondenzátor na co nejnižší ESR (měnič pro bateriově napájené čidlo), tak je to nepoužitelné
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2020 12:21:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, je to tester, tak se to jmenuje.
Nicméně nic nebrání kondenzátory připojit pořádnými svorkami připájenými napřímo, bez té patice. Díval ses na postup použitý při měření? To není čínský šunt, ale sofistikovaný projekt, na kterém dělalo/a stále dělá řada velice znalých lidí spoustu let. Grafy v tom dokumentu uvádějí porovnání s výsledky jiných přístrojů, včetně procentuálních odchylek pro různé velikosti/napětí kondenzátorů. Je dost možné/jisté, že moje verze má starší firmware a nové modely budou měřit lépe.
Čím jsi měřil ESR v tvém případě a v čem byl postup lepší? Zrovna pro nalezení kondenzátoru s nejnižším ESR z nějaké sady (bez potřeby absolutního čísla) mi to přijde vhodný nástroj (samozřejmě s použitím kvalitních svorek, pokud jsou kritické miliohmy).
gnat
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2020 12:56:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Nepodsouvej mi prosím výroky někoho jíného. Já to za "čínský šunt" neoznačoval. Naopak píšu že ho sám používám. Jedinné, k čemu jsem měl výhrady je ta patice a k záměňování termínů "měření" a "zkoušení".
K dotazu: mám TM393 a jsem na něj zvyklý.
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2020 13:27:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkusím doma připájet kondenzátory napřímo, bez patice, a porovnat ESR ze sady nových značkových low-esr kusů. Uvidím, třeba hračka (to již nepodsouvám Smile ) překvapí a třeba ne.
Jak se na TMT393 měří ESR? Našel jsem jen http://www.sotovo.cz/str/elm.php?id=45 , kde cituji
bohužel na TM393 není potenciometr cejchovaný, tedy ESR jen odhadujete a tedy správnost údaje závisí na zkušenostech obsluhy. Při měření malých kapacit se opět musí zavést korekce.
Ne fakt mě to zajímá, protože mám rád kombinace analogu a digitálu a zrovna tenhle tester je dobrý příklad jednoduchého analogu "podpořeného" poměrně složitým digitálním řízením měření a zpracováním ADC hodnot. Tak mě zajímá, jaké to má limity.
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Tuning Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
