pajo Nádejný hifista
Založený: 19 august 2011 Príspevky: 78 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ne apríl 12, 2020 11:19:30 Predmet: Tidal otazka |
Chcem pouzivat tidal hlavne ofline je to mozne stiahnut aj do notebooku z windowsom,nejak sa mi to nedari.Teda Tidal som stiahol funguje ok,len stiahnut tu muziku nejde,nieje tam ziadny download. Z telefonu ked to dam cez D/A prevodnik fiio Q1 tak tam je praskanie,aj cez spotify. Zatial nemam prehravac prenosny z wifi. Kto vie poradit nejaky z lepsim zvukom ako Fiio X3 lll gen. tak do 300eur. Za odpovede dakujem _________________ Denon DCD 1600NE Cambridge Audio Stream Magic 6 BVAudio A300SE Dynaudio Excite18 AKG 712 Athom Zet Max |
BlackBerry Hifi inventar
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 12, 2020 23:33:33 Predmet: |
Desktopová Tidal aplikácia nemá offline mód. Možno by sa to dalo obísť tak, že by ste si do PC nainštalovali virtuálne Android a tam Tidal aplikáciu. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
moses Hifi expert
Zaslal: Po apríl 13, 2020 11:23:47 Predmet: |
Nejake neoficialne pokusy boli ale vobec netusim, ci to funguje.
https://github.com/simonferquel/Tidal-Unofficial-Win10 _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut apríl 14, 2020 14:31:43 Predmet: |
| Soaron napísal: | | Desktopová Tidal aplikácia nemá offline mód. Možno by sa to dalo obísť tak, že by ste si do PC nainštalovali virtuálne Android a tam Tidal aplikáciu. |
ak pajo dovolí, mam tiež jednu “Tidal otázku“ k Android emulátorom (mam Bluestacks 4) a používaniu USB Audio Player PRO (údajne prvý generický audio prehrávač na Android s dekodérom MQA/Tidal) ak ho poznáte, pripadne aj používate? totiž po nete je veľa kladných ohlasov na tento USB Player https://www.extreamsd.com/index.php/products/usb-audio-player-pro ,pre smartphone -obchádza všetky Android nastavenia a zaujala ma možnosť použiť externý USB DAC bez podpory MQA na prehrávanie/dekódovanie MQA súborov pod Win. (pomocou emulátora a USB Playera)
Ale k veci: Tidal pod Win.10 spoľahlivo môj USB DAC rozpozná, ale keď chcem prehrávať Tidal pod Android emulátorom pre Win. a USB Playerom, tak nevie externý USB DAC nájsť ? pomože USB host mode? (mate niekto nápad ? vyskúšal som veľa rôznych nastavení, virtualizáciu mam spustenú, používam platenú verziu USB Playera s MQA kodekom ) alebo iny emulator ? THX |
moses Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 14, 2020 16:13:52 Predmet: |
Schvalne som vyskusal USB Audio Player PRO Trial cez BlueStacks a nemal som ziadny problem. Fungovalo to cez DackMagic a aj cez Dragonfly. Jedine cez trial som nevedel vyskusat MQA. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 14, 2020 20:59:03 Predmet: |
Hmmm... skúsenosti s tým nemám. Bola to len myšlienka. Mimochodom DacMagic MQA nevie. Dragonfly áno? Nie je možné, že cez emulátor sú niektoré fičúry systému nedostupné, prípadne že MQA flow cez emulátor na fyzický USB nedolezie? Niečo ako DRM. Keď zistí, že je cesta nie MQA kompatibilná, tak sa obsah neprehrá. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
moses Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 14, 2020 21:35:56 Predmet: |
Nie. Ako som uz pisal, je tam iba problem, ze som isiel cez trial verziu. Na MQA si treba priplatit na full verziu UAPP. Inak vsetko fungovalo normalne. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: St apríl 15, 2020 10:37:25 Predmet: |
| Soaron napísal: | | ... Mimochodom DacMagic MQA nevie. Dragonfly áno? Nie je možné, že cez emulátor sú niektoré fičúry systému nedostupné, prípadne že MQA flow cez emulátor na fyzický USB nedolezie? Niečo ako DRM. Keď zistí, že je cesta nie MQA kompatibilná, tak sa obsah neprehrá. |
dik za reakcie. Je to tak ako píše moses a navyše už so písal: USB Player práve rieši použitie externého USB DAC bez podpory MQA na prehrávanie/dekódovanie MQA súborov pod Win. (pomocou emulátora )
Ešte som skúsil cez Bluestacks prehrať hru pre Android a všetko fungovalo vrátane zvuku, čiže v emulátore problém nie je, ale v USB Playery. na ich stránke je zoznam podporovaných DACov, a DacMagic aj Dragonfly tam su ale môj exoticky DAC (Epos) tam asi nikdy nebude.  |
Zaslal: St apríl 15, 2020 11:12:30 Predmet: |
Henri, skus toto:
| citácia: | | For certain devices from Meizu (MX4 Pro for instance), the package name of UAPP (com.extreamsd.usbaudioplayerpro) needs to be added to /system/etc/audio_hifi.conf and/or /etc/audio_hifi.conf in order to utilize the HiFi DAC. You can add this package name if you have root access to your device. |
popripade toto:
| citácia: | | For 'unknown' devices, UAPP parses the file /system/etc/audio_policy.conf on your device and tries to assess if your device has a direct (or offload) mode and, if found, sets the format and flags according to the appropriate section of that file when 'Auto' is selected. If that does not work, you can experiment with the other non-auto options. |
Viac: http://www.extreamsd.com/index.php/hires-audio-driver
Naposledy upravil miero dňa St apríl 15, 2020 11:14:35, celkom upravené 1 krát. |
merhaut Hifi expert
Zaslal: St apríl 15, 2020 11:14:32 Predmet: |
Osobně bych viděl jako řešení pro Tidal (offline + MQA) a do 300 euro: Pioneer XDP-02 _________________ --- |
MartinAQ Hifista
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 160
Zaslal: St apríl 15, 2020 12:40:29 Predmet: |
| Právě jsem otestoval AudioQuest Dragonfly s Tidalem. Zvuk z mobilu s instalovaným USB Playerem Pro a MQA pluginem do něj přes sluchátka skvělý a mnozí ortodoxní hifisté by se velmi divili, jaký zvuk z tohoto dokáže jít v kombinaci s kvalitním zesilovačem, bednami...a, ano, slušným RCA/Jack kabelem. Slyšeno na kombinaci Vincent a Kappy 8.2. Kdo nemá bariéru vůči přehrávání z telefonu, tak je to velmi přijatelný zdroj hudby. |
Zaslal: Pi apríl 17, 2020 11:36:48 Predmet: |
Henri, preco davas affiliate link?
- https://audials.com/
Len neviem ako si prisiel na to, ze to je legalne (myslim teda v sulade s podmienkami tych stahovanych sluzieb). |
Zaslal: Pi apríl 17, 2020 13:08:40 Predmet: |
- pretože ashampoo to ma v akcií, tak som myslel že je tam lepšia cena, ale asi nie.
(až po tvojej reakci som zistil,že ponuka na super cenu je len pre niektorych zakaznikov )
| miero napísal: | | Len neviem ako si prisiel na to, ze to je legalne (myslim teda v sulade s podmienkami tych stahovanych sluzieb). |
- pretože to tam vyložene pišu :"Audials One 2020 is the total solution to download movies, series, music or audiobooks from the internet fully legally..."
p.s.: ak sa ti to nepozdava nemal by si rovno napisať do Audials/ashampoo ? |
