ALEX Hifista - pokročilec
Založený: 30 október 2006 Príspevky: 386
Zaslal: Po jún 29, 2020 08:22:19 Predmet: hledá se vlastník DAC s SPDIF coax vstupem |
ahoj,
tohle možná patří do poradny, ale je to čistě záležitost digitálního zpracování signálu tak to dávám sem..
mám toto zařízení,
https://audiopraise.com/projects/internal/avarice/
de jittering, opravdu super,
a dac LAVRY DA10
http://www.positive-feedback.com/Issue41/lavry_da10.htm
na lavry dacu mi zlobí vstup SPDIF koax.
a digitální procesor Avarice má pouze koax výstup takže ho ted nemohu použít dokud nejak neseženu člověka kdo umí opravit vstup na lavry
rád bych zjistil, zda mi funguje ten digitální procesor.. a k tomu potřebuju někoho kdo má zařízení s tímto vstupem, SPDIF coax, abych se dostavil s laptopem, zvukovkou a zkusil něco přehrát.
jsem v Praze...ozvěte se pokud něco máte díky |
Zaslal: Po jún 29, 2020 10:46:41 Predmet: |
Jaký má smysl z SPDIF pracně vytáhnout čisté hodiny a pak to opět poslat dál bez hodin jako SPDIF, aby další zařízení zase muselo ty hodiny obnovovat? Resampling čisté hodiny nepotřebuje, je to jenom digitální zpracování.
SPDIF coax vstup má spoustu starších PCI zvukovek (Juli, Audiotrak, atd.), i některé základní desky. |
Zaslal: Po jún 29, 2020 11:31:26 Predmet: |
Dustin pravda..je to debilina..já ale necci vedet které zarizeni má ten vstup, to vím, ale potrebuju se domluvit s nekym abych odfiltroval to místo kde v retezci je chyba. V tuto chvili vim ze pouziji digitalni procesor audiopraise, a nehraje to. nevim zda je problem uz na spdif koax vystupu Audiopraise, anebo teprve na spdif koax vstupu Lavry. Predpokladam ze to druhe. ale nejlepsi je to vyzkouset u nekoho...dorazit tam s laptopem s moji zvukovkou, zaradit do cesty signalu procesor a koukat zda z toho procesoru leze signal
...off topic Dustin, pujdu ozivovat starou krabicku , mini Itx boxik...Ty jsi Linuxovy guru, nemuzes doporucit nejakou linux instalaci nebo distribuci anebo jak se to jmenuje...
pro provoz maleho audio transportu. Bohuzel mam nejakou esoterickou zvukovku, kde si nejsem jisty zda sezenu ovladac pro Linux...to musi byt jiny nez pro windows?
https://www.amazon.co.uk/Musiland-Digital-Times-192KHz-Toslink/dp/B01GL7CSKK
tohle je ta zvukovka. budu mit co delat sehnat driver pro Windowsy... to je tak kdyz clovek da na "dobré rady..." mám tu kartu a mužu si ji strčit do prdele, nemá to web ovladače jsou pouze na úchylnejch warezáckejch sitech... |
Zaslal: Po jún 29, 2020 11:37:00 Predmet: |
abych to vysvetlil, mám itx krabičku, na ktere odešel zdroj, je v tom motherboard itx bez potreby vetracku a pamet..tak skoda to nechat valet. Drive v tom byla ta zvukovka musiland a pak clovek muze to pouzit jako high rez transport. akorat je problem s tim ovladacem, a fakt se mi nechce do toho rvát win 10 , za peníze.. tak se mohu vykaslat na zvukovku a ozivit tu krabičku pres linux, a pouze použít jako malý music server, jako zdroj dat pro jiné transporty co mám doma...třeba streamer https://mysqueezebox.com/index/Home ten hraje velmi pěkně jako transport kdyz se použije jeho spdif výstup. zejmena super hraje když se prožene ten výstup tim Audiopraise. snad nejlepši zdroj signalu co mam doma. ale nevyužiju hafo high res nahravek co mam. Protože Squeezbox má snad max 48 bit 41khz maximum vystup |
moses Hifi expert
Zaslal: Po jún 29, 2020 12:59:15 Predmet: |
Si ma predbehol
Pozeram este ten driver na Linux a vyzera, ze by sa mohol dat pouzit nejaky ICE1724 pre Envy24HT.
Kazdopadne na take laborovanie by som sa vyprdel _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ut jún 30, 2020 18:45:15 Predmet: |
kozouch...díky twl jak jsi to mohl stahnout z te číny...já to takhle sehnal po nákupu ale nemohu najit. Na laptop na win deset to slo nainstalovat...ale nevim jak to vyzkouset samo laptop nema pci. a nemam desktop s desitkama zatim....stara skatule je jeste mrtva musim do tsbohemia pro novy pico psu zdroj. |
Zaslal: Ut jún 30, 2020 19:34:20 Predmet: |
doprdele...na desktopu kde mam win 7 to nejde nainstalovat...hlasi to nejakou blbou chybu...ten ovladac.
otevre se okno Musiland, pak ale Error reading from file...xxx.msi verify that the file exists and that you can access it |
Zaslal: Ut jún 30, 2020 20:37:39 Predmet: |
díky...digital times to určitě je mam tu krabici. |
