Vladzi Hifi obsluha
Založený: 27 august 2020 Príspevky: 5
Zaslal: Št august 27, 2020 17:53:43 Predmet: POMOC receiver DENON vypina subwoofer |
Zdravím,
mám receiver DENON AVR-X1200W a reprosustavu Panasonic SB-TP100.
Pri vyssej urovni hlasitosti mi vypina subwoofer.
Vedel by niekto poradit v com moze byt problem?
dik Vlado |
bandy Hifi obsluha
Založený: 20 august 2019 Príspevky: 31
Zaslal: So august 29, 2020 23:56:43 Predmet: Viac info |
Potrebujem viac info. Ked sa sub vypne pri vyssej hlasitosti, to hned alebo za chvylu? Ostane vypnuty ako dlho?Sam sa zapne? |
Zaslal: Ne august 30, 2020 08:24:39 Predmet: |
V tý bedně asi máš šlus, při vyšší úrovni vypíná nadproudová ochrana... |
Vladzi Hifi obsluha
Zaslal: Ne august 30, 2020 12:37:10 Predmet: Re: Viac info |
bandy napísal: | Potrebujem viac info. Ked sa sub vypne pri vyssej hlasitosti, to hned alebo za chvylu? Ostane vypnuty ako dlho?Sam sa zapne? |
vypne sa hned. vypina vždy pri rovnakej urovni hlasitosti bez ohladu na prehravanu hudbu. ostane potom len svietit kontrolka ze je zapnuty ale dalej nehra. sam sa nezapne ani pri znizeni hlasitosti, musim ho vypnut a zapnut manualne a potom znova hraje. dik |
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2952 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ne august 30, 2020 15:40:30 Predmet: |
Skús hudbu stopnúť, teda aby práve nehrala a pridávať hlasitosť.
Ak sa aj tak vypne pri zvyšovaní hlasitosti - ponúka sa myšlienka, že zosilňovač kmitá mimo počuteľného rozsahu. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Vladzi Hifi obsluha
Zaslal: Ne august 30, 2020 15:43:29 Predmet: |
tatko Tom napísal: | Skús hudbu stopnúť, teda aby práve nehrala a pridávať hlasitosť.
Ak sa aj tak vypne pri zvyšovaní hlasitosti - ponúka sa myšlienka, že zosilňovač kmitá mimo počuteľného rozsahu. |
ak stopnem hudbu tak neviem potom zistit ci ho vyplo alebo nie lebo kontrolka zapnutia svieti stale len wofer nehraje |
Zaslal: Ne august 30, 2020 16:08:47 Predmet: |
...kurnik ved stopnes, pridas, stisis, pustis hubu. Veda? _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Vladzi Hifi obsluha
Zaslal: Ne august 30, 2020 16:23:31 Predmet: |
tatko Tom napísal: | ...kurnik ved stopnes, pridas, stisis, pustis hubu. Veda? |
aha takto myslis....to som uz skusal, vtedy nevypina. robi to len ked hraje po prekrocenni urcitej hlasitosti. |
Zaslal: Ne august 30, 2020 18:06:21 Predmet: |
kazzatel to mohol "trafiť" - problém môže byť v tom SUBe.
Pokus s pridaním hlasitosti "bez hudby" na 99% vylučuje problém (kmitanie) zosilňovača a to, čo sa Ti deje, zrejme poukazuje na problém v SUBe.
Nemáš možnosť skúsiť iný? _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
bandy Hifi obsluha
Zaslal: Ne august 30, 2020 21:33:26 Predmet: Sub vadny |
Ten sub ma problem. Ak by to bola tepelna ochrana, mal by sa za chvilu zapnúť sám. Skús iný sub ak možné ako niekto múdry už radil. Opravovať sa asi nevyplatí, má to 6.5 palcový basák, lepšie kúpiť niečo “lepšie”, sorry. |
Vladzi Hifi obsluha
Zaslal: Po august 31, 2020 15:00:39 Predmet: Re: Sub vadny |
bandy napísal: | Ten sub ma problem. Ak by to bola tepelna ochrana, mal by sa za chvilu zapnúť sám. Skús iný sub ak možné ako niekto múdry už radil. Opravovať sa asi nevyplatí, má to 6.5 palcový basák, lepšie kúpiť niečo “lepšie”, sorry. |
Nemam moznost skusit iny SUB. kazdopadne dakujem vsetkym za pomoc.
Sub aktualne menit nebudem, Casom budem kupovat nove repro 7+1 tak potom kupit nieco lepsie kazdopadne tieto repro posluzili uz dost dlho. |
bandy Hifi obsluha
Zaslal: Ut september 01, 2020 23:57:24 Predmet: Re: Sub vadny |
Vladzi napísal: | bandy napísal: | Ten sub ma problem. Ak by to bola tepelna ochrana, mal by sa za chvilu zapnúť sám. Skús iný sub ak možné ako niekto múdry už radil. Opravovať sa asi nevyplatí, má to 6.5 palcový basák, lepšie kúpiť niečo “lepšie”, sorry. |
Ak chceš otestovať sub, zapoj zdroj signálu napr smartphone priamo do sub, 3,5 mm jack RCA na druhej strane. Budeš počuť len basy, ak sa pri určitej hlasitosti vypne, je to sub. Len pozor na hlasitosť.
Inak 5.1 systém z dobrými reprakmi bude vždy lepší než 7.1 z lacnými repro. |
