POWERSOFT M50Q DSP
daniel00421
Založený: 26 máj 2009
PríspevokZaslal: Po august 24, 2020 20:58:46    Predmet: POWERSOFT M50Q DSP Odpovedať s citátom
Mám s ním problém a prosím o radu,bol aj v servise ale po dlhšom stáni v sklade sa opäť začína prejavovať.
je to štvorkanál v D serii ale...ak je priamo napájaný plným signálom tak po chvíli štvrtý kanál vynecháva ako keby vypadával potenciometer hlasitosti,všetko samo už zmerané a preskúšané aj riadenie DSP cez soft Armonia ide správne,dokonca diagnostika nič nevykazuje-Armonia riadiaci soft ovláda v zosiku všetko cez externý komp a obsahuje full riadenie DSP procesora aj ladenie,zisky,priebehy,frekvenčné výhybky,crossovery,limitery,ekvalizáciu aj diagnostiku zosíka cez RJ konektor siete.
Ak ho spárujem na Bridge a ide ako dvojkanál tak je všetko v poriadku,vštvorkanáli po ca 20min.vysadzuje štvrtý kanál až po zaradení napr výhybky aktivnej s deliacim a urezaným pásmom nad ca.500Hz ide na plno.Ako náhle pustím plný signál tak potom ide na nulu,koľkokrát pomôže aj plné vyp/zap a ide znova a potom ešte stačí aj potenciometer Volume stiahnuť,po pár sec vytiahnuť a znova nabehne.To je podozrivé že v párovanom dvojkanálovom režime sa to nedeje,samo potenciometer a linka štvrtého kanálu sa vtedy nevyužíva ide sa cez cez linky 1/3kanál ale opäť po preprogramovaní štvrtý blbne po 20min.Nameral som pri tom nulovom chode na tom kanáli ca 0,8V jednosmernej neidentifikovateľnej zložky atiež soft niekedy na obrazovke kompu na priebehu amplitudy a zisku ukazuje niečo rovné namiesto sinusoidy signálu a preblikáva muting kanálu,akokeby ho niekto na dialku vypínal,stále sa bavíme len o tom štvrtom kanáli.
Zosilovač je hojne využívaný ako kŕmič monitorov na veľkých koncertných podiach a hojne aj frčí v prekmitoch aj do spínania limitéru ale testovali sme ho už pri zakupovaní a limiter viac ako na sym vstupnej linke nepustí ako 2,4 Volt a pri plnom prebudení má ochranu vypnutím a po ca 20sec.zasa nabehne takže koncák niet prevaliť signálom,pritom na monitore pozorujete všetky priebehy na dialku cez sieť netovú a vidíte to čo sa deje.
Poraďte chuapi čo s tým.
https://eshop.rockcentrum.sk/p/m50qdspeth-powersoft201
Vintage:
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Po august 24, 2020 22:09:16    Predmet: Odpovedať s citátom
My sme mali v praci 8-kanalove zosiky od Crest Audio a tam nam vacsinou odchadzali na kanaloch kondenzatory a rele, ktore sa nachadzali hned pri cievkach. Bol tam problem jednak so zlym dizajnom a aj s prevadzkou. Masiny bezali non-stop a teplo potom dokoncilo vysledne dielo.
