BK Hifista - zaslúžilec
dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: St február 03, 2021 12:02:40 Predmet: |
Zdarec, Mam ho doma je to velmi slusna masinka. Odporucam.
_________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
pasiv CW DAC1 - HYPA17 - KEF LS50 meta |
Zaslal: St február 03, 2021 16:54:58 Predmet: |
Mna hlavne zaujima aky bude mat zvuk ten interny digitalny filter DAC cipu ktory umoznuje ze sa moze ist do DAC-u priamo bit-perfect signalom 44,1 kHz bez toho aby to generovalo aliasy za 22,05 kHz.
Vacsina dnes pouzivanych DAC cipov tieto aliasy generuje pri 44,1 kHz vstupnom signale.
Tipujem ale ze to nebude mat lepsi zvuk ako mam teraz s upsamplingom na 192 kHz.
Ked moj tip bude spravny tak to potom predam aby doma na to prach nesadal
Kupil som k tomu aj 5m USB kabel nech moze byt DAC co nablizsie k zosiku.
Zaslal: Ut február 09, 2021 16:20:45 Predmet: |
Prvy obrazok:
cervena - 44,1 kHz bez upsamplingu
zelena - upsampling na 384 kHz cez SoX
https://photos.app.goo.gl/8NvKUbbc8LdjWCmK7
Filter pri 44,1 vyzera ze ma velmi slusne parametre na HW riesenie priamo v cipe DAC-u.
DAC ide slusne az do 20 kHz a pritom aliasy generuje velmi malo a na velmi nizkej urovni porovnatelne so SoX uspamplingom.
Nelubi sa mi ale zvlnenie filtra vid druhy obrazok.
Je to malo ale ten SoX je ako pravitko oproti tomu.
https://photos.app.goo.gl/9zr5vTcXibx8UNda8
Ak sa mi bude chciet zmeriam cele pasmo pre 44,1 kHz ale idem pocuvat hlavne
Zaslal: Ut február 09, 2021 17:10:30 Predmet: |
Tak tu je cele pasmo:
cervena - signal priamo 44,1 kHz (zvlnenie max +/- 0,2 dB)
zelena- upsampling na 384 kHz (zvlnnenie max +/- 0,05 dB)
https://photos.app.goo.gl/VvGQa8vyLfDxDpWw6
Zaslal: Ut február 09, 2021 17:22:05 Predmet: |
A ako velmi je to pocut?
Zaslal: Ut február 09, 2021 17:51:57 Predmet: |
Teraz pocuvam 384 najprv. Ja to asi nebudem pocut ale ta myslienka uz je v hlave
Pocuvam aj iny vstup na zosiku takze to bude silno subjektivne.
Pocuval som optical a teraz pocuvam CD.
Zaslal: St február 10, 2021 20:34:01 Predmet: |
Tak hodnotenie po dni:
Zvuk pri realnom vstupe 44.1 kHz porovnatelny s mojim internym DAC-om ked je zvuk resamplovany na 192kHz/24 bit.
Pri resamplovani na 384 kHz/32bit sa mi zda ze akoby sa este viac rozsiri stereo.
Ci je to sposobene este cistejsim lepsie prekreslenym signalom fakt neviem ale hra to tak najlepsie.
Kazdopadne toto je uz uroven porovnavania kedy uz neviete co mate porovnavat.
Skor zistite chybu v nahravke pozornym pocuvanim a potom ju len reprodukujete pri inych nastaveniach DAC-u alebo inom DAC-u bez pocutelneho rozdielu.
V slepom teste by som asi pohorel komplet
Technicka stranka:
Instalacia ovladaca bez problemov, SW prehravac rozoznava perfektne vsetky parametre.
Ziadne pukance medzi skladbami. Proste ticho ako my byt.
Niekto mozno Topping nemusi ale tento vyrobok sa im asi podaril.
Napajam to 5 metrovym USB kablom za 6 euro.
https://www.alza.sk/vention-usb-20-male-to-usb-b-male-printer-cable-5-m-black-pvc-type-d6251165.htm
DAC ma trvale vystup okolo 0 dB co je u neho vystupne napatie 2V rms.
Zamerne som nastavil zosik na max a ubral zvuk prehravaca.
Ziadne pocutelne rusenie a ucho pritom na vyskaci.
Musi to mat v sebe nejaky fakt kvalitny nasobic napatia s filtrom.
Neveril by som ze DAC napajany cez USB vykonneho PC moze mat taketo ticho na vystupe a tak kvalitny zvuk.
Nuz, doba sa meni
Ak niekto uvazuje nad lacnym upgradom svojho slabsieho DAC-u a planuje upsamplovat priamo uz v PC tak Topping D10s je slusna volba.
Zaslal: St február 10, 2021 20:44:48 Predmet: |
Skus este porovnat resamplovany zvuk 88k2 vs 96k alternativne 352k8 vs 384k. Co som nedavno kratko pocuval jeden DAC, tak mi prislo ze resamplovany zvuk je iny na tych frekvenciach.
Zaslal: St február 10, 2021 20:57:00 Predmet: |
Poviem ti pravdu ze je to doslova mucenie to testovat lebo sa nemas coho chytit usami.
Vsetko ti znie rovnako. Keby neviem co je v PC aktivne a na displeji tak neviem co pocuvam. V slepom teste by som isto pohorel.
Az mas nejaku skladbu kde konkretne sa da nieco odpocuvat a pocut rozdiel tak napis.
Nehovorim ze nie su pocutelne rozdiely ale v tomto pripade mne uz niekto musi povedat kde presne a co a mozno ten rozdiel tam budem pocut realne aj ja ked sa na to zameriam.
Parametrovo-meratelne tam rozdiel isto bude minimalne v inom type zvlnenia frekvencnej charakteristiky vid moje obrazky vyssie.
Ci to ale niekto dokaze rozoznat neviem.
Naposledy upravil BK dňa St február 10, 2021 21:10:33, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St február 10, 2021 21:06:23 Predmet: |
Neviem, nemeral som vtedy. Skus to neriesit, len si pustaj si svoju hudbu. Mozno ta nieco zaujme na zvuku.
ac3 Hifi obsluha
Založený: 17 máj 2009 Príspevky: 17
Zaslal: Po marec 01, 2021 14:57:28 Predmet: Re: Topping D10s |
Rád by som si Topping D10s po kladných hodnoteniach kúpil len som sa nikde nedočítal či vie prehrať PCM zvuk aj z BluRay disku alebo flac z mkv súboru. Napríklad ak si pustím v PC mkv video koncert v ktorom je flac cez napríklad VLC player. Následne by som sa chcel cez cinche prepojiť z Topping D10s do zosíku yamaha A-s701. Prípadne cez SPDIF. Skúšal to niekto?
Vďaka za pre mňa dôležitú informáciu.
RedBaron Hifista - pokročilec
Zaslal: Po marec 01, 2021 15:58:46 Predmet: |
A proč by neměl přehrát audio stopu když mu ji videopřehrávač správně pošle?
_________________ Doma: Synology DS920+ > NUC8i5Beh+Akasa+Foobar2000+REW > SPaudio D1 > P1 > A400 > JBL 250Ti Jubilee |
Zaslal: Po marec 01, 2021 16:02:59 Predmet: |
ak ti to staci stereo, tak problem neocakavam
Zaslal: Ut marec 02, 2021 16:49:14 Predmet: |
ac3 Topping D10s treba brat ako klasicku USB stereo zvukovku.
Ked ti to prehra integrovana stereo zvukovka v PC tak ti to prehra aj D10s.
ac3 Hifi obsluha
Zaslal: Pi marec 05, 2021 16:35:55 Predmet: |
Objednaný....vďaka za info páni. Ešte by to chcelo v tejto kategórii niečo dobré na sluchátka, ideálne niečo také čo by sa dalo pripojiť aj k DAC a aj samostatne k laptopu cez USB mimo DAC, ten by som využíval viac na pripojenie do zosíku k bedniam.[/url]
Zaslal: Pi marec 05, 2021 17:01:25 Predmet: |
Ono hlavna vyhoda tohoto DAC-u je ze ma vyborny zvuk aj bez resamplovania originalu.
Tj aj klasicke 44,1kHz CD audio bude hrat velmi dobre.
Resamplovanie na vyssie frekvencie zlepsuje zvuk ale rozdiel pre ucho je minimalny, skor iba pocitovy.
Za 100 € si myslim bezkonkurencna volba pre cena vs vykon pre kvalitne prehravanie audia z PC.
Zaslal: Pi marec 05, 2021 17:51:38 Predmet: |
ac3: Co tak sluchatkac BV headamp ?
http://www.bvaudio.sk/headamp.htm
ac3 Hifi obsluha
ac3 Hifi obsluha
Zaslal: St marec 24, 2021 12:56:13 Predmet: |
Potvrdzujem že je to super vecička tento Topping, prehraje mi všetko čo som si predstavoval a pre mňa veľká výhoda že nepotrebujem žiadnu ďalšiu el. zástrčku, stačí len USB. Veľká spokojnosť.
33+45=78 Hifi obsluha
Založený: 23 marec 2021 Príspevky: 4
Zaslal: St marec 24, 2021 14:29:53 Predmet: |
Ten Topping je výborný. Osobne po čase idem do Fiio Q3 a to z jedného prostého dôvodu. Digital je u mňa síce až na druhom mieste za analogom /vinyly sa nedajú počúvať všade/ ale keď som si požičal sluchátka so symetrikou na 2,5mm jack, nebolo cesty späť. Ten rozdiel v kvalite bol okamžite počuteľný. Je to sluchát. zosik + DAC so slušným rozpätím omáže. Skušal som ho zatiaľ len na Hi-Res Tidal z mobilu a keď príde, skúsim aj z PC.
Len na zamyslenie...
Zaslal: Št november 25, 2021 20:24:15 Predmet: |
Je to výborný DAC, jak na měření, tak na poslech. Zvuk je přesný, pevné basy, výborně rozlišené středy, čisté výšky. Bez náznaků slévání ani na velkém symfonickém orchestru. Super. Po dlouhé době u mě skokové zlepšení ve zvuku.
_________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Pi november 26, 2021 13:43:29, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi november 26, 2021 12:11:45 Predmet: |
Další měření (s linkovým symetrizačním trafem). Šum 1.93uVrms pro šířku pásma 22Hz-22kHz neváženě, lepší, než udává výrobce. (Limit měření šumu mám 0.7uVrms / 22Hz-22kHz).
BTW v provozu požívám hned za D10s za cca 15cm RCA kabelu preamp s nesym. vstupem a sym. XLR výstupem, jednak pro regulaci hlasitosti a jednak kvůli sym. výstupu.
102.35 KB |
42 Time(s) |
99.85 KB |
52 Time(s) |
109.25 KB |
51 Time(s) |
Zaslal: Pi november 26, 2021 16:44:58 Predmet: |
A na akej samplovacej frekvencii pocuvas hudbu ?
44,1 kHz ma dost velke zvlnenie oproti 384 kHz vid. moje meranie vyssie.
Zaslal: Pi november 26, 2021 17:13:31 Predmet: |
BK napísal: | A na akej samplovacej frekvencii pocuvas hudbu ?
44,1 kHz ma dost velke zvlnenie oproti 384 kHz vid. moje meranie vyssie. |
Zatím s ASIO na původní Fs hudebního souboru.
Zaslal: Pi november 26, 2021 17:52:50 Predmet: |
Ja pouzivam WASAPI Exclusive - Push a vsetko resamplovane cez SoX na 384 kHz / 32bit.
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ne november 28, 2021 10:19:39 Predmet: |
Už sa to tu tuším preberalo, ale nie je lepšie resamplovať na celé násobky, t. j. podľa toho, či je zdroj 44,1 alebo 48..? Ja to takto robím.
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Ne november 28, 2021 10:29:14 Predmet: |
IMO je to u D10s jedno, protože jeho ESS DAC jede v režimu asynchronního resamplingu na 100MHz, takže si stejně všechny vstupní frekvence asynchronně převzorkuje dle svých 100MHz hodin - viz obrázek https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?attachments/dsc_0567-jpg.77275/ . Ze stejného důvodu si myslím, že převzorkování SoXem na cokoliv jiného je zbytečné, finální DA konverze stejně jede na 100MHz.
mrba Hifi expert
