durnymarian Hifi obsluha
Založený: 05 október 2017 Príspevky: 4
Zaslal: Ut február 09, 2021 08:21:23 Predmet: Kenwood kx 1100 hx nastavenie |
Dobrý deň prajem chalani
Po dlhšom čase som sa rozhodol že Vám napíšem.
Skúsim Vám opísať chybu ktorú vykazuje tento moj deck(kenwood kx 1100 hx).
Po vložení kazety, a stlaceni play, alebo pretláčanie, sa nič nedialo. , Chybu som odstránil, nefungoval, teda len občas, motorček čo poháňa tu plastovú vačku. Bol odpadnuty jeden mini uhlik. Ja som tam dal druhy motorček, ale idem spojazdniť aj tento. Neskôr som zistil, že toto je častá zavada týchto strojov.
Ale, teraz sa mi stala takato vec. Vyskúšal som doňho vložiť inu kazetu, ktoru mam v inom decku, a ľavý capstan ju skrcil.
Ked som tu kazetu par krat pretocil, tak to neurobil.
Potom mi to spravil, aj na "novej“ kazete, teda zabalenej, samozrejme nik nevie akej starej, a kde bola uložená kym som ju kupil.
Ja len otázku, môže tuto chybu spôsobovať aj kazeta-kazety?
Alebo je to praca pre odborníka.
Neviem či by som zvládol výmenu capstanu a pritlacneho kolečka a vôbec neviem čo to môže byť za chubu.
Budem vďačný za pár riadkov.
Ďakujem s prianím pekného dňa Marián |
moses Hifi expert
Zaslal: Ut február 09, 2021 09:53:49 Predmet: |
Tam moze byt problem v remienku, ktory pohana oba capstany - ak je vytahany, tak nemusia ist capstany rovnomerne a jeden predbieha druhy. Problem moze byt aj v gumennych valcekoch, ktore pritlacaju pasku ku capstanom - ak su opotrebovane, pripadne ta guma uz stratila svoje vlastnosti, tak moze dojst k problemu pri rovnomernej distribucii pasky. Dalsia vec je, ze kludne moze byt problem v paske, ktora bola dlhodobu skladovana a moze byt zlepena. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ut február 09, 2021 10:44:51 Predmet: |
Ďakujem za odpoveď
Potešila, lebo priznam sa, drobne opravy možno zvladnem, a výmena gumičky je jedna z nich.
Niekde som čítal že ked je gumicka vytahana, kapstany sa daju lahko otáčať proti sebe. Chcem sa spýtať, je možné nastaviť stroj aj bez potrebnych prístrojov (merace, osciloscop atd), mam na mysli vymena koloiecok, nastavenie hlavy, spravnej drahy pasky atď. Citam toho veľa ale nakoniec sa v tom vždy stratim |
moses Hifi expert
Zaslal: Ut február 09, 2021 12:34:16 Predmet: |
Urcite to nepojde nastavit len tak. Na vsetko treba treba mat pripravenu adekvatnu a hlavne kvalitnu nahravku a osciloskop. Nahravky sa daju zohnat na ebay-i a osciloskop sa da poriesit aj prostrednictvom PC. Vacsinou sa ale odporuca klasicky analogovy. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
orhore Hifista
Založený: 21 február 2010 Príspevky: 117 Bydlisko: Moravskoslezský kraj
Zaslal: Ut február 09, 2021 13:06:30 Predmet: |
| Zničení pásku na levé kladce dual capstanu je z 99% způsobeno malým tahem na levé straně unášeče. Pokud samozřejmě nejsou kladky totalně sjeté. U dual capstanu vždy běží levý setrvačník o něco pomaleji než pravý. Pásek je napínán přes hlavy a na levé kladce prokluzuje. Když jsou tahy špatně nastavené, třeba díky ojeté brzdě (obvykle filc), tak má pásek snahu ujíždět do stran a končí to jeho zničením. Čím tenčí a nebo vyleštěnější pásek, tím je větší šance, že se to stane. Starý nebo nový pásek - je to úplně jedno. |
