floating ground
ciba
Založený: 03 december 2006
PríspevokZaslal: Po máj 19, 2008 12:18:17    Predmet: floating ground Odpovedať s citátom
Ahoj hifisti , na zadnim panelu meho cdp (audio aero) jsem objevil prepinac grounded /floating ground , mohl by nekdo napsat co to muze znamenat pro pouziti oddelovaciho trafa , kde zemnici kolik je zapojen ?Diky za prispevky .
Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném . Paul-Louis Courier
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Po máj 19, 2008 13:24:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten cdp má síťový přívod dvoupólový nebo třípólový ?
http://www.kvakeri.cz/
ciba
PríspevokZaslal: Po máj 19, 2008 20:04:54    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
ma odpojitelny trizilovy kabel
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 03:20:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Přepínač může připojovat buďto ochranný vodič na kostru, anebo vnitřní zem přístroje na kostru. První varianta je proti předpisům, je však v podstatě bezpečná, pokud přístroj má provedenou izolaci podle předpisu pro třídu 2. Druhá varianta je dost málo pravděpodobná. Oddělovací trafo, pokud má mít vlastnosti oddělovacího trafa (tj. opět především dostatečnou izolaci), by na výstupní zásuvce kolík mít nemělo. Z hlediska signálu je to něco jiného než z hlediska bezpečnosti - pro signál nejlepší je připojit to přes trafo bez kolíku (nebo s nezapojenou zdířkou ve vidlici) a na cdp mít přepínač v poloze "floating ground". Pak to celé bude uspořádané podle třídy 2 vylepšené o trafo, ovšem bezpečné to bude pouze v případě, že jak cdp, tak trafo budou vyhovovat třídě 2 - tj. dvojitá izolace na 4 kV. A i tak to nesmí vidět revizák.
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 05:58:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě jsi neřekl vše, Bohouši : bude-li za trafem VÍC zásuvek, musí mít kolíky POSPOJOVANÉ, ale už pak nikam nezapojené...
Eric Appla
Založený: 02 marec 2007
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 06:01:37    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
a to jako proc? pokud ma zemni smycky pres kolik tak si tim nepomuze a z hlediska bezpecnosti je to jedno pokud vsechny pristroje s kolikem odpovidaji parametry tride 2
Ich meine es Ehrlich
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 06:20:36    Predmet: Odpovedať s citátom
A co když nebudou všechny ve dvojce ? Ne Ondřeji, tak to musí bejt, podle normy... Je to proto, že když by se ti dostalo v jednom přístroji ( jedničkovým ) napětí jedné strany sekundáru na kostru a u druhého, taky jedničkovýho, taky, ale opačnej konec sekundáru, aby zapůsobila ochrana na tom trafu... Jasný ?
Eric Appla
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 06:30:03    Predmet: Odpovedať s citátom
v tom pripade jedine oddelovaci trafo se samostatnym sekundarem pro kazdou zasuvku, protoze jinak je to z hlediska zemnich smycek pres zemni koliky na pikacu a vubec si nepomuzu....
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 06:47:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Trafo neřeší zemní smyčky, to je jen bezpečnostní prvek ! A více traf ve fyzickém dosahu, tj. i více sekundárů, norma nepřipouští !!!
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 07:23:20    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Asi to myslíš dobře, ale zřejmě nebylo řečeno vše, takhle tomu nerozumím.
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 07:38:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Vláďo, já nemíním dělat nějaký školení : Norma ČSN EN 61558-20-4,6...
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 08:26:11    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Ano, to je jasná odpověď, zkusím tu normu najít.
Roman St
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 08:44:28    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Až budeš tu normu hledat, tak je tam chybička. Ne -20, ale -2.
Oddělovací ochranné transformátory dle ČSN EN 61558-2-4
Bezpečnostní ochranné transformátory dle ČSN EN 61558-2-6
a ještě ČSN EN 332000-4-41.
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 09:11:49    Predmet: Odpovedať s citátom
JJ, tak je to správně... Cool
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 09:36:52    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
To je mi novina - původně to bylo tak, že na trafu směla být jen jedna zásuvka (tj. připojení pouze jednoho spotřebiče na jedno trafo s příkonem max 500 W), a to bez kolíku (anebo možná i s kolíkem, ale nezapojeným, ale to už si asi vymýšlím - tak je to pro rozvod malého napětí).
Zakažte elektřinu!
Za Rakouska se směly jako zdroj elektřiny používat jen galvanické články - teda tak nějak jsem to četl v nějaké knížce o Křižíkovi ... pokud to někdo víte přesně, opravte mne.
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 10:40:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Když už se tady probírá tohle,mohl bych se nesměle přivtěřit s mojím vláknem,pokud k tomu můžete něco říct... http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=2998&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=rozvod
Děkuji
Cool
ciba
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 11:22:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Dekuji vsem za prispevky v teto diskuzi . Je to pro mne velmi zajimave tema a poucna diskuze . Jeste jednou dik .
