half-life2 Hifi obsluha
Založený: 19 apríl 2008 Príspevky: 15
Zaslal: Pi máj 23, 2008 23:07:02 Predmet: Dpa1000-nefunguje |
| Dobrý deň.Postavil som si dpa1000.Žial po zapnutí ma na každej vetvi prúd 5A napajam ho trafkom 2x20v (len pre testovanie...).po zapnutí sa začnú abnormalne zahrievat tranzisotry T14,15,24,25.spoje su dobre aj suciastky (dufam,testoval som boli dobré).Nevie mi niekto poradit čo s tým? |
Zaslal: Pi máj 23, 2008 23:30:07 Predmet: |
| Mezi bázemi T16/T19 budičů konce, nebo na C10 by mělo být cca 2,4V - predpětí pro konce. Zkontroluj obvody předpětí T8,T9 a jestli není přerušený trimr R21. Začal bych zkratem bází T16/T19 (drátkem) a ten odběr by měl spadnout. Pak najít chybu v těch obvodech předpětí. |
Zaslal: Pi máj 23, 2008 23:45:54 Predmet: |
medzi bazami t16 a t19 je 4,9V
next: skratovanie bazi vysledok prud spadol. |
Zaslal: Pi máj 23, 2008 23:51:57 Predmet: |
Tak zkratuj baze budiců (T16/T19 ?) miliampérmetrem a zjisti kolik tam teče, nadproud koncem by měl spadnout.
Ten snimací tranzistor T8 je na drátkách, máš to dobře zapojený ?
Naposledy upravil danhard dňa Pi máj 23, 2008 23:56:14, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi máj 23, 2008 23:54:01 Predmet: |
| 8,4mA mam trosicku zmetok s tym dpa1000 lebo schema je kusok insia ako je robeny plosny spoj ... napriklad trimer R21 je inac umiestneni ako na scheme je uimiestneny seriovo s odporom r22 pricom podla schemy by mal byt seriovo s r19 |
Zaslal: Pi máj 23, 2008 23:57:55 Predmet: |
| jo t8 jes spravne ale neni tam kd140 ale bd 140 ale to by nemal byt problem |
Zaslal: So máj 24, 2008 00:02:26 Predmet: |
Ten proud je v pořádku, to přemístění trimru také, to původní umístění je mladická nerozvážnost z ranného období Mistra
Takže zkontrolovat to předpětí - T8, T9 jinde chyba není.
Kolik jsou odpory v tom děliči báze T8 ? |
Zaslal: So máj 24, 2008 00:09:31 Predmet: |
| te odpory su r22 680ohm r19 1.8kohm |
Zaslal: So máj 24, 2008 00:13:44 Predmet: |
No to by se něměl dát ani velkej proud nastavit.
No a co ta T9, ta je v pořádku ? Kolik je na CE T8, kolik na BE u T9 ? |
Zaslal: So máj 24, 2008 00:20:15 Predmet: |
| CE t8 0V, BE t9 0V hm co s tim ? nieje tam napetie . meral som to bez skratu baz t16 a t19. |
Zaslal: So máj 24, 2008 08:46:48 Predmet: |
No jestli mezi těmi bázemi budičů napětí je a na tom T9 není, tak ti někde nevedou dráty, na to je nejlepší se podívat vočima  |
Zaslal: So máj 24, 2008 09:07:57 Predmet: |
| mas pravdu je to vyriesene aspon sa mi zda podla plosaka tak tam nieje cesticka z E t8 a C t9 na B t16 |
