Zapojenie reproduktora
htpc
Založený: 26 december 2010
PríspevokZaslal: St marec 01, 2023 19:35:29    Predmet: Zapojenie reproduktora Odpovedať s citátom
Pani jedna technicka.Ako co najlepsie zapojit reproduktor a vyuzit jeho potencial ak ma dve cievky po 8Ω a pozadovana impedancia je 8Ω?Konkretne sa jedna o Monacor SPH-300CTC.Dakujem.
PríspevokZaslal: St marec 01, 2023 20:15:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Bud cievky zapojis do serie, cim ziskas 16 Ohm, alebo ich zapojis paralelne a ziskas 4 Ohm.
Ale 8 Ohm z toho jedine ak by si zapojil len jednu cievku, a druhu nechal nezapojenu.
Budes to aj merat? Mohol by si napr. na zaciatok zmerat impedanciu pre kazdu variantu. Nie je to nic zlozite, staci ti mat zvukovu kartu s linkovym stereo vstupom, sluchatkovy vystup a jeden rezistor.
Podrobnejsie v https://www.artalabs.hr/download/LIMP-user-manual.pdf
 Filesize:  24.67 KB
 Viewed:  117 Time(s)
htpc
PríspevokZaslal: St marec 01, 2023 20:44:54    Predmet: Odpovedať s citátom
OK to je jasne.Len neviem co cakat pri zapojeni jednej cievky.Pocita sa vôbec s takouto alternativou?
PríspevokZaslal: St marec 01, 2023 20:57:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš dve cievky, tak použi jeden stereo koncák a každý kanál zapoj na jednu cievku. Na obidva vstupy zosilňovača privedieš rovnaký signál.
htpc
PríspevokZaslal: St marec 01, 2023 21:08:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Tato moznost neprichadza do uvahy.
PríspevokZaslal: St marec 01, 2023 21:34:22    Predmet: Odpovedať s citátom
htpc napísal:
To by mohlo ukazat to meranie...
htpc
PríspevokZaslal: St marec 01, 2023 22:01:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatial je to teoreticka uvaha.Reproduktor tu fyzicky este nemam.
htpc
PríspevokZaslal: Št marec 02, 2023 19:11:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak inak.Vyrobca pise ze parametre platia pre zapojenie cievok paralelne alebo v serii.Ako môže byt SPL rovnake pri tychto zapojeniach?
PríspevokZaslal: Št marec 02, 2023 20:05:08    Predmet: Odpovedať s citátom
“Sensitivity: 91 dB/W/m”
Pretoze to ma uvedene vo Wattoch. Napatie na dosiahnutie toho vykonu bude rozlicne pri seriovom a paralelnom zapojeni.
htpc
PríspevokZaslal: Št marec 02, 2023 20:13:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaj to som blbec.Da sa nejako predpokladat co sa udeje v parametroch pri zapojeni jednej cevky?
PríspevokZaslal: Št marec 02, 2023 20:19:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviem. V idealnom pripade to bude mat nizsiu max. vychylku, a v najhorsom pripade by to nemuselo byt vobec pouzitelne.
Preco vlastne vadi to zapojit ako 4 Ohm? Nejaky lampovy zosilnovac?
htpc
PríspevokZaslal: Št marec 02, 2023 20:35:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevychadza to voci ostatnym pasmam a zabit to vo vvyhybke rezistorom na basoch nemam rad.
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: Št marec 02, 2023 21:04:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero to popsal, zapojil bych dva repráky paralelně, lepší zesík
impedanci 4Ω snese, při pokojové hlasitosti že jo.
matulo_g
Založený: 02 august 2010
PríspevokZaslal: Pi marec 03, 2023 15:30:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu je prehlad ako sa zmenia jednotlive TS parametre pre rôzne zapojenie cievok (jedna sa o vyber z datasheet VISATON GF 200 2 x 4 Ohm):
(1) Zapojena jedna cievka
(2) Zapojene dve cievky seriovo
(3) Zapojene dve cievky paralelne
Nominal impedance Z (1) 4 Ohm (2) 8 Ohm (3) 2 Ohm
Mean sound pressure level (1) 85 dB (1 W/1 m) (2) 88 dB (1 W/1 m) (3) 88 dB (1 W/1 m)
Resonance frequency fs (1) 34 Hz (2) 30 Hz (3) 35 Hz
D.C. resistance Rdc (1) 2.9 Ohm (2) 5.8 Ohm (3) 1.4 Ohm
Mechanical Q factor Qms (1) 4.51 (2) 4.12 (3) 4.33
Electrical Q factor Qes (1) 0.93 (2) 0.37 (3) 0.44
Total Q factor Qts (1) 0.77 (2) 0.34 (3) 0.39
Equivalent volume Vas (1) 62 l (2) 68 l (3) 57 l
Force factor Bxl (1) 4.6 Tm (2) 9.2 Tm (3) 4.6 Tm
Inductance of the voice coil L (1) 0.4 mH (2) 1.1 mH (3) 0.3 mH
M.
PC/iPad/BR/TV/MARANTZ AVR/SMSL DAC > ASP xover > PA03(T+M) + 2xTPA3255(2xW) > LinkwitzLab ORION
htpc
PríspevokZaslal: Pi marec 03, 2023 20:44:10    Predmet: Odpovedať s citátom
matulo_g napísal:
M.
Vdaka.
