misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 668 Bydlisko: Vajkovce
dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: St apríl 27, 2022 19:53:51 Predmet: |
Uhh tak to uz hej. To vyzera uz aj pri 15kHz krasne.
Som zvedavi ci zareaguju hypex alebo purifi niecim novym. _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
pasiv CW DAC1 - HYPA17 - KEF LS50 meta |
matulo_g Hifista
Založený: 02 august 2010 Príspevky: 192
Zaslal: St apríl 27, 2022 20:07:36 Predmet: Re: Topping LA90: class-D amp, 56W@4Ohm, SINAD 116dB@5W |
| miero napísal: | | Novinka medzi class-D zosilnovacmi: |
...je to AB-cko, akurat s externym zdrojom...
Martin _________________ PC/iPad/BR/TV/MARANTZ AVR/SMSL DAC > ASP xover > PA03(T+M) + 2xTPA3255(2xW) > LinkwitzLab ORION |
Zaslal: St apríl 27, 2022 22:22:42 Predmet: |
Aha! Dakujem za upozornenie - opravene.
Takze tie nasobky 300kHz v spektre budu zbytky zo spinaneho zdroja.
Naposledy upravil miero dňa Št apríl 28, 2022 05:32:45, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St apríl 27, 2022 23:07:06 Predmet: |
Zajímavý je pohled na zadní panel - masivní výstupní konektory a vedle toho pidikonektor pro připojení toho "notebokového" spínaného zdroje.
Ale funguje to, mám stejný konektor i na svém zesilovači pro měření repráků.
Dobrá je šroubovací objímka, takže se konektor jen tak nevytrhne.
A vodorovná chladicí žebra, za která by tady každého amatéra ukamenovali.
Jejda, vždyť to tam mám vlastně taky.  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št apríl 28, 2022 05:24:16 Predmet: |
Ak je tento obrazok verny, tak na chladici maju viac dier pre tranzistory(?) nez by som cakal.
A ta hlavna krabica je ohnuta z jedneho kusu hrubeho plechu so spojom na dolnej strane?
Este viac merani na APx555 sa da najst tuto:
- https://www.l7audiolab.com/f/topping-la90/ |
jardag Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št apríl 28, 2022 11:32:26 Predmet: |
| Uměl by někdo zkušenější rozklíčovat, jestli to při těch 5W jede už v AB a jestli to má tak skvělé parametry i při 50W které jsou už skoro maximum, pro tenhle stroj? |
Zaslal: Št apríl 28, 2022 15:52:59 Predmet: |
Jsem zvědavý na spolehlivost, u PA5 je to veliká bída a Topping na to zvysoka kašle. Yangovi ani nestojí za to cokoliv k tomu napsat. Jsou to už docela drahé hračky a kupovat to přímo v Číně je z pohledu nákladů na zpětné zaslání super nevýhodné. Jsou to horké brambory.
Jde jim jen o prvenství v neslyšitelných parametrech a ASR slouží jako reklamní platforma. Amir zesilovačům naprosto nerozumí a z jeho testů zesilovačů kupci nic smysluplného neplyne. Je to jen budování nových kultů za účelem vyššího prodeje. Určitá část neznalých naivků je z toho přístupu nadšena. Mají číslo jako modlu. Ale spoustě lidí s určitou znalosti to vadí, dovoluji si to tvrdit na základě dost četné soukromé korespondence. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št apríl 28, 2022 16:24:20 Predmet: |
Se divím, že na to někdo ještě skočí
Jedině Low End za 100€
Samozřejmě se stejnými parametry. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Št apríl 28, 2022 17:40:53 Predmet: |
Nezriedka citam na ASR, ze bud maju miestni nadsenci sucasne alebo vo velmi kratkom slede po sebe viac konponentov jedneho druhu. Kupuju vsetko co ma najvyssie hodnotenia v SINAD rebrickoch a v zapati pride dalsi a dalsi a tak maju doma niektori aj 5-10 DAC-ov, rovnako sluchadla, preampy, a dalsie komponenty. Dokonaly internetovy hype. Plus tym ze sa zameriavaju na co najlacnejsie a najlepsie papieriovo merajuce gerety a zaroven sa velmi radi vysmievaju z drahsich geretov, moze sa tam zgrupovat v podsate mrzka luza, ktora sa tym citi lepsie, ze mozu ukazovat akusi objektivnu alternativnu podobu ich sveta a nepotrebuju na to dosahovat ani vyssieho vzdelania ani vyssej uspesnosti. Samozrejeme su tam aj vynimky, ako vsade
Naposledy upravil blesk666 dňa Št apríl 28, 2022 21:20:40, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št apríl 28, 2022 18:33:07 Predmet: |
Stádní efekt. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
ipyks Hifi expert
Založený: 17 október 2008 Príspevky: 1096
Zaslal: So apríl 30, 2022 10:51:39 Predmet: |
Tak by mne tak jako zajímalo, co je vlastně na tom teda Toppingu blbě ???
Jako když to výborně měří, že to bude blbě hrát nebo co... ?  |
TigiGold Hifista - pokročilec
Založený: 24 júl 2008 Príspevky: 429 Bydlisko: Praha
Zaslal: Št máj 05, 2022 12:35:16 Predmet: |
ipyks: Co je na tom Toppingu blbě? Stačí si přečíst různá fóra, hlavně ASR a budeš mít jasno. Výhrady ze strany vox populi bych shrnul takto: Relativně nízký výkon, který se jeví nedostatečný k poslechu málo komprimovaných nahrávek (hlavně klasické hudby) ve větších místnostech, pochybná čínská kvalita, nedostatečná měření (rekordně nízké THD+N při 1 kHz jakožto notorický marketingový tahák mnoho lidí už spíše odrazuje), pro nemajetné je to příliš drahé a pro snoby zase příliš levné, není to ani úsporný technicistní digitál ani předimenzované puristické řešení s na odiv dávanými velkými součástkami... Zkrátka odhaduju, že na rozdíl od populárních DACů a headampů Johna Yanga z tohoto zesilovače žádný prodejní trhák nebude. _________________ Audiolab 9000 CDT * RME ADI-2 DAC FS * Neumann KH310 * Sennheiser HD800 a HD650 * Beyerdynamic T1 * Avantone Planar * AKG K371 * Panasonic DMP-BDT380EG * Epson EH-TW5650 |
Zaslal: Št máj 05, 2022 13:48:33 Predmet: |
Ta pochybna cinska kvalita u Topingu je sporna...pokud jsi drzel v ruce a pouzival nejaky jejich vyrobek. A podle fotek jsou i pouzite soucastky i provedeni solidni. _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: Št máj 05, 2022 15:31:38 Predmet: |
| roberto: Je uz niekde k videniu vnutro LA90? |
ipyks Hifi expert
Zaslal: So máj 07, 2022 11:48:35 Predmet: |
| TigiGold napísal: | | ipyks: Co je na tom Toppingu blbě? Stačí si přečíst různá fóra, hlavně ASR a budeš mít jasno. Výhrady ze strany vox populi bych shrnul takto: Relativně nízký výkon, který se jeví nedostatečný k poslechu málo komprimovaných nahrávek (hlavně klasické hudby) ve větších místnostech, pochybná čínská kvalita, nedostatečná měření (rekordně nízké THD+N při 1 kHz jakožto notorický marketingový tahák mnoho lidí už spíše odrazuje), pro nemajetné je to příliš drahé a pro snoby zase příliš levné, není to ani úsporný technicistní digitál ani předimenzované puristické řešení s na odiv dávanými velkými součástkami... Zkrátka odhaduju, že na rozdíl od populárních DACů a headampů Johna Yanga z tohoto zesilovače žádný prodejní trhák nebude. |
Tak ASR čtu, většina toho, co tam je k LA90, je jedna bába povídala, doměnky, bláboly. Nikdo to zatím pořádně neviděl, neslyšel. Podrobnější měření existuje:
Malý výkon mne osobně netrápí, mám bedny s citlivostí 98 dB. Zdroj je spínaný externí (někomu to vadí, někomu ne) - viz PMA a Hypexy, případně jeho "vývojový klon" Kenwoodu.
V případě poruchy lze zdroj tedy jednoduše vyměnit a netopí a nezáří do vlastní pixle s elektronikou. Podle parametrů to vypadá, že je použitá i korekce zkreslení, jak jsem byl poučen.
Takže ještě jednou, co je vlastně reálně technicky "špatně" , podle těch zveřejněných měření?
PS: Cena - tu nějak nehodnotím - prostě buď si to koupím, protože parametrově to vypadá dobře a někdo je i změřil a publikoval - nebo prostě nekoupím. Že je to předrazená, vyhypovaná sr.... zatím pocit nemám , narozdíl od jiných, kde je to evidentní - např. https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/legacy-wavelet-attempted-review-speaker-processor.33751/ |
Zaslal: Ut máj 02, 2023 08:52:59 Predmet: |
| miero napísal: | | roberto: Je uz niekde k videniu vnutro LA90? |
ee ale mam od nich DAC (dx3 pro) a provedeni i funkce precizni, vygooglit se da spousta fotek sluchatkacu, dacu.. _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
