Krecek Hifi školka
Zaslal: Po júl 21, 2008 17:17:08 Predmet: Televize CRT 100 Hz |
TV naprostý laik z některých diskuzí vyrozuměl, že klasická CRT TV (100 Hz) může kvalitou obrazu stále konkurovat novým plazmám a LCD televizorům. Platí to i v roce 2008?
Máte nějaký konkrétní typ? Limit je cca 15 kKč.
Formát 16:9, 100 Hz. Verze "slim" je plusem, ale ne podmínkou. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Po júl 21, 2008 17:44:22 Predmet: |
| V roce 2008 to už podle mne neplatí, ještě před 3 lety ano. |
vivi Hifi expert
Zaslal: Po júl 21, 2008 17:47:11 Predmet: |
| Zly analog je stale lepsi (pozeratelnejsi) na CRT ako na LCD. |
Hasňa Hifista - pokročilec
Založený: 30 október 2006 Príspevky: 465
Zaslal: Po júl 21, 2008 18:26:37 Predmet: |
| Porad to plati. |
gabik Hifista - pokročilec
Založený: 26 november 2007 Príspevky: 369 Bydlisko: Usti nad Labem/Praha
Zaslal: Po júl 21, 2008 18:27:18 Predmet: |
Krecek
Dneska uz plazmy a LCD uz docela umi a myslim, ze uhlopricky okolo 100 cm a 30-40 tisic hraji lepe nez klasicka TV.
Pokud chces slim CRT, mrkni na Samsung. Pred 2 rokama jsem je zkoumal, tenkrat byly okolo 18k kc. Moc vyrobcu uz CRT nedela. Pro rychlej prehled mkrni na korunka.cz nebo videoexpert.cz |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Po júl 21, 2008 18:31:22 Predmet: |
Měl bych typ.Ale ten cenový limit je "ehm" špatný.Za tyhle peníze bude LCD katastrofa a plazma snad ani není možná.Ale možná se pletu.Řešil jsem tohle asi měsíc nazpět a teď jsem spokojen.Ale jak říkám-chce to přitlačit na pilu a dost.Nenapsal jsi jaký rozměr potřebuješ.
Takže pokud to ještě jde někde sehnat ,tak CRT. |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Po júl 21, 2008 18:44:16 Predmet: |
Pokud je CRT seřízená do krajních možností technologie,tak i dnes má co říct.
Ale 100hz nebude mít tak ostrý obraz jako 60hz a 60hz bliká A co jsem mohl vidět,tak CRT jdou s kvalitou silně dolů.Konvergence na palec,náchylnost k rušení(duchy,rozmazaný obraz...)Neschopnost dosáhnout slušný kontrast bez rozmazání atd.
LCD má "na oko" lepší obraz,ostrý,kontrastní atd.Pokud ale začneš testovat nějakým spec. softwarem,tak zjistíš,že pěkně lže. |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Po júl 21, 2008 18:46:03 Predmet: |
| Pasul napísal: | | Měl bych typ.Ale ten cenový limit je "ehm" špatný.Za tyhle peníze bude LCD katastrofa a plazma snad ani není možná.Ale možná se pletu.Řešil jsem tohle asi měsíc nazpět a teď jsem spokojen.Ale jak říkám-chce to přitlačit na pilu a dost.Nenapsal jsi jaký rozměr potřebuješ. |
Sem s konkrétním typem, limit je pouze přibližný!
Rozměr není důležitý, sarkofág s dvířkami (vypnutá TV patří do zavíratelné skříňky, aby nerušila domácí pohodu...) budu stejně dělat na míru. |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Po júl 21, 2008 18:48:01 Predmet: |
| dhfool napísal: | | Ale 100hz nebude mít tak ostrý obraz jako 60hz a 60hz bliká |
Naiva myslel, že je to přesně naopak, můžeš prosím vysvětlit? |
johnyj Hifista
Založený: 11 november 2007 Príspevky: 172 Bydlisko: BA
Pasul Hifi expert
Zaslal: Po júl 21, 2008 19:21:01 Predmet: |
Chceš typ,máš ho mít.Ale jak jsem psal ,je to drahší varianta.
Mám Sharp LC-42XL2E.Je to nový model se 100Hz technologií s naprosto famózním obrazem.K obrazu není co dodat neboli nic lepšího není pokud neberu novu LED technologii.Bratr pracuje v jednom elektru a nejlepší byl prý Samsung.Oni začali dělat tyhle televize také,ovšem poruchovost je velice velká a přístup Samsungu je špatný.Proto jsme nakonec volili tento Sharp.Sharp má jinou strategii-nenechají tě bez televize ani den a dojedou až domů.Záruka 3 roky.Obrazově je famózní.
Chce to samozřejmě kvalitní zdroj signálu.Analog je špatný a digitální pozemní příjem nikde.Tady jsem volil digitální satelit a Gital providera.Doporučuji Dreambox nebo já mám Golden Interstar.Ten má pekelnou podporu lidí co dokážou rozchodit pakety jako-Německý Premiere,Francouzský TPS,Španělský Tequila,polský Polsat a mnoho dalších.U Gitalu se dá dokoupit spousta filmových kanálů na které není čas ,ale výběr je velký.Ovše sport je famózní.Teď mi běhal Nadal s Federerem na Wimbledonu a to byl masakr.Opravdu velké hřiště a velký přehled.Žádné problémy s rychlým pohybem.
Pokud jde o cenu ,tak to můžem pořešit v PM.To co najdeš bych neakceptoval ani já a nákupka je trochu někde jinde.  |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Po júl 21, 2008 19:32:08 Predmet: |
Tak u standartního rozlišení je to asi putna,ale u hdtv už to rozmazání bude vidět.Proč?To nevím
Pašul
A co v noci?
Černá je černá,bílá je bílá a dá se na to čučet ze strany?
Že by se to už konečně pohlo kupředu? |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Po júl 21, 2008 19:37:12 Predmet: |
| Ta televize má takové šílené doprovodné obvody ,které dělají všechno samy.Má to spešl senzor na intenzitu okolního osvětlení a sama si upravuje podsvícení celého panelu.Další nějaký speciální obvod na nastavení černé.Úhel už je dneaska snad u všech takových TV dobrý-doufám! |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Po júl 21, 2008 19:42:43 Predmet: |
| CRT ti nabídne větší barevnou škálu, ale to je vše. Vyzkoušej full hd na CRT a vedle toho na plazmě, byť jen 1024x768. Počet bodů již CRT není schopna nijak "dohnat". |
fofo Hifista - pokročilec
Založený: 30 apríl 2008 Príspevky: 269 Bydlisko: rbk
Zaslal: Po júl 21, 2008 20:26:22 Predmet: |
čím sa to chystáš krmit?Ak máš "panelákovú káblovku a máš kompr.dvd+ -R pálenice,tak skôr nejaký CRT ako LCD.Ak máš štandardný(SD) digit.sat tak tiež CRT pri cca 72cm-82uhlopr. a slušnej 100Hz technologii sa dá dosiahnuť celkom uspokojivý výsledok za relatívne malý peniaz.Ak máš HDTV sat.,event HD zdroj signálu tak nemáš čo riešiť,ale 15 litrov je nízky strop.  |
Merk Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po júl 21, 2008 21:48:15 Predmet: |
Pokud to má být na tuzemské TV vysílání a sem tam nějaké DVD, poohlédnul bych se po +- 5 let staré CRT TV z druhé ruky, která byla ve své době na špičce výrobních řad výrobců jako Panasonic, Philips, JVC (případně samozřejmě i Loewe, bude-li) a teď se jí někdo zbavuje, protože kupuje LCD/plasmu. V uvedené ceně je to pro tento účel jednoznačně nejlepší volba a ještě Ti zbudou peníze.
Kupovat v současnosti novou CRT je holý nerozum a o slim to platí tím spíše. CRT už dodělávají a na trhu mají šanci konkurovat jediným - cenou. Takže se v nich šidí všechno. Slim se pokouší konkurovat ještě i malou hloubkou, ale funguje na hranicích fyzikálních zákonů a na výsledném obraze se to podepisuje. Ještě větší nerozum je kupovat na klasické tuzemské TV vysílání jakékoliv LCD v uvedené ceně. To má smysl snad jen pro toho, kdo klasickou CRT skutečně nemá kam dát. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut júl 22, 2008 05:48:17 Predmet: |
| Merk to napsal přesně. Tedy pokud se opravdu bavíme o nové CRT telce za 15k. Doporučit Trinitronku, 10 let starou, se samozřejmě dá a dnes obrazově strčí do kapsy levné LCD, ale to se bavíme o stavu CRT před deseti lety, ne o roku 2008! |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Ut júl 22, 2008 08:42:44 Predmet: |
Zdroj signálu - standardní střešní anténa (dipól+síto), nový rozvod v RD. Pouze čtyři české kanály, satelit neplánujeme. Od podzimu by zde měla vypuknout digitalizace. K tomu levný DVD rekordér s DBV-T tunerem.
Slim opravdu není podmínkou, skříňka bude na míru. Váha televize cca 50 kg alespoň pořádně stabilizuje skříňku (jak jinak - betonovou) a na ní stojící komponenty.
Ad preference starších TV CRT - Paní chce novou TV s plnou zárukou . |
Zaslal: Ut júl 22, 2008 09:06:21 Predmet: |
| Dnešní nabídka nových CRT se zárukou je už spíše výprodej, kvalitní nevidím reálně. Smutné, ale je to tak |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut júl 22, 2008 09:20:50 Predmet: |
| Dustin má pravdu. Všimněte si, že to tady není vůbec debata o kvalitě plochých zobrazovačů, kde to pořád není v zaplatitelné kategorii ono. Bohužel ty dobré CRT se už, nejen podle mne, vytratily z nabídky. Mezi lety 2006 a 2009 nemá cenu kupovat televizor za málo financí. |
Walda Hifi obsluha
Založený: 04 apríl 2007 Príspevky: 43
Zaslal: Ut júl 22, 2008 10:36:31 Predmet: |
| Mám Philips 9520/12 a můžu jen doporučit - stačí zadat do googlu a vejede spousta pozitivních referencí, ovšem pochybuji, že se ještě prodává. |
Doktor Hifi obsluha
Založený: 29 november 2006 Príspevky: 8 Bydlisko: Králův Dvůr U Berouna/ČR
Zaslal: Pi júl 25, 2008 10:36:08 Predmet: |
| Roman St napísal: | | CRT ti nabídne větší barevnou škálu, ale to je vše. Vyzkoušej full hd na CRT a vedle toho na plazmě, byť jen 1024x768. Počet bodů již CRT není schopna nijak "dohnat". |
Mám CRT Panasonic TX32PX30 a ta má rozlišení 2300x800 bodů.
Dobrý, nebo špatný? |
Zaslal: Pi júl 25, 2008 10:48:41 Predmet: |
| Doktor napísal: | | Roman St napísal: | | CRT ti nabídne větší barevnou škálu, ale to je vše. Vyzkoušej full hd na CRT a vedle toho na plazmě, byť jen 1024x768. Počet bodů již CRT není schopna nijak "dohnat". |
Špatný. Sice má (údajně) nějaké takové rozlišení, ale toto rozlišení si vyrábí upscalingem sama. Na vstupu zvládne maximálně klasický SD PAL 16:9 signál 720x576. Nikdy tedy nezobrazí původní HD signál a při srovnání se skutečným HD zobrazovačem (stačí HD ready) bude vždy co do detailnosti horší.
Což neznamená, že je to na SD PAL zdroje (TV a zejména DVD) špatný televizor. Právě naopak. Zvlášť z kvalitních DVD je obraz výborný. A proto ho mám doma i já. Ale na HD opravdu nee. |
Doktor Hifi obsluha
Zaslal: Pi júl 25, 2008 10:50:56 Predmet: |
No a když do něho pustím signál s HD sat. přijímače, bude to koukatelné?
Samozřejmě jen scartem |
Zaslal: Pi júl 25, 2008 11:05:50 Predmet: |
| Doktor napísal: | No a když do něho pustím signál s HD sat. přijímače, bude to koukatelné?
Koukatelné... HD signál Ti vůbec nezobrazí, protože si s ním neporadí. Pokud umí HD satelitní přijímač převést HD signál na SD signál, tak tento SD signál zobrazí televizor velice hezky. Samozřejmě za podmínky, že ten signál satelitní přijímač a SCART kabel nezmrví. Ale pořád to bude "jen" SD signál. |
AlienCZ N/A
Založený: 30 november 2006 Príspevky: 959 Bydlisko: Brno - venkov
Zaslal: Pi júl 25, 2008 11:28:46 Predmet: |
| fofo napísal: | čím sa to chystáš krmit?Ak máš "panelákovú káblovku a máš kompr.dvd+ -R pálenice,tak skôr nejaký CRT ako LCD.Ak máš štandardný(SD) digit.sat tak tiež CRT pri cca 72cm-82uhlopr. a slušnej 100Hz technologii sa dá dosiahnuť celkom uspokojivý výsledok za relatívne malý peniaz.Ak máš HDTV sat.,event HD zdroj signálu tak nemáš čo riešiť,ale 15 litrov je nízky strop.  |
Konečně správná otázka, ta nejdůležitější. Nechápu, jak jste mohli zapomenout, že když něco hledám, tak musím nejprve vědět, na co to chci. protože doporučovat BMW 3 Touring je sico fajn pro parádní svezení celé rodiny, ale na pole tím hnůj asi nenavozíme, že Takže pokud nemohu krmit LCD/Plasmu původním HD nebo upscalerovaným na HD signálem, je pořád lepší CRT. Upscalerovaný HD (třeba z DVD, z TV je to nekoukatelné) je tím horší, čím větší je obrazovka.
| citácia: |
Bohužel ne, na SCART, resp. do RGB výstupu HD signál nedostaneš. LCD/Plasma má jediný HD obrazový vstup vždy jen na HDMI vstupu.
Tu blbost o tom rozlišení máš odkud ..?? To nejspíš zapoměl někdo na internetu v nabídce smazat řádek o rozlišení po nějakém dvoumetrovém LCD
Jen tak na okraj, satelitní HD přijímače jsou pěkně drahé potvůrky, tedy pokud chceme alespoň určitou hodnotu kvality. Prostě dostát doma nefalšované HD sledování chce pořád ještě hodně tučný balík peněz. _________________ Zesilovač-streamer: Lyngdorf TDAI-1120
Repro: Lyngdorf FR-1
Phono: Pro-Ject Audio Phono Box DS
Naposledy upravil AlienCZ dňa Pi júl 25, 2008 11:42:56, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi júl 25, 2008 11:38:42 Predmet: |
Souhlas, jenom ten trojkový Touring mi na parádní svezení celé rodiny přijde trošku poddimenzovaný  |
AlienCZ N/A
Zaslal: Pi júl 25, 2008 11:52:09 Predmet: |
| dustin napísal: | Souhlas, jenom ten trojkový Touring mi na parádní svezení celé rodiny přijde trošku poddimenzovaný  |
My jsme prťaví a jenom tři Přiznávám, bral jsem to podle svého osobního vkusu Ale jinak svezeníčko je to luxusní, to je kočárek jedna báseň. _________________ Zesilovač-streamer: Lyngdorf TDAI-1120
Phono: Pro-Ject Audio Phono Box DS |
Zaslal: Pi júl 25, 2008 13:02:08 Predmet: |
| Ja myslim, ze pri trose snahy by s tim sel navozit i ten hnuj... |
Doktor Hifi obsluha
Zaslal: Po júl 28, 2008 05:05:34 Predmet: |
Jen tak na okraj, satelitní HD přijímače jsou pěkně drahé potvůrky, tedy pokud chceme alespoň určitou hodnotu kvality. Prostě dostát doma nefalšované HD sledování chce pořád ještě hodně tučný balík peněz.[/quote]
Já nemylsel,že budu sledovat na CRT obrazovce HD signál, to je mi celkem jasné, že ne, ale že zatím,když nemám LCD ani plazmu pustím z HD přijímače do CRT přes scart SD signál a to jsem chtěl vědět, jestli bude koukatelné co do kvality. Ale už mi odpověděl Merk. Díky |
