Zesilovač Tesla
turbok
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: Ne jún 01, 2008 18:39:57    Predmet: Zesilovač Tesla Odpovedať s citátom
nevíte někdo prosím je to AZS 220?
nemáte někdo dokumentaci?
děkuji Petr
sinclair
Založený: 03 december 2007
PríspevokZaslal: Ne jún 01, 2008 18:41:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Je a mám. Smile Řádně dokurvenej kousek z Aukra, nepletu-li se.
Nicméně ty ulámané poťáky budu ještě někde mít v bedně s tesláckými díly. Bývají tam i nakopnuté vstupní KC149, takže přístroj dost otřesně šumí.
turbok
PríspevokZaslal: Ne jún 01, 2008 18:47:05    Predmet: Odpovedať s citátom
JO JO VČERA JSEM HO KOUPIL TAK NEVÍM JESTLI S TÍM JEŠTĚ PŮJDE NĚCO UDĚLAT NEBO BUDE NA VYHOZENÍ
BYLO BY MOŽNÉ SE DOHODNOUT NA TU DOKUMENTACI?
sinclair
PríspevokZaslal: Po jún 02, 2008 07:55:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš zprávu.
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Po jún 02, 2008 20:53:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky neškodí vyměnit elektrolyty- ty v zeleným ( oranžovým) plastu
BlackRider
Založený: 11 november 2007
PríspevokZaslal: Ut jún 03, 2008 20:15:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky neškodí tomu udělat celočernou krabici. Very Happy
Tenhle zesák vlastním, sic trochu poladěnej (že Sinclaire?).
PŘED OPRAVOU:
Výstupní výkon jmenovitý : 2x20W/4ohm
Výstupní výkon hudební : 2x25W/4ohm
Výstup pro sluchátka : 0,2V/75ohm
Vstupní napětí a impedance : gramo mag. 7mV/47kohm
gramo kryst. 350mV/500kohm
tuner 250mV/500kohm
tape 250mV/500kohm
kvadro 130mV/50kohm
Kmitočtová charakteristika : 40Hz - 16kHz +/-4dB
Korekce : +15 a -16dB/40Hz
+15 a -16dB/16kHz
Celkový odstup rušivých napětí : - 64dB
Celkové harmonické zkreslení : 1,5% při 63Hz a 8kHz
1% při 1kHz
Přeslechy mezi kanály : - 36dB při 200Hz až 8kHz
Rozdíl zesílení kanálů : max. 1,5dB
Maximální vstupní napětí : gramo mag. 35mV
gramo kryst. 1,75V
tuner 1,25V
tape 1,25V
PO OPRAVĚ:
Nové technické parametry : síťové napětí 232V/50Hz, sinusový signál
Výstupní výkon jmenovitý : 2x55W/4ohm
Výstupní výkon hudební : 2x70W/4ohm
Výstup pro sluchátka : 500mW/16 - 50ohm
Vstupní napětí a impedance /plný výkon/ : gramo mag. 10mV/47kohm
gramo kryst. 400mV/500kohm
tuner 350mV/500kohm
tape 350mV/500kohm
Výkonová kmitočtová charakteristika : 30Hz - 22kHz +/-1dB
Korekce : +/-15dB /40Hz
+/-15dB/15kHz
Celkový odstup rušivých napětí : -82dB
Celkové harmonické zkreslení : 0,11% v rozsahu 50Hz - 15kHz a plném výkonu
Přeslechy mezi kanály : -57dB při 10kHz
Rozdíl zesílení kanálů : max. 0,5dB
Maximální vstupní napětí : gramo mag. 50mV
gramo kryst. 2,2V
tuner 2,2V
tape 2,2V
Činitel tlumení/DF/: 110@8ohm
V opraveným stavu hraje řekl bych dost slušně. Krmím s ním malý monitorky, který maj hovno citlivost (86dB/2,83V/m; osazení L15RLY/P+25TAFC/D). Výkonu má poměrně dost. Jinak je to samozřejmě stará ludra, ale hraje fakt hezky. Pevný basy, hodně prostoru a jemný výšky.
Takhle vypadá vevnitř po úpravě:
http://www1.picfront.org/picture/wYDBYUABNU/img/DSCF0129.JPG
http://www1.picfront.org/picture/ZGDqE11lUT/img/DSCF0121.JPG
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Ut jún 03, 2008 20:48:04    Predmet: Odpovedať s citátom
To uz snad je iny stroj.
Ale zato s vintage elektrolytmi Smile
BlackRider
PríspevokZaslal: Ut jún 03, 2008 21:05:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Měnilo se tam, ač to tak nemusí vypadat, skoro všechno. Od filtračního elytu Tesla TC 937 a 5000µF/50V - byl K.O. po koncový tranzistory, potenciometry, síťový trafo, hodně kondíků, terminály na repro (chtěl jsem šroubovací), knoflíky, jack6,5mm na sluchátka (přidával se) atd... Jsou vyladěný korekce (já je teda mám pořád v poloze Bass0 Treble0 Smile ). Ta krabice s bílýma bočnicema je dost hnusná. Zatím jsem ji udělal celočernou, ale plánuju nějákou luxusní s dýhou a 3-vrstvým lakováním. Zatím nemám potřebu měnit. "Jediná" slabost je nízkej odstup S/Š -82dB.
Jo, je to taková vintage, poladěná dobřehrající mašinka. Ale do budoucna to vidím na 2xSPM250 z www.aldax.cz Smile
turbok
PríspevokZaslal: Ne jún 08, 2008 20:26:57    Predmet: Odpovedať s citátom
pár elytů jsem vyměnil,potenciometry se podařilo opravit,zesik ale festově šumí , nevíte někdo co použít místo těch KC147-9? děkuji
sinclair
PríspevokZaslal: Ne jún 08, 2008 20:57:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Třeba BC549C, ale nečekej, že to bez úprav pracovních bodů bude o dost lepší. Značně zlepšený odstup /tak jak jsem ho udělal BlackRiderovi, líp to už díky konstrukci nejde/ lze u tohoto typu dosáhnout jednak úpravou pracovních bodů tranzistorů v předzesilovači i korekčním zesilovači, jednak i drobnou úpravou úrovňového diagramu signálu přes celý zesilovač.
PríspevokZaslal: Ne jún 08, 2008 21:06:59    Predmet: Odpovedať s citátom
BC5..
turbok
PríspevokZaslal: Ne jún 08, 2008 21:07:41    Predmet: Odpovedať s citátom
dal jsem BC547B zatím do korekcí šum se zmenšil ale při treble na max to kmitá
jmd
PríspevokZaslal: Ne jún 08, 2008 21:26:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Nenašla by sa u niekoho fotografia vnútorného vybavenia AZS220? Rád by som sa pozrel ako napredoval vývoj v Tesle Litovel. Ja som istého času mal AZS223. Nahovoril som rodičov pri likvidácii tuším starého Prioru v 90tom roku. Každopádne u BlackRidera pravdepodobne zostala po AZS len kostra.
turbok
PríspevokZaslal: Po jún 09, 2008 17:09:40    Predmet: Odpovedať s citátom
foto tady: http://uloz.to/477328/AZS220%20foto.rar
sinclair
PríspevokZaslal: Po jún 09, 2008 19:09:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Bože můj, ty jseš ale vůl. Osmnáct mega na pár fotek a ještě k tomu škaredých...
turbok
PríspevokZaslal: Po jún 09, 2008 19:36:12    Predmet: Odpovedať s citátom
co je na tom škaredýho?takhle to vypadá když jsem to otevřel
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: Po jún 09, 2008 20:02:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Trebárs aj to, kam si to upol, ťahá mi to odtiaľ 5-11kB/s..beda ti, ak to bude tak škaredé ako píše Sinclair! Very Happy
turbok
PríspevokZaslal: Po jún 09, 2008 20:43:11    Predmet: Odpovedať s citátom
pokud chcete upnu to jinam
PríspevokZaslal: Po jún 09, 2008 21:18:12    Predmet: Odpovedať s citátom
fotky jsou v pohodě. ale na normal pokoukání stačí 200-300kB.dobrá je http://www.leteckaposta.cz . Z tohohle by šla tisknout fotka A4 Smile
Naposledy upravil roberto dňa Ut jún 10, 2008 00:10:14, celkom upravené 2 krát.
Roman St
PríspevokZaslal: Po jún 09, 2008 22:29:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Z těch fotek vyskočil Husák zamlada. Propagace komunismu je trestná podle zákona Laughing .
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Po jún 09, 2008 22:34:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Už to je trestný? Tak to abych nebyl zpozorován PČR jak oblékám tričko KGB, zpívám sovětskou hymnu a mávám sovětskou vlajkou za doprovodu svého soudruha Jakuba Marxe...
