SOUNDCARE-Hroty pod repro
milraz
Založený: 12 február 2008
PríspevokZaslal: St jún 04, 2008 17:20:06    Predmet: SOUNDCARE-Hroty pod repro Odpovedať s citátom
Zdravim vsetkych.Mam otazku.Pomozu odhmotnovacie hroty soundcare pod reproduktory stlpove?Alebo je to jednoci tam dam hrot 1ks za 80sk.Ma niekto zo soundcare skusenosti?SOUNDCARE 330sk/1ks.Naozaj bude zvuk lepsie prekresleny cistejsi ako slubuje vyrobca a predajca?
kyselym
Založený: 11 február 2007
PríspevokZaslal: St jún 04, 2008 18:16:57    Predmet: Odpovedať s citátom
nebude. kup si ty co se ti budou vzhledove nejvic libit a budou pro tvou penezenku prijatelne.
milraz
PríspevokZaslal: St jún 04, 2008 18:45:20    Predmet: Odpovedať s citátom
OK a este by som chcel pocut aj cloveka ktory ma skusenost s nimi tak ze ich ma doma odskusane.udajne bzy mal byt posun k lepsiemu.
Hasňa
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: St jún 04, 2008 18:48:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty Soundcare maji jednu fantastickou vyhodu. Stehovani beden. Mam obycejne hroty s protikusem a trefit se s tema tezkyma mackama hrotama do tech misek je peklo. Jde to delat jenom ve dvou. Vliv na zvuk to ma asi stejny, jako jakekoliv jine hroty, ale kvuli tomu stehovani a posouvani bych si je ted uz, po mnoha stehovanich a posunovanich, koupil.
J
Založený: 24 september 2007
PríspevokZaslal: Št jún 05, 2008 05:19:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Len tak pre zaujímavosť - počul so o jednom naozaj prachatom človeku zo Švajčiarska (má asi 4 autá - jedno s toho posche) ktorému pod stĺpové bedne v obchode doporučili dať 4 polovičky tenisových loptičiek a ževraj to funguje perfektne, Aj tak sa zrejme dá.....
milraz
PríspevokZaslal: Št jún 05, 2008 08:01:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Pocul som aj o polovickach golfovych lopticiek.Usudil som z tychto riadkov ze je jedno ake hlavne musia byt niake to mi je jasne chcel som len nieco lepsie pre moje nove krasne eposy.Dik vsetkym.
zdenek3
Založený: 07 február 2007
PríspevokZaslal: Št jún 05, 2008 11:10:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ani tenisový,ani golfový ,ale poloviny squashových míčků.
fojo
Založený: 08 november 2006
PríspevokZaslal: Št jún 05, 2008 13:13:02    Predmet: Odpovedať s citátom
zdenek3 napísal:
podla mna by to mali byt lopticky z medicimbalu
Pasul
Založený: 20 november 2006
PríspevokZaslal: Št jún 05, 2008 13:20:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Careball od finite elemente funguje dobře.Jsem ochoten okamžitě dokázat na mé sestavě.Ovšem je to prd rozdíl za přehnanou cenu.Ovšem ty vaše tenisáky pod přístroje to mi připadá jako velká zhovadilost.
milraz
PríspevokZaslal: Po jún 09, 2008 12:36:45    Predmet: Odpovedať s citátom
O CAREBAL som pocul len su velmi drahe.Ale SOUNDCARE davam do pozornosti pre majitelov plavajucich podlah.Posun oproti hrotom dodavanych k reprosustavam od vyrobcu je pocutelny:zmizlo hucanie od podlahy precistili sa stredy a vysky su prehladnejsie.
Hasňa
PríspevokZaslal: Po jún 09, 2008 22:21:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Vsadil bych sto ku jedne, ze ono "Posun oproti hrotom dodavanych k reprosustavam od vyrobcu je pocutelny:zmizlo hucanie od podlahy precistili sa stredy a vysky su prehladnejsie." je prani otcem myslenky, psycho a snaha rozumove zduvodnit investici. Ve slepem testu bez nadeje na uspech. Ale kdo to tady bude dokazovat, ze? Nicmene pro majitele plovoucich podlah jsou to skutecne skvele hroty. Podlaha se jimi neposkrabe.
milraz
PríspevokZaslal: Ut jún 10, 2008 09:08:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Pochvalu na SOUNDCARE som sem hodil az po dokladnom otestovani 3xprehodenie na povodne a spat pri 3skladbach .pri R.MULER,LUCIE JAZZ je pravda ze nic zvlastne sa neudialo no pri nabassovanej elektronickej hudbe to spravilo zazrak maly ale zazrak.Takze pre posluchacov jazzovych kvartet to moze posobit ze som sa psychoakusticky ,,odrbal" no moje ucho nieje..... Razz
Hasňa
PríspevokZaslal: Ut jún 10, 2008 10:38:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale jo, treba jo. Ja jsem ale rozdil mezi dvema typy hrotu nikdy neslysel. Navic neposloucham elektro. Nebo jsem hluchy. Cokoliv je mozne.
milraz
PríspevokZaslal: Ut jún 10, 2008 12:29:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozdiel je skor v pouzitom materiale na hrotoch su napr zelezne,zelezne potiahnute antikorom a su nerezove pevne a tazke pokial si mal vzdy tie nerezove tak medzi nimi rozdiel nieje.Pametam si volakedy som mal obyc zizali a zamena za hroty BENALEX velmi pomohla a tieto soundcare su podobne akurat vylepseneo misku v ktorej su zapustene tak ze na plav podlahu lepsie ako hrot polozeny na misku s dierkou v podstate mame pravdu obaja.
milraz
PríspevokZaslal: Ut jún 10, 2008 12:35:07    Predmet: Odpovedať s citátom
P.S. ty v podstate cerpas zo svojich skusenosti ja som sa teraz presvedcil na vlastne ucho ze rozdiel medzi povodnym dodanym od vyrobcu repro a soundcare je maly ale je. Very Happy
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Ut jún 10, 2008 23:15:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Když už řešíte high-endové hroty, tak nezapomeňte řešit taky high-end podlahu.
Nejlepší je postavit bednu na pískovcovou nebo břidlicovou desku. Žula nebo mramor popř. čedič nebo buližník se nedoporučují - mohou rezonovat. V nouzi lze použít i vápnopískové cihly. Velmi vhodný je také sopečný tuf - např. ten, ze kterého jsou vytesány sochy na Velikonočním ostrově.
http://www.kvakeri.cz/
Hasňa
PríspevokZaslal: Ut jún 10, 2008 23:20:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak nejak..
korys
PríspevokZaslal: Ut jún 10, 2008 23:40:45    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Máš prosím změřeno na kterých kmitočtech a při jakém akustickém tlaku rezonuje 20-30kg kus žuly pod repro?
Osobně ji pod repro používám a mám s ní jen kladné zkušenosti.Samozřejmě ta blotňa nesmí být příliš tenká(doporučuji min.tloušťku 3-4cm Smile )
Myslím,že se mi podařilo výrazně omezit přenos nižších kmitočtů do podlahy(tzn.s basem mi nehrajou i parkety pod kobercem a zpětně mi netancujou bedny) Smile .
USHER V-601,DENON PMA1500AE,Marantz CD-67SE,KimberKablePBJ,2x4PR
Tak oblečtě si dresy...
aleska
Založený: 27 júl 2007
PríspevokZaslal: St jún 11, 2008 03:59:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Fantastické ! - při jaké hlasitosti posloucháš ? Podlaha mi ještě nikdy nerezonovala a bedny jsem také ještě nikdy neroztancoval...
Ještě se musím moc a moc učit....
dadafT
PríspevokZaslal: St jún 11, 2008 06:15:11    Predmet: Odpovedať s citátom
aleska
nejde jen o hlasitost - máš 9,5x větší plochu basových repráku - nemluvíte o tomtéž... Cool
kammo122
Založený: 28 február 2009
PríspevokZaslal: St august 05, 2009 21:21:40    Predmet: hroty Odpovedať s citátom
pomozu hroty aj na regalove repro ?
david.a
Založený: 28 jún 2009
PríspevokZaslal: St august 05, 2009 22:25:14    Predmet: Odpovedať s citátom
A co klasicka silentblokova guma?
Borek
Založený: 14 apríl 2008
PríspevokZaslal: Št august 06, 2009 08:29:39    Predmet: Odpovedať s citátom
zpět k tématu. Soundcary používám také. Mám už druhé. První sadu jsem prodal i s repro. Zájemci jsem nabídl, že může zkusit jestli to bude mít pro jeho ucho nějaký význam. Pokud ne, nechám si je a on ušetří. Nechal si je.
Takže mám nyní už druhé ( první měly jiný průměr závitu). Pro mé ucho znamenají přínos, nezanedbatelná je i snadnější manipulace s repro, než když jsou na hrotech. S gumovými špunty pozitivní zkušenost nemám, hroty se mi osvědčíly lépe. Na gumě to bylo takové gumové Laughing
možná je to prostor pro hledače pokladů, nebo to nebyla správná highendová guma.
jak daleko musím zajít, abych mohl říct, že jsem tam byl?
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Št august 06, 2009 09:14:23    Predmet: Odpovedať s citátom
kammo122: já nemám pod bednama(ptačí budky) hroty,ale gumové podložky viz.obrázky.Při středně hlasitém poslechu jdou rukou na bedně cítit vibrace a pokud pod ní nemám tyto podložky,tak se bez problémů šíří i stojanem,což jde bez problému cítit i na základně stojanů,která stojí na zemi.S gumovými podložkami nejde na stojanu už cítit nic.Jak moc to ovlivňuje zvuk,si už vyzkoušej sám.
P.S.- pokud se Ti nechce moc experimentovat s hroty,tak doporučuji zakoupení reprosoustav z produkce firmy Wilson Audio,tam by jsi se bez hrotů možná už mohl obejít(i když i tato firma je používá) Laughing
wdytam
Založený: 20 júl 2009
PríspevokZaslal: So august 22, 2009 18:40:32    Predmet: Odpovedať s citátom
No mne sa osvedcila vecicka s nazvom blutack je to podobne plasteline ale tuhsie neviem ako sa to doma vola tu je link http://static.guim.co.uk/sys-images/Arts/Arts_/Pictures/2009/6/19/1245405797371/Blu-Tack-001.jpg&imgrefurl=http://www.guardian.co.uk/education/2009/jun/19/blu-tack-goggles-health-safety&usg=__JZ3iUbnE7mNclkTUxQDOA5VpkQw=&h=276&w=460&sz=26&hl=cs&start=61&um=1&tbnid=aHYMRDpAPhthaM:&tbnh=77&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dblu%2Btack%26ndsp%3D20%26hl%3Dcs%26safe%3Doff%26sa%3DN%26start%3D60%26um%3D1
