kúpim Pass Labs Int30A
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Po december 16, 2024 20:07:22    Predmet: kúpim Pass Labs Int30A Odpovedať s citátom
Kúpim zosilňovač Pass Labs Int30A. Len bezchybný stav.
PríspevokZaslal: Po december 16, 2024 22:06:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli to má do nižších impedancí stejně zajímavé chování jako INT-25
https://www.stereophile.com/content/pass-labs-int-25-integrated-amplifier-measurements
tak se můžete těšit na vskutku unikátní zvuk.
blesk666
PríspevokZaslal: Po december 16, 2024 22:27:22    Predmet: Odpovedať s citátom
koniec je toto:
https://www.stereophile.com/content/pass-labs-xa305-power-amplifier-measurements
Ludia sú ochotní počúvať aj horšie veci
PríspevokZaslal: Ut december 17, 2024 07:45:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Podľa dostupných údajov (test s meraním som nikde nenašiel) je to Áčko 30W/8ohm, s prechodom do AB pre 60W/4ohm..
As you would expect from Pass Labs, the INT-30A has great specs. It outputs 30 wpc at 8 ohms and 60 watts at 4 ohms. It crosses into Class A/B territory at above 60 watts. Distortion is under 1 percent at rated power and .02 percent at 5 watts — with a bandwidth from 1.5 Hz to 60 kHz, (-2 dB). The damping factor is spec’d at 150 ref. 8 ohms nominal, and the slew rate, +/- 50V/uS. The THD is listed at .003 percent at 5 watts output.
blesk666
PríspevokZaslal: Ut december 17, 2024 10:24:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to defacto koncak XA30.5 s pomerne jednoduchou preamp castou vychadzajucou z XP10
meranie tej XA30.5:
(namerali cca 120W/8Ohm pri 1% THD, konce maju 10 parov IRF240/IRFP240 na kanal)
Merania samozrejme nie su bez pouzitia negativnej celkovej spatnej vazby SOTA, ale su vyrazne lepsie ako u vacsiny elektronkovych zosilnovacov a aj ako novsie modely od Pass Labs: Int60, XA200.8…
XA200.8 meranie:
https://www.stereophile.com/content/pass-laboratories-xa2008-monoblock-power-amplifier-measurements
Naposledy upravil blesk666 dňa Po december 29, 2025 10:57:46, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: Ut december 17, 2024 11:54:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak to má dať 30W/ 8ohm v Áčku, tak tam musí tiecť cca 1,35A kľudový prúd. Ak to pritom dá 120W/8ohm s prechodom do AB, tak to musí mať napájanie minimálne + - 40V. 80Vx1,35 = 115W tepla na kanál, teda menší infražiarič. To je nereálne uchladiť, takže tam niečo "nesedí"...
blesk666
PríspevokZaslal: St december 18, 2024 19:06:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Neaktualne, dnes kupene
PríspevokZaslal: Pi december 20, 2024 09:54:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Nedá mi to, na hififorum psát nemůžu, tak sem, je to k tématu. Fascinuje mě to “objevení” třídy A některými hifisty v roce 2024 Very Happy .
Malá připomínka, tohle byl rok 2002:
https://pmacura.cz/next_cz.htm
a tohle v roce 2016:
https://pmacura.cz/pma4.htm
což bylo podstatně dokonalejší, ale chybí tomu jakékoliv náznaky zkreslení.
Obojí mnohokrát propírané na Lopuchu i Slovanetu, včetně dojmů hifistů. Návštěvy u mě (kryton a další A1, cough A4). Jsem docela zvědavý, kam se budou další objevy a momentální změny zvukového vkusu ubírat.
blesk666
PríspevokZaslal: Pi december 20, 2024 10:08:27    Predmet: Odpovedať s citátom
O objavovani by som nehovoril. Skor kombinacia toho ako skupina technikov cele roky tvrdila, ze sa to da aj v AB, B, D, aby to slo spravnym smerom a ze A-cko je len zbytocne velke, drahe, neefektivne a zbytocne horuce zelezo.
Tak som sa nanho specialnejsie nezameriaval. Ten smer mi naznacil az pocutie a priame porovnanie Elips P u Kocoura kde sme po prepnuti s vymazleneho D-class a objektivneho DAC-u prehodili na Chord Dave, SPX2010+SPXA40 a tak ako vyznamne a akym smerom sa to posunulo, neslo ignorovat. Zaroven to nie je zdaleka len o tom ci to je A-class.
Extremu registrujem.
Zaroven A-class co som pocul (Accuphase, SPXA40, vyssie aktualne modely Pass), tak mali kazdy odlisny zvuk. Tym ze to bolo vzdy na inom aparate nechcem zobecnovat. Urcitu spravnost v zvuku mi vsak par rokov dozadu naznacil preamp od Ayre, kde je pouzite tiez velmi jednoduche obvodove riesenie ale nebolo to uplne neutralne a chybalo tomu konkretnemu viac otvorenosti (Ayke K5XE) Ayre reagovalo na tieto vytky k charakteru zvuku a urobilo verziu K5XE MP, ktora je vraj navrchu otvorenejsia, kde pouzili iny typ tranzistorov.
Naposledy upravil blesk666 dňa Po december 29, 2025 10:53:36, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: Pi december 20, 2024 11:07:51    Predmet: Odpovedať s citátom
blesk
Je dobré si nezamieňať subjektívne empirické dojmy s vernosťou reprodukcie, o ktorej technici (obvykle) hovoria. A ak počuté modely mali "mali kazdy odlisny zvuk.", tak ho každý musel pomerne výrazne meniť a každý inak.
PD alebo VB to raz nazvali aj ako "návyk na poslech nekvalitních modulačních zdrojů" Smile
blesk666
PríspevokZaslal: Pi december 20, 2024 12:07:47    Predmet: Odpovedať s citátom
BV no nic, uz sa tocime dokola, ako obvykle v tejto teme s Vami.
Ak niekto vydava za dokaz nieco (ABX test), ktory nielen ze nedokazuje ze 0,1 je zvukovo ine ako 0,001%, tak ak pouzijete argument o nejakej vacsej vernosti len na zaklade vasho tvrdenia, ze ked pristroj ako druhy porovnavany, ktory ma vyssiu hodnotu tychto skresleni , automaticky podla Vas implikuje ze ma mensiu vernost v porovnani s povodnym zvukom. Tak je ten co to tvrdi bud klamar, manipulator, alebo hlupak. Vyberte si. Vyrokova logika nepusti
PríspevokZaslal: Pi december 20, 2024 12:39:23    Predmet: Odpovedať s citátom
No, je to fakt dookola.. Ak neplatí, že menej zmenený signál je presnejší, bližší originálu ako ten viac zmenený, tak debata fakt nemá zmysel... Logika fakt nepustí.
Vôbec to nie je o tom ABX, ten má len preukázať schopnosť odlíšiť, ktorou argumentujú "empirici".
blesk666
PríspevokZaslal: Pi december 20, 2024 13:23:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak uz aj ABX relativizujete. Vyborne, kde dochadzaju argumenty pomoze aj ……. Dosadte si
PríspevokZaslal: Pi december 20, 2024 14:55:36    Predmet: Odpovedať s citátom
ABX je len schema testu, ktorou sa porovnava A a B
sama o sebe len vie preukazat, ze existuje pozorovatelny rozdiel medzi A a B
ak test nedopadne, tak to nehovori o tom, ze rozdiel nie je, ale ze nebol pozorovany
PríspevokZaslal: St január 08, 2025 14:53:12    Predmet: Odpovedať s citátom
No je to na ty Passy co hlav, to názorů, jako na všechno v audiu. Proto mě už ničí postřehy ke “kvalitě zvuku” neberou. Má to hodnotu jen pro nositele postřehů, nepřenosnou. Je to z diskuse ve Stereophile.
 Filesize:  121.39 KB
 Viewed:  124 Time(s)
blesk666
PríspevokZaslal: St január 08, 2025 17:55:23    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: To je dobry point. Dost vela som toho precital pred finalnym rozhodnutim. Obecne sa nazory nejak zasadne nelisili (viac menej ziadne vyslovene negativne, skor naopak). Tak ci tak, Pass Labs prechadza nejakym vyvojom a aj ked Pass skutocne nejak zasadne nemeni topologiu svojich zosilnovacov (delene aj nedelene), tak nejak reagoval na podnety od zakanikov a posunul zvuk ci uz vymenou niektorych tranzistorov, ci urcitou zmenou hodnot suciastok/nastavenia, riesenim DPS…smerom k trochu inemu charakteru u rady .8.
Mne viac vyhovuje zvukovo rada .5 a z aktualnej rady uplne vybocuju modely Int25 a XA25 v zapojenei SE (jedine nesymetricky riesene). ktory sa viac zvukovym a charakterom priblizuju modelom Int30 a rade XA .5.
No ale k veci. pocas citania podobnych prispevkov ako ste sem postol, som zaregistroval ze niektori byvali majitelia Passov presli bud na elektronkove zosilnovace alebo D-class. Tak to proste u hifistov chodi…
Mne osobne sposobuje po pomerne kratkom case posluch 1ET400 sluchovu unavu a to mam vyskusane nielen doma ale aj na inej zostave
