Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20493
Zaslal: St jún 25, 2008 18:01:28 Predmet: DISPRE II - Mechanika |
V dnešním telefonátu mi výrobce PCB potvrdil, že desky by měly být vyrobené v pátek (27.6.). Je tedy pomalu čas přemýšlet nad mechanikou.
Jako krabici jsem objednal 1NSL01280B Slim 01/280 1U 10mm silver z Modushopu, a včera převodem zaplatil.
Co se týče RCA-CINCH pro vstupy/výstupy, doporučuji zásadně Neutrik NF 2D. Jsou k dostání i v RS/Alfatronic, výkres pro vrtání lze stáhnout na stránkách Neutrik, vrtání je shodné jako pro XLR.
Pokud použijete výstupní XLR, je uvedený v rozpisce jako objednací číslo u RS/Alfatronic. Výrobce je Neutrik, typ NC3MD-H. Má sundavací kovové tělo, které je přichycené otočením šroubku pro západku. Je to šikovné, protože při demontáži lze osazenou desku ze skříňky vyjmout, a tělo XLR zůstane přišroubované na zadním panelu.
Doporučuji co nejkratší, extrémně krátké stíněné signálové kabely (od konektorů na desku). Při použití XLR výstupů je to vyřešené rovnou - žádný kabel. |
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St jún 25, 2008 18:53:30 Predmet: |
To je fajn, že to bude v 1U. Už je aj nejaká idea ohľadne usporiadania predného panelu /napr. pot. v strede, prepínač vstupov napravo a naľavo spínač / ? _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: St jún 25, 2008 19:03:14 Predmet: |
O tom rozhodne pozice desky, potenciometr je na ní přesně definovaný.
Jelikož síťový přívod je vlevo, viz
http://www.modu.it/slimline.html
doporučuji dát desku doprava, co nejdál od zdroje s trafem, a nalícovat konektory XLR na zadní panel. Alps prodloužit plastovou tyčkou. Uspořádání asi bude víceméně individuální, přesné dispozice dávat nebudu, ale může se toho někdo tady iniciativně chopit, přivítám to.
Osobně jsem nepřítelem přepínače vstupů, budu tam mít jen 1 pár vst. cinchů a signálové kabely pod 10cm. Chápu, že řada zájemců chce přepínač vstupů, není to polemika. |
Basstl Hifi expert
Zaslal: St jún 25, 2008 21:55:06 Predmet: |
V jakém stádiu je vývoj zdroje? Vejde se taky do 1U? |
Zaslal: St jún 25, 2008 21:57:08 Predmet: |
Bude muset, tak se neksichti. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Basstl Hifi expert
Zaslal: St jún 25, 2008 22:04:58 Predmet: |
Už mlčím. |
Zaslal: St jún 25, 2008 23:10:33 Predmet: |
Taká malá idea. Rozmery sú len "od oka". Doska Dispre napravo /potenciometer/, prepínač vstupov /mne stačia tri/ naľavo. Samotné vstupy
na zadnom paneli čo najviac napravo. Od prepínača páskový vodič k relé.
Shurter naľavo. Buďte prosím ku mne zhovievaví a neposielajte ma niekam ... _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: St jún 25, 2008 23:17:35 Predmet: |
Alebo ... Spínač v strede. Opticky bude v jednej zvislej priamke s DPA. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Basstl Hifi expert
Zaslal: St jún 25, 2008 23:30:08 Predmet: |
Tak nějak bych si to představoval taky. Ještě bych tam rád měl jack na sluchátka. |
Zaslal: St jún 25, 2008 23:32:37 Predmet: |
Druhá verze je lepší, ale chce to dát knoflíky dál od sebe. A zahodit LEDky u přepínače vstupů a dát jen popisky na panel. Pro světlušky, co chtěj světýlka u vstupů, dát jednu LEDku i do knoflíku hlasitosti. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št jún 26, 2008 07:16:24 Predmet: |
Frantrax: jak je libo ... _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Št jún 26, 2008 07:20:31 Predmet: |
Vlastní iniciativa - to se mi líbí, pánové (a dámy, sice jsou v menšině, ale nemůžeme je přehlížet ) |
Zaslal: Št jún 26, 2008 07:24:18 Predmet: |
Zopakujeme mech. rozměry desky: |
Zaslal: Št jún 26, 2008 08:24:03 Predmet: |
Približné rozmiestnenie. Ak ale chceme mať gombíky "viac od seba" tak mi vychádza doska so vstupnými relé takto. Napravo od hlavnej dosky by sa asi nezmestila. Hlavná doska ale nebude tesne pri zadnom paneli, tak sa nebudú môcť použiť XLR, ale cinche. Napriek tomu budu signalové cesty krátke. Ak by sa dala hlavná doska viac naľavo, potom by sa vstupy možno dali dať napravo a hlavná doska k zadnému panelu /použitie XLR/. Pre dosku zdroja bude v ľavej časti dosť miesta. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Št jún 26, 2008 08:29:39 Predmet: |
Zmíněný Neutrik NF2D, včetně mech. výkresu |
Zaslal: Št jún 26, 2008 08:40:37 Predmet: |
kde se dá koupit plošnák na ty relátka ? |
Zaslal: Št jún 26, 2008 09:05:46 Predmet: |
Možná PetrKp, hotový modul? |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št jún 26, 2008 09:38:49 Predmet: |
Tak málo vstupů ??? alespoň 8 !
jsou ta relátka nutná??
Pro malý počet vstupů by stačil přepínač s hřídelí až k zadnímu panelu + jednoduchej tišťák přímo na konektory. |
Zaslal: Št jún 26, 2008 10:05:38 Predmet: |
JHradec napísal: | Tak málo vstupů ??? alespoň 8 !
Můžeš si to tak udělat, ale pokud jde o můj názor, nikomu to tak nemůžu doporučit. Nežijeme v době TW40, přepínač zanáší jak přeslechy, tak zvyšuje hladinu rušení.
Leda že by si tam někdo dal Shalco |
Zaslal: Št jún 26, 2008 11:36:32 Predmet: |
Pri takomto usporiadaní by bol prepínač vstupov blízko sieťového prívodu.
Relé sú z hľadiska možnej variability určite lepšie. Pekné prečínače vyrába aj DACT. Ale cena už taká pekná nie je. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Št jún 26, 2008 12:02:53 Predmet: |
Je to blbost. Když přepínat, tak relatama. Jak píše Pavel, přepínač (jak jsi psal u zadního panelu) přináší přeslechy. Musely by se použít dva jako v DPA101...
Hradec si standartně vymejšlí, aby moh připojit dvě videa, tři kotoučáky, dva magiče, telku a krystalku
LV, moh bys prosím zkusit třebas tak? U přepínače vstupů napsat jen "INPUT" směrem do středu, to samý "VOLUME", oba v polovině výšky. k přepínači vstupů dát jen tři tečky a taky tečku na oba knoflíky pro indikaci polohy. U volume dvě tečky v krajních polohách. Do vejšky nápisu "Stand-by" (ten dát malinko níž)dát do právýho rohu symetricky (od kraje stejnou vzdálenost jako odshora) třebas "PMA" a do levýho "Dispre II", ať to je vyvážený ... Toš tak _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št jún 26, 2008 13:40:05 Predmet: |
Frantrax: takto ? _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Št jún 26, 2008 13:59:49 Predmet: |
Pokud by Vám někomu stačil jednoduchý zdroj a děláte v Eagle, tak to, co přikládám, stačí, trafo je HAHN, obj.č. v GM je 610-807. Ten zdroj je potřeba v Eagle doroutovat, a lze změnit libovolně rozměr. Chladiče jsou stejné, jako v Dispre II. |
Zaslal: Št jún 26, 2008 14:03:29 Predmet: |
Eagle nemám. Nedali by sa tie súbory vyexportovať do nejakého rozumného formátu /pdf/ ? Aspoň schéma ? _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Št jún 26, 2008 14:13:12 Predmet: |
Schéma je tak triviální, že to snad ani nemá cenu zabírat tady místo .
Jinak PD by měl připravovat něco lepšího, pokud se nic nezměnilo. |
Zaslal: Št jún 26, 2008 14:13:27 Predmet: |
LV, tak nějak přibližně. sand se večer dokopu a něco nakreslim. I když s Dispre nemám nic společnýho, docela mě to baví _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št jún 26, 2008 14:28:07 Predmet: |
Pokud byste si někdo chtěl patlat plošňák na zdroj, tak tu je v 600 dpi, ze strany spojů. Rohové značky určují rozměr 120,5 x 66 mm. |
Zaslal: Št jún 26, 2008 14:31:38 Predmet: |
A ještě osazovák, pohled ze strany součástek. Snad tam nemám nějakou kravinu (vzhledem k času tomu věnovanému), zkontrolujte to. |
Zaslal: Št jún 26, 2008 15:04:47 Predmet: |
Takto nejako by to mohlo vyzerať s tými Neutrikmi. Toto je len jeden vstup bez prepínania. Ešte by sa tam zmestil 1 pár, takže 2x vstup, 1xvýstup. Mne by dva vstupy stačili. Ak by tam ale nebol prepínač vstupov, dal by som Shurter naľavo. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Pi jún 27, 2008 07:18:19 Predmet: |
Další kóty: |
