luikas Hifista
Založený: 16 február 2007 Príspevky: 195
Zaslal: Št jún 26, 2008 16:41:58 Predmet: tepelna komprese-achylova pata pasivnich vyhbek? |
v souvislosti s prednaskou o mereni, ve ktere bobo kladl duraz na zatitizelnost jednotlivych menicu vzhledem k nim samym a jakou zatez predstavuji pro zesilovac me napadla jedna otazka, na kterou sem se vsak zapomnel zeptat. davam to sem, protze si myslim, ze je to naprosto neopravnene silne podcenovany jev, ktery ma predevsim u pasivne resenejch beden velkej vliv.
jak vsichni vite, pri velkem prikonu (vzhledem ke konstrukci menice) se ohreje jeho civka a ta v dusledku toho zvysi svuj odpor (impedenci). jako rozumnou hranici berme rozdil k napeti vztazene citlivosti 3dB. to znamena, ze zvysi svoji impedenci na dvojnasobek. To ma samozrejme vliv na samotne nalazeni ozvucnice v pripade basoveho reproduktoru, snizuje to dosazitelnou hlasitot, oproti teoretickm hodnotam a hlavne se totalne rozladi vyhybka. jsou-li pouzity tzv. jednoduchy menice (rozumnej nezalezi tolik kde presne je delici frekvence), "pouze" se preladi vejs. horsi je to vsak v pripade, kdy vyhybka obsahuje RLC clanky naladeny presne na nejakou frekvenci, ktere pak samozrejme delaji vic skody nez uzitku (jakoby nestacilo, ze se rozhodi kompenzace baffle-stpu...).
z toho mi vychazi jako reseni pouzivat menice s velkou rezervou v zatizitelnosti, co nejvyssi citlivosti, delit je niz, nez by se zdalo idealni, pri ladeni vyhybky, potazmo jeji faze, vyjit z nejaky rozumny stredni hodnoty ohrati civky a stredobasy zasadne zdvojovat, aby se baffle-step co nejvicekompenzoval akusticky...
takze pokud chceme splnit toto a jeste ostatni naroky jako frekvenci rozsah, rozumna impedence, dobra smerova charakteristika... v jejich dusledcich, vychazi mi 3p s dvema parnima 5" stredakama, co nemaj problemy na vysokych frekvencich delenejma tak na 300/3000Hz, ne moc strme (tak 12dB/oct.), kvalitnim vejskacem s dobrou zatizitelnosti a 10-12" basakem hrajicim do zeme v BR ozvucnici, nebo pouzit aktivni vyhybku... nebo se to da obejit jinak? |
Zaslal: Št jún 26, 2008 17:24:44 Predmet: |
Já bych klad důraz na zatižitelnost (a citlivost). Dva střeďáky můžou udělat víc škody než užitku. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
luikas Hifista
Zaslal: Št jún 26, 2008 17:30:28 Predmet: |
| me se appolito zvukove libi vic nez klasika, ale je to vec vkusu a provedeni... |
Zaslal: Št jún 26, 2008 17:34:03 Predmet: |
No jo, chce to asi zkoušet a to stojí čas a peníze... Apolíto mě taky láká, nějak jsi mi to pipomněl  _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
mato Hifista
Založený: 06 júl 2007 Príspevky: 132
Zaslal: Št jún 26, 2008 18:34:41 Predmet: |
| Ptákoviny (tepelná komprese). |
luikas Hifista
Zaslal: Št jún 26, 2008 18:42:19 Predmet: |
| docela zajimavej link. jde o to, o kolik se pri hlasity reprodukci ta impedence zvysi. tech 60 stupnu je imho jeste prd. myslim si, ze 150-200 stupnu neni problem. a pak uz by to evidentne roli hralo... |
mato Hifista
Zaslal: Št jún 26, 2008 18:51:12 Predmet: |
| Skôr to vidím u vlastnostiach meničov,iné je doma/hifi, iné pre ozvučovanie. |
Zaslal: Št jún 26, 2008 19:53:38 Predmet: |
| Vidím to tak, že pokud se cívka zahřeje natolik, že klesne citlivost o 3dB, budou zkreslení a jiné pazvuky způsobené přebuzením reproduktoru na takové úrovni, že už se nejedná o kvalitní poslech. Tepelná komprese se patrně uplatňuje u PA systémů, kde to jede naplno ve stovkách Wattů. |
luikas Hifista
Zaslal: Št jún 26, 2008 19:58:02 Predmet: |
| to je docela rozumnej nazor, to beru. |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Št jún 26, 2008 22:20:01 Predmet: |
| Při zvýšení teploty kmitačky o 50 st. C se její dc odpor změní o cca 18%. Jak si myslíš, že se to projeví ve zvuku lukiasi ? A jakej příkon je potřeba aby to o těch padesát st. vylezlo ? |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Št jún 26, 2008 22:25:11 Predmet: |
Je to pomerne dôležité, no často zanedbávané..
Tepelná kompresia pôsobí vždy, prejaví sa vždy, vo väčšej či menśej miere.
Aj odtiaľ pramení rôznorodosť popisov zmien vo zvuku.. |
Skipy stepná kengura
Zaslal: Št jún 26, 2008 23:39:07 Predmet: |
| stephunk napísal: | Je to pomerne dôležité, no často zanedbávané..
... mozog poslucháča zasa teplom dilatuje, takže je to vykompenzované  |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Pi jún 27, 2008 01:31:11 Predmet: |
Tepelná komprese samozřejmě vliv na funkci výhybky má. U domácího poslechu to může hrát dost významnou roli u výškáče, poněvadž nárůstem teploty se odtlumuje výhybka, tím se zvyšuje příkon do reproduktoru a samozřejmě deformuje frekvenční charakteristika. Jak moc to subjektivně vadí, to je otázka do diskuse, poněvadž tak velké příkony přicházejí v úvahu nejspíš tehdy, když si někdo chce doma udělat metalový koncert (ale pozor, symfoňák taky není žádné ořezávátko) a pak asi nějaká kvalita reprodukce nemusí být to nejpodstatnější. Jinak je tepelná komprese záležitostí hlavně PA systémů, ovšem tam se dnes používá převážně nevýkonové dělení, takže nějaká interakce s výhybkou tam pak nepřichází v úvahu. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: Pi jún 27, 2008 01:35:24 Predmet: |
| Roman St napísal: | | Při zvýšení teploty kmitačky o 50 st. C se její dc odpor změní o cca 18%. Jak si myslíš, že se to projeví ve zvuku lukiasi ? A jakej příkon je potřeba aby to o těch padesát st. vylezlo ? |
Může to znamenat pokles účinnosti asi tak jeden decibel a u kalotového výškáče na to stačí řádově jednotky wattů. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
luikas Hifista
Zaslal: Pi jún 27, 2008 10:17:45 Predmet: |
| a jaka je zhruba hranice, o kolik ma bejt vejskc citlivejsi, nez zbytek, aby nizsi tepelna komprese a jeji predradnymi odpory zmenseny vliv na vyhybku svymi vyhodami prevazil prave vliv onech predradnych odporu? je mi jasny, ze to nejde rict uplne obecne a ze ty citlivejsi repro mivaj treba zas problemy jinde, ale zajima me spis, jestli davat co nejcitlivejsi vejskac za kazdou cenu, nebo ne. samozrejme je nejjednodussi pouzit co nejvyssi delici frekvenci, ale tam sou zas omezeni zespoda... |
Zaslal: Pi jún 27, 2008 16:12:13 Predmet: |
Počítej se mnou: Do vysokotónové větve jde v extrémních případech 15% celkového průměrného příkonu. Celkový průměrný příkon je v extrémních případech 5% maximálního příkonu. Jestliže máš zesilovač 400 W a budíš ho právě k limitaci, jde do výškové větve maximálně v průměru 3 W. Citlivost výškáče bývá typicky o 3 dB i více vyšší než citlivost nejméně citlivého repráku v soustavě, to znamená, že elektricky do něj jde v průměru 1,5 W nebo méně. Při tomto příkonu se termická komprese uplatňuje do úrovně obvykle ne více jak 0.5 dB, takže není třeba dělat si s tím starosti. Problém by mohl vzniknout, kdyby citlivost výškáče byla nižší než ostatních měničů - prakticky by to (u hifi) znamenalo pod 88 dB (1 VA, 1 m). Anebo kdybys byl nahluchlé heavymetalové hovado. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
luikas Hifista
Zaslal: Pi jún 27, 2008 17:35:47 Predmet: |
| supr, takze pokud neresim extremne malo citlive bedny s velikym prikonem, neni to s tou tepelnou kompresi tak horky... slo me hlavne o ty rlc cleny, u kterych to vadi asi nejvic, jsou-li uzkopasmovy... |
Zaslal: Pi jún 27, 2008 21:22:40 Predmet: |
Nemohli by sme si to takto ukazkovo prepocitat aj pre stredotonovu sekciu v trojpasmovej sustave
Dakujem... |
