mikroprocesor - ovládání zesilovače
Jendelin.i
Založený: 24 júl 2008
PríspevokZaslal: Št júl 24, 2008 20:02:16    Predmet: mikroprocesor - ovládání zesilovače Odpovedať s citátom
Máte někdo zkušenosti s programováním mikroprocesoru řídícího ovládání zesilovače?
Jedná se mi např. o to, aby se zesilovač po připojení k síti 230V (spínacími hodinami) uvedl do předem definovaného stavu, bez ohledu na stav před odpojením, který si zesilovače zpravidla pamatují.
Je to složité?
Musí se integráč odpájet z desky, nebo lze programovat zapojený?
Co je k tomu potřeba za HW?
Konkrétně např. HOLTEK HT48R70A-1 v HK 970.
MiSt
Založený: 14 december 2007
PríspevokZaslal: Po júl 28, 2008 07:18:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravím,
problém je ten že pokiaľ chceš upraviť FW v zosilovači (komerčnom) tak nemáš k dispozícii zdrojové kody. Takže to nieje len upraviť FW a nahrať ho do zariadenia. Väčšinou sú riadiace procesory zamknuté takže sa nedostaneš ani k binárnej forme FW. Ako riešenie v tvojom prípade by som videl spraviť do zosilovača modul s procesorom a s vysielacou diodou IR (ešte lepšie pripojiť sa priamo na vstup od IR dekodéra v HK970) ktorý by po pripojení Standby napätia vyslal tebou zvolenú postupnosť príkazov ako keď to postláčaš na diaľkovom ovládaní a tak by si ho dostal do predom definovaného stavu.
Jendelin.i
PríspevokZaslal: Po júl 28, 2008 21:44:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten modul jsem uvažoval jako druhou variantu. Timer mám integrovaný v tuneru, tam bych si našel nějaké spínací napětí, které to celé uvede do chodu.
Pro řízení bych využil dálkové ovládání - buď náhradní originál, nebo ještě lépe programovatelné, s možností záznamu makra. Na tu dálku bych ubastlil obvod simulující stisknutí tlačítka (s tím už mám jisté zkušenosti) po přivedení spínacího napětí. Umístilo by se to do tuneru nebo do samostatné krabičky, se zesilovačem by to bylo spojeno kabelem pro externí senzor DO. Jak připojit kabel k DO? stačí odpájet diodu a místo ní rovnou kabel? K hi-fi komponentům se více či méně snadno na netu sežene schema, k dálkovému ovladači jsem doposud neviděl.
Nebo se to dá realizovat nějak jednodušeji, elegantněji? Jak se dá zjistit, jaký signál vysílá DO? (Moc o tom nevím, na jakém principu ovladače pracují.)
Luke
Založený: 09 jún 2008
PríspevokZaslal: Ut júl 29, 2008 07:13:53    Predmet: Odpovedať s citátom
DO na principu IR přenosu pracují v manchaster kódu, tedy binární signál v rámci jednoho bitu vystřídá obě log. úrovně (log.1 je přechod 0 -> 1 a log.0 je přechod 1 -> 0 ) stačí číst jen hodnotu v druhé polovině bitu, která udáva skutečnou log. hodnotu bitu. Komunikačních protokolů je veliké množství každý výrobce zařízení si do toho vnese svoje Rolling Eyes . Asi nejznámější je kód RC5 stačí zagooglit. Konkrétní signal je možné navzorkovat digitálním osciloskopem (na vstup DSO se připojí IR přijímač např. SFH5110). Případně přímo naprogramovat samoučící DO přijímač/vysílač. Pro podrobnější info mi pošlete SZ Smile .
