BB-DAC 24/192kHz - ZCELA HOTOV
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Ďalšia
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Po október 08, 2012 12:27:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
Potreboval by som jednu informaciu (nakolko TomasT na e-mail nereaguje). Vie niekto, na akej frekvencii je superclock v Tomasovych hodinach?
Rad by som siel do USB Audio interface od Casea, ale bez tejto informacie sa p. Vrana s navrhom riesenia dalej nepohne. Vdaka.
Stavim, renovuju, dru jak ko.ot a nemam mnohdy uz silu ani napsat, pak se to prehoupne a za nejaky den to zanikne v dalsich emailech a v tu chvili pokud na to fakt nemyslim, tak sejde z oci sejde z mysli...
Jinak k tomu superclocku, superclock je 256*Fs jak byva teda zvykem.
Wordclock je 1*Fs.
Dohnalik
Založený: 21 október 2011
PríspevokZaslal: Po október 08, 2012 22:37:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to potom jo Smile Pokud se USB udělá dobře, nevidím v tom problém...tedy pro mě osobně, já nejsem nějaký netopýr co slyší u asynchra zkreslení na 1KHz...
PríspevokZaslal: Po október 08, 2012 22:56:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono to proleze do analogového výstupu převodníku jako intermodulace.
jamo
Založený: 18 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ne február 10, 2013 18:17:35    Predmet: Odpovedať s citátom
RG-11 .
Použil som tento káblik na prepojenie bb-dacu s kukučkami a prepojenie transporderu s kukučkami.
Spresnilo sa priestorové umiestnenie nástrojov.
Neviem , ale nik tu ešte nespomenul a nevyskúšal tento káblik.
PríspevokZaslal: Ne február 10, 2013 20:19:57    Predmet: Odpovedať s citátom
a čím si to mal prepojené pred tým?
jamo
PríspevokZaslal: Ne február 10, 2013 21:21:25    Predmet: Odpovedať s citátom
nordix cme-102
belden 1694a
PríspevokZaslal: Po február 11, 2013 13:00:56    Predmet: Odpovedať s citátom
No, povedzme že nevidím dôvod prečo by mal byť ten RG-11 lepší, keďže parametre má podobné ako tie dva:
http://www.eltasat.cz/koaxialni-kabely/nordix-cme102-al
http://www.canford.co.uk/Products/60-1694A_BELDEN-1694A-CABLE-Black
http://www.asm.cz/zbozi/koaxialni-kabel--xl-rg-11--75-ohm-pe-bal.100m.html
Zapa
Založený: 13 február 2007
PríspevokZaslal: Št september 26, 2013 06:15:07    Predmet: Kontakt Odpovedať s citátom
Nemá niekto kontakt na TomasaT? Mám kúpený jeho prevodník a chcel by som s ním niečo prebrať. Ak to niekto vie, prosím ss správu. Ďakujem!
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: St apríl 30, 2014 10:04:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Nedavno jsem se stal stastnym majitelem jednoho second-hand kousku BB a mel bych dotaz podobne postizene Smile Zkousel jsem i rezim ext. synchronizace, kdyz zdrojem hodin byl sprosty spdif vystup CD playeru. Transport, tj. Juli@ se na hodiny (44kHz) zavesi, ale BB v rezimu ext. synchronizace zarputile mlci. Na nekterych fotkach zadniho panelu jsem videl u bnc popis "superclock" - ze by to bralo jenom 256 * wordclock? Druhy hloupy dotaz se tyka symetrickych analovych vystupu. Vzhledem k pouziti vyst. bufferu (diamond?) jsem si nedovolil pri propojeni s nesym. Vstupem Hypa1 spojovat piny 1 a 3 (gnd a "-") na XLR a pouzil jsem jenom piny 1 a 2. Bohuzel na vystupu z prevodniku namerim Artou odstup cca 120dB na 50Hz, ale na 100Hz je to skoro -90dB re 1V a na sudych harmonickych o neco mene. V realu to znamena, ze pri nastaveni Hypa1 na 0dB je z uchem blizko u stredobasu slyset vrneni, coz neni takova traga, ale....Smile Nezaznamenali jste neco podobneho?
Kdyby byl zajem, muzu nahodit mereni Artou. Specialne u mereni multitonem (TIM) je radost pohledet na relativne ciste spektrum, kdy pri nastaveni volume na bbdacu na 0dB, se da namerit TIM kolem 0,0007%, coz je zhruba limit Julci, kterou merim. IMD (13+14k) je pri osazeni LT1360 (i/v) + ad797 kolem 0,001%.
PríspevokZaslal: St apríl 30, 2014 10:30:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Nakresli sem přesné schéma drátování + zemí a samozřejmě co je kde na PE.
PríspevokZaslal: St apríl 30, 2014 18:15:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Tico napísal:
...Kdyby byl zajem, muzu nahodit mereni Artou...
Nahoď... Laughing
Tico
PríspevokZaslal: St apríl 30, 2014 22:32:06    Predmet: Odpovedať s citátom
2 PMA: On ten brum na výstupech je tam bohužel i pouhém připojení citlivějších sluchátek nebo propojení XLR-RCA s HYPA1 + sluchátka. Všechny komponenty mám ve třídě II vč. DPA. Jediný komponent, kde dochází k propojení s PE je HTPC s Julinou, ale těch 100Hz se ve spektru objevuje i když je BB-DAC připojen jenom k Julině Tzn. SPDIF výstup Julči s galvanickým oddělením na vnitřních trafech DACu a výstup BB do alalog. vstupů Juliny. Tam bych asi zemní smyčku vyloučil. Navíc to spektrum síťového brumu mi přijde, že to není není klasickej "hřeben"......
2 opa: Tak teda jo, ať je sranda Smile
Naposledy upravil Tico dňa St apríl 30, 2014 23:33:48, celkom upravené 1 krát.
Tico
PríspevokZaslal: St apríl 30, 2014 22:34:45    Predmet: Odpovedať s citátom
.....měřeno v zapojení SPDIF výstup Julie do BB-DAC, analog z BB-DAC do analog vstupu HYPA1 (XLR-RCA kabel), výstup HYPA1 do vstupu Julie unbalanced, regulace hlasitosti na BB-DAC na 0dB, výst. úroveň karty 1,4V, Zisk na HYPA1 cca 0dB
Naposledy upravil Tico dňa St apríl 30, 2014 23:33:15, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: St apríl 30, 2014 22:44:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Len taky nápad, ak vravíš že DAC je v triede 2, tak asi môžeš brať z XLR signál medzi 2 a 3. Juli má tiež symetrický vstup, tak môžeš merať i na tom priamo.
A nakresli to schéma ako písal vyššie PMA.
Tico
PríspevokZaslal: St apríl 30, 2014 22:53:37    Predmet: Odpovedať s citátom
2 miero: možná jsem to blbě popsal: XLR pin 1 na GND cinche, XLR pin 2 na "střed" cinche. XLR pin 3 nezapojeno. Čili AGND BB-DACu je spojená s AGND Juliny. Normálně se doporučuje spojit XLR pin 3 s pinem 1 (ať už přímo na konektoru nebo na "cinchovém" konci při použití stíněné dvoužíly). Toho se trošku bojím kvůli parnímu výstupu BB-DACu. Tu symetriku na Julině časem zkusím....
....vypůjčil jsem si obrázek - je to ta první varianta, když si místo jacku představíme cinch...
PríspevokZaslal: St apríl 30, 2014 23:01:45    Predmet: Odpovedať s citátom
"Problém" je, že na pravom symetrickom výstupe je signál definovaný rozdielom úrovni HOT a COLD. Na GND môže byť čokoľvek, i 100Hz sinus.
PríspevokZaslal: Št máj 01, 2014 07:31:18    Predmet: Odpovedať s citátom
To je pravda částečně, součet CMV a Vdiff nemůže překročit max. vstupní (výstupní) napětí pro výst. clipping. Pokud na vstupu (výstupu) nejsou trafa. A samozřejmě záleží na frek. průběhu CMR, jak dalece bude souhlasné napětí zvukově neškodné.
Naposledy upravil PMA dňa Št máj 01, 2014 07:35:21, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št máj 01, 2014 07:33:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Tico, dokud sem nedáš pořádný obrázek jak je všechno prodrátované, tak je to o ničem.
U výstupu jako je v BB DAC je jasné, že se -OUT nemůže uzemnit, nemá to plovoucí výstup, jako má třeba DRV134, ani není na výstupu trafo. Pokud bys -OUT uzemnil, tak v lepším případě poteče do země velký proud, který odstup ještě zhorší. Nesymetricky to nemůžeš zapojit jinak, než jsi už udělal.
PríspevokZaslal: Št máj 01, 2014 07:38:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavní problém je ve spojování komponentů se symetrickými a nesymetrickými I/O, v jejich mixu.
PríspevokZaslal: Št máj 01, 2014 08:32:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Tj, ideálne asi vymeniť preamp za symetrický, alebo upraviť DAC na nesymetrický výstup...
jmd
PríspevokZaslal: Št máj 01, 2014 08:37:05    Predmet: Odpovedať s citátom
OT:
K tomu vsetkemu sa prida uplna neznalost aj technikov. Naposledy som bojoval s predavacom (tvrdiacim ze je profesional), ktory 2x po sebe kamaratovi predal pre symetricke prepojenie zvukovky a aktivnej reprobedne nesymetricky kabel ako variacieje gitarovych alebo nastrojovych kablov. To som s nim 1/2 hodinu po telefone diskutoval a vysvetloval ako to je zapojene a ze chceme presne taky kabel s konektormi. Az som musel kupit samotny mikrofonny kabel a konektory, vziat spajkovacku a pustit sa do vyroby prepojovacieho kabla. Bola sobota a to bol jediny dostupny obchod pricom sme uz chceli hrat.
Samozrejme s tymi jeho kablami mono jack - mono jack to brumelo. Mal vsak trochu stastia ked jeden kabel bol mono jack - XLR v symetrickom kabli. Tu to brumelo podstatne menej ale zas zatazoval skratovany - cold voci agnd na vystupe z usb zvukovky. Tu jeho tvrdohlavost som nevedel prelomit a kabel trs-trs alebo trs-xlr som od neho nedostal.
Tico
PríspevokZaslal: Pi máj 02, 2014 20:13:35    Predmet: Odpovedať s citátom
2 PMA: To jsem rád, že jsem to trefil Smile Nezahálel jsem, zapojení jsem zjednodužšil, BBDAC jsem propojil jenom s digital out Julie a jejím analog. vstupem - žádná změna. Překonal jsem i lenost, rozebral HTPC a otočil analogovou část Julie na symetriku. SPDIF out Julie jsem přitom vytáhnul na odizolovaný BNCák na zadní panel HTPC.
Výsledek symetrického propojení s Julií - opět dominantní 100Hz na -105dBV a sudé násobky. Včera v noci jsem ještě zkusil měřit AC proud mezi AGND BBDACu a PE a otočil jsem primár, takže místo původních 15uA jsem se dostal na 4uA - bohužel jenom s minimálním vlivem na brum.
Jinak při použití HYPA1 je výstup preampu při volume na nule skoro "čistý" a při přidávání hlasitosti vylezou atypicky 100Hz a sudé násobky.
Obávám se, že to ukazuje na problém samotného BBDACu Sad AGND DACu je spojená se skříní, ale nerozklíčoval jsem kde, možná že na víc místech a může to dělat bordel. Posvítím si i na zdroj, což jsou LM317/337 s kapacitníma násobičkama TIP122/127 a spoustou elytů připomínající armádu Kim Čong Ila, jak to kdysi v recenzi vtipně popsal Kocmajstr Smile
O víkendu ještě zkusím vytáhnou unbal. výstup hned za opampy převodníku, abych se vyhnul PGA a výstupním bufferům....
Aktuálně jsem se dostal se 100Hz na -100dBV, což není taková tragédie, ale k dokonalosti to má daleko Crying or Very sad
PríspevokZaslal: Pi máj 02, 2014 20:21:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdrojem to nebude, spíš opravdu v drátovačce a skryté smyčce.
-100dBV/100Hz možná subjektivně nevadí, ale objektivně nic moc, neměl by být problém se dostat pod -120dBV/100Hz.
Tico
PríspevokZaslal: Pi máj 02, 2014 20:27:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Předpokládám, že máš na mysli vnitřní drátovačku samotného DACu, protože těch 100Hz vystrkuje růžky ať už připojím výstup DACu k Julii (sym. i nesym.), k Hypě nebo přímo na DPA ve třídě II. Nic dalšího už do DAcu připojeno nebylo (kromě napájení samozřejmě).
PríspevokZaslal: Pi máj 02, 2014 20:35:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Jojo.
PríspevokZaslal: Pi máj 02, 2014 21:04:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Tico napísal:
..... AGND DACu je spojená se skříní, ale nerozklíčoval jsem kde, možná že na víc místech a může to dělat bordel.
Žeby cez spodné skrutky XLR konektorov?
Tico
PríspevokZaslal: Pi máj 02, 2014 22:38:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Dik, to bude asi ono. Navic jsem zjistil, ze piny c.1 na aes/ebu XLR konektorech maji taky kontakt s AGND.
Tico
PríspevokZaslal: Ne máj 04, 2014 18:06:15    Predmet: Odpovedať s citátom
2 PMA: Tak hlasim "mission complete" Smile Díky, skutečně to bylo drátovačkou BBDACu. Měřil jsem škopkem zvlnění napájecích větví analog. části před stabilizátory a ejhle - na kladné větvi zvlnění 300mVpp a na záporné jenom 100mVpp. A pak měřím dál a koukám jak puk - kladná větev je napájená 18Vac a záporná 22Vdc. Nechápu, prohlížím obrázky hotových BBDACů z netu, měřím a pak mi to docvaklo.
Původní verze zdroje BBDAcu jenom konektila sekundáry trafa do "motherboardu", kde byly usměrňovače, filtrace, kapacitní násobičky a slabilizace LM317/337. Ovšem napájecí svorkovnice je v levé části MB a obě sekundární napětí pro analogovou část cestovaly cca 30cm trasou PLS ke zdroji, který je na opačně straně MB. To asi nebylo optimální z hlediska vyzařování rušení, protože spoje šly kolem analogové části a výstupů. Takže pozdější verze zdrojové desky už na sobě měly navíc dva graetzy a pár filtračních kondů a do MB už šlo jenom mírně zvlněných 2x22Vdc. To pak prošlo celou MB, původním usměrňovačem, filtrací atd. (viz moje čmáranice)
Problém byl v tom, že onen čuník, který stavěl můj kousek zapojil sekundáry trafa do desky zdroje v pořadí, jak byly vyvedeny z toroidu. Vysledkem bylo, že jedno vinutí sekundáru pro analog šlo do MB v "syrovém" stavu, druhý sekundár šel správně usměrněn a vyfitrován.
Srávně mají jít oba sekundáry pro analog vyfiltrované a napětí pro digitál prochází do MB přímo, protože zdroj pro digitál je jen kousek od napájecí svorkovnice......Teď předpokládám, že to skutečně byl DIY počin někoho, kdo si u Tomáše objednal osazené desky a dokurvil prodrátování Smile
Ve finále spadlo 100Hz pod -110dBV a hlavně výrazně poklesly sudé harmonické.
"Motherboard" je skutečně spojen se zadním panelem na 8 místech přes spodní šrouby XLR konektorů - na odstup to nemá ale vliv.
PS: když jsem včera experimentoval s izolováním XLR konektorů, bylo z repro slyšet jakési cvrkání, které zmizelo až po přiložení horního víka krabice. Ve výst. bufferech jsou použity LME49860, tak jsem si řek, že asi nepatří k nejodolnějším, co se týče odolnosti proti rušení (to byl myslím závěr PMA z testů opamapů?) Ze zvědavosti jsem jeden kanál osadil šuplíkovými bifet AD746 (duál od AD744) a rušení bez horního krytu skutečně zmizelo. Ovšem dneska jsem škopkem zjistil, že na výstupu DACu je asi 2V na 10Mhz Smile Klasika - 746 je vnitřně kompenzovaná na zisk 2 a vyšší, což nedělá v bufferu dobrotu.
Tico
PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 23:31:20    Predmet: Odpovedať s citátom
O víkendu jsem se pustil do úprav BB-DACu, třeba to někoho bude zajímat, ač už je to skoro vintage Smile
Protože BB-DAC používám hlavně na přehrávání hudby z HTPC, vestavěl jsem dovnitř USB transport WaveIO a jeden z SPDIF vstupů DACU jsem "obětoval" pro USB. Protože WaveIO by měl mít teoreticky lepší hodiny, než BBDAC, experimentálně jsem z transportu krátkým koaxem vyvedl MASTERCLOCK do boardu DACu, takže při přehrávání přes USB se DAC externě synchronizuje s transportem. Vliv na zvuk to pro moje uši nemá, jenom se trošku zlepšil jitter a šumové dno je při měření s ext. synchronizací o 2-3dB.
Současně jsem přesunul zdroj DACu blíž přednímu panelu, aby uvolnil místo pro plánovaný zdroj pro transport a přesunem se trafo trošku vzdálilo od hlavní desky a zlepšil se odstup síťového bordelu.
Při úpravě jsem podíval na zoubek obvodu regulace hlasitosti (PGA2310). Objevily se tady příspěvky, že vykuchání PGA zlepšuje zvuk BB-DACu, tak jsem trošku zapátral a ejhle - signál vede do PGA vstupů přes "dobastlené" svitky 1uF. Podle datasheetu má PGA vstupní odpor asi 10kohm. To ale znamená pokles o skoro 3dB už na 50Hz a na 20Hz skoro 6dB. Hlavně ten druhý údaj je pro moje 16cm B&W basáčky tak nějak nepodstatný, ale prostor pro zlepšení tam je. Takže jsem tam s pomocí pilníkového tuningu narval šuplíkové svitky 4u7. Pocitově se basy zlepšily, kopák je teď o poznání kopákovatější a samozřejmě pokleslo šumové dno v ARTĚ na nejnižších kmitočtech.
Protože se stabilizátory LM3xx ve zdroji pro analogovou část na můj vkus dost hřály a 1U krabice tomu taky moc nepomáhá, odlehčil jsem jim kouskem AL hranolku, který teplo převádí na zadní panel a přes něj pak kousek černěného žebrovaného chladiče. Ulevilo se i filtračním elytům, protože spousta tepla přes vývody stabilizátoru a PLS přecházela do nich.
A protože je potřeba manželkám nějak zdůvodnit proč se v tom pořád vrtáme, došlo i na vylepšení WAF celé sestavy Smile
DAC se teď přes 5V na USB rozhraní automaticky zapne při zapnutí PC (společně s HYPou a DPA). Použil jsem klasiku optotriak MOC3041 (spínání v nule) a 8A triak.
Slimak
PríspevokZaslal: St november 12, 2014 12:37:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ohľadom vykuchania PGA - iniciátorom tohto som bol ja.
Ak sa vynechalo PGA, tak nezlepšili sa len basy. Ak by si chcel skús toto -
daj cez PGA nejaký útlm, povedzme -35dB. Potom obíď celé PGA a nastav rovnaký útlm v analógovej časti. Mne uchometricky to hralo lepšie, keď sa regulovalo v analóg. časti (za samotným DACom), pri rovnakom útlme zvuk nemal takú "deku" ako pri PGA. Ak sa chceš hrať, tak vyskúšaj.
Naposledy upravil Slimak dňa St november 12, 2014 12:44:00, celkom upravené 1 krát.
Strana 12 z 13
