DSD do PCM na digitalni urovni.
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Pi september 12, 2008 17:49:39    Predmet: DSD do PCM na digitalni urovni. Odpovedať s citátom
vite nekdo pomoci ceho udelat tuto konverzi ? Vanity vynechame.
PríspevokZaslal: Pi september 12, 2008 20:00:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Říká se tomu "super bit mapping".
Roman St
PríspevokZaslal: Pi september 12, 2008 20:06:55    Predmet: DSD2PCM Odpovedať s citátom
Try these ICs:
ftp://ftp.npc.co.jp/pub/pdf_e/5819a_nc0210ce.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/SAA7893HL-02.pdf
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: So september 13, 2008 07:47:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechci se hádat, nejsem si jist, ale mám dojem, že Super Bit Mapping je něco jiného.
http://www.kvakeri.cz/
Roman St
PríspevokZaslal: So september 13, 2008 10:00:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono tam chybí slovíčko "direct".
VB myslí jistě toto:
Super Bit Mapping (SBM) is a process designed to get the equivalent of 20-bit performance from a 16-bit format like DAT or CD.
PMA toto:
The Super A u d i o CD is mastered with Direct Stream Digital (DSD) echnology. A separate layer, compatible with the Compact Disc “Red Book” standard, is transferred from DSD using Super Bit Mapping Direct™ d o w n c o n v e r s i o n .
The result is a disc that sounds noticeably better than conventional CDs when played in a conventional CD player.
The new disc makes better use of the full 16 bits of resolution that the CD format can deliver.
PríspevokZaslal: So september 13, 2008 10:37:51    Predmet: Re: DSD do PCM na digitalni urovni. Odpovedať s citátom
TomasT napísal:
Slovíčko sem, slovíčko tam. Já bych se spíš zeptal, odkud chceš ten DSD signál vysápat? Jestli si dobře vzpomínám, tak u SACD se chlubí asi šesti úrovněmi ochrany proti neoprávněnému přístupu k datům na disku. Jestliže existuje fungující (i když drahé) řešení - Vanity, nepřipadá mi rozumné zkoušet celý vývoj opakovat znovu. To by stálo tolik peněz a úsilí, že si za to těch modulů koupíš celou krabici. Smile A za druhé, jde o řešení takříkajíc "na jedno použití". Jakmile SACD jednou nagrabuješ na disk, už ho pak k ničemu nepotřebuješ. Když by se pár lidí složilo, tak s jedním modulem Vanity převedou všechny své disky a čas od času doplní nové nahrávky. Není nutné mít to stále doma. Na orientační poslech postačí některý z levných univerzálních přehrávačů, které disponují všemi formáty.
TomasT
PríspevokZaslal: So september 13, 2008 11:06:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Taaak a ted jsi mne odhalil k cemu bych to rad. Zas ale tolik mne to netrapi, protoze se utesuju tim, ze brzo bude hodne veci dostupnych na modrem laseru z cehoz by to melo jit pomerne lehce dostat. Vanity je pomerne drahy a na toto se mi neoplati jej porizovat. Ale bylo by to super dat dohromady nejakou takovou sbirku. Vedel jsem uz davno jak hraje prumerne sacd proti spickovemu cd, no na posrani to nebylo, nicmene ted vim jak hrajou cd na moji hracce a jak hrajou DOBRE 24/96 na tom samem a jsem z toho dost v ...., no kazdy at doplni co se mu zlibi. Pouze nechapu ty zoufalce co do 24/96 tlaci LP desky, par jsem jich stahl taky, letely a ani se neohraly, na to je moje misto na hdd drahe. Bral bych archivni veci, ale to co je dostupne na cd, to nechapu.
humpf
Založený: 16 október 2006
PríspevokZaslal: So september 13, 2008 11:15:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Původní otázka: Houby tomu rozumím, ale přes hdmi (i.link či jak se tomu říkalo) by to nešlo?
A LP: mě bavily staré Zappovy věci, které sice na cd jsou, ale trochu jinak. Takových příkladů (pro cd předělaná stará nahrávka) bude asi víc.
Nasral se a šel.
Pasul
Založený: 20 november 2006
PríspevokZaslal: So september 13, 2008 13:18:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Musím se přiznat,že si taky již dlouho pohrávám s myšlenkou něco jako TomasT.Ale žádné ukládání já neplánuju.Pouze abych dostal věci jako flac a jiné hi-res formáty a včetně AVI do mého aparátu.
Vanity do BelCanta neboť ML zatím stále nic na poli SACD a ja už bez toho ee.
K tomu převodník MarkLevinson No.36(po netu jich je pár na prodej za myslím dobré prachy).Do prvního vstupu ML-BelCanto.A do druhého vstupu ML bych si představoval ten Mediabox s interním HDD.S šílenou podporou všeho možného od flac až po avi.Ten Mediabox připojen v mojí domácí wifi síti samozřejmě.OK nebo kabelem,ale radši nějaký ten wifi modul.Určitě něco musí být-u satelitu ho mám.
Takhle nějak bych to celé ovládal z křesla s mým laptopem.Mediabox má i HDMI.Samozřejmě filmy ve full HD bych cpal přímo do Mediaboxu a po HDMI signál přímo do mého LCD 42palců.Optikou zvuk do reciveru na domácí kino.Pokud jde o kvalitní poslech jako flac tak koaxialem do ML No.36S a od tud již do mého stereo aparátu.
Mám někde chybu?Chybí mi jen ten ML a Mediabox.Než se do toho pustím,tak jestli něco neplácám-jako třeba kraviny.Díky.
manicka
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Pi október 10, 2008 09:11:26    Predmet: Odpovedať s citátom
DSD do PCM na digitalni urovni dělá Sony PlayStation 3 (cena 10Kkč) včetně SACD mechaniky a pošle to ven hdmi - plná kvalita ale asi je pro "certifikovaný" receiver - a nebo oprtikou - ?bit/48kHz
Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801
JuanV
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: Pi október 10, 2008 11:47:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Umi mediabox MKV a x264 ? TO je dnes standard pro HD filmy. Stejne bych ale ty dve zarizeni oddelil Video a Music. Viz moje prispevky zde, i TT jsem ukecal na SB Smile
kyselym
Založený: 11 február 2007
PríspevokZaslal: Pi október 10, 2008 20:33:10    Predmet: Odpovedať s citátom
to oddeleni sice prinese snadne reseni problemu ale zaroven (alespon pro me) nekomfort v pouzivani- takze zatim ne Sad
JuanV
PríspevokZaslal: So október 11, 2008 11:04:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Komfort squeezeboxu budes tezko hledat nekde jinde Smile ale kdo nevyzkousi, neuveri. Prijd se podivat na BP2008...
Krasomil
Založený: 14 február 2007
PríspevokZaslal: So október 11, 2008 19:59:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Muzu potvrdit, taky sem si tu opicarnu zvanou squeezebox ve verzi duet poridil a z hlediska komfortu je to silne navykova zalezitost
kyselym
PríspevokZaslal: So október 11, 2008 21:19:56    Predmet: Odpovedať s citátom
ja verim a ver zase ty ze kdybych to nechtel vse v jednom i s videem tak uz sqeezbox davno mam... prozatim to resim pres PC pac na HTPC jeste neni spravny cas...
TomasT
PríspevokZaslal: Ne október 12, 2008 18:47:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Krasomil napísal:
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
xvlk
Založený: 25 marec 2008
PríspevokZaslal: Ne október 12, 2008 23:08:52    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Ano, takovy decentni dither, kopecek na 15 kHz jen o 3 dB.
(Narozdil od 30-ti dB, uzivanych dnesnimi "vyspelymi" technologiemi, ale
to je jiny post)
Jinak DSD do PCM je jenom digitalni decimator (tedy dolni propust nasledovana vypoustenim vzorku - decimaci, pripadne jeste interpolaci)
Vzhledem k tomu, ze DSD streamy jsou ke stazeni na internetu, mohlo by
byt zajimave prevest je na PCM jen v pocitaci.
Avg(uš**2)=4kTRgammaDeltaf
PríspevokZaslal: Po október 13, 2008 01:20:11    Predmet: Odpovedať s citátom
xvlk napísal:
... Vzhledem k tomu, ze DSD streamy jsou ke stazeni na internetu, mohlo by byt zajimave prevest je na PCM jen v pocitaci.
Prosím pěkně, kde by se to dalo stáhnout ? Cokoliv, na obsahu nezáleží, jen aby ta data byla DSD.
Roman St
PríspevokZaslal: Po október 13, 2008 07:09:47    Predmet: Odpovedať s citátom
xvlk napísal:
Třeba tady jsou DSD i s velmi slušným obsahem http://www.2l.no/hires/index.html
PríspevokZaslal: Po október 13, 2008 07:36:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky!
tomtom
PríspevokZaslal: Ne október 19, 2008 19:18:31    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=37717
blueneon81
Založený: 19 november 2009
PríspevokZaslal: Ut január 17, 2012 11:20:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Na konverziu z DSD do PCM (čohokoľvek) stačí Korg AudioGate, dá sa voľne stiahnúť zo stránky Korgu, vyžaduje ale buď jeden prenosný DSD rekordér, alebo registráciu na Tweeteri, čo znamená, že čokoľvek budete robiť v AudioGate sa bude tweetovať na Tweeteri.
Sony MZ-R 70
Sony MDS-JE 520
Sony PCM-501 ES
Sony TC-K 511S
Pro-Ject Phono Box II
Tesla B115
JuanV
PríspevokZaslal: Ut január 17, 2012 11:36:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Na to pouzivam Weiss Saracon, ale je komercni.
Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222
