Přepínač vstupů - petrkp
JuanV
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: Ne september 14, 2008 18:47:40    Predmet: Přepínač vstupů - petrkp Odpovedať s citátom
Prepinas vstupu od PetrKp, muze se hodit k DISPRE Smile Uverejneno se souhlasem autora Smile
ferenc
Založený: 29 október 2006
PríspevokZaslal: Ne september 14, 2008 19:24:41    Predmet: Odpovedať s citátom
pekne
ako sa da k tomu dostat ?
budu dosky, alebo iba hotove moduly ?
JTO
Založený: 02 máj 2008
PríspevokZaslal: Ne september 14, 2008 20:34:06    Predmet: Odpovedať s citátom
ferenc napísal:
pekne
No mně se to nezdá jako takovej zázrak... Úplně obyčejný zapojení.
L.V.
Založený: 14 september 2007
PríspevokZaslal: Ne september 14, 2008 20:38:05    Predmet: Odpovedať s citátom
MasterAmp: daj svoje
PetrKp: prečo dve kapacity paralelne ?
Tam, kde leží Little Big Horn ...
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ne september 14, 2008 20:42:30    Predmet: Odpovedať s citátom
No, to neni ani uplně obyčejný zapojení Smile Ale jak vidno, i toto se musí někomu strčit pod nos.
Petře, co to je za cinche?
petrkp
PríspevokZaslal: Po september 15, 2008 06:13:08    Predmet: přepínač vstupů Odpovedať s citátom
Budou desky a poniklované úhelníky, popř. relé, na moduly nemám čas.
Cinche jsou od Petra Krále z Ri Audio, jsou velmi kvalitně provedené a mají matici z vnější strany. Cena 85 Kč / ks a doporučuji se dohopdnpuit a koupit společně. Desky dávám udělat, tak bych potřeboval odhad počtu zájemců. při větším počtu bych asi nechal udělat potisk, spidní strana bude pocínovaná.
2 kondenzátory jsou proto, že se jejich kombibace )menší a větší hodnota) může pro VF chovat lépe než 1, ale postačí osadit i 1.
Mám rád Hifi a nevadí mi ani hifisti
petrkp
PríspevokZaslal: Po september 15, 2008 06:15:55    Predmet: konstrukce Odpovedať s citátom
Při návrhu Vycházel jsem z obecných doporučení PMA. Uznávám, že se to někomu líbit nemusí, ale je to jednoduché a funkční. Při montáži 2 desek nad sebou je možno je propojit, takže přívod napájení a k přepínači se vede jen jedenkrát.
ferenc
PríspevokZaslal: Po september 15, 2008 09:49:20    Predmet: Odpovedať s citátom
1. je tento prepinac stavany iba na jeden druh cinchov ? neutriky tam nepojdu ?
2. bolo by fajn keby na pripravovanom (?) zdroji k dispre boli k dispozicii svorky na napajanie prepinaca vstupov.. ake su naroky na napajanie ?
osobne sa chystam riesit prepinanie vstupov na dispre bud tymto prepinacom alebo tymto:
http://www.twistedpearaudio.com/control/darwin.aspx
petrkp
PríspevokZaslal: Po september 15, 2008 09:56:07    Predmet: konstrukce Odpovedať s citátom
Cinche jsou dány úhelníky. To na Tvém odkazu je spíše podel mne pro symetrické propojení.
Otvor v úhelníku má vnitřní průměr 10 mm. Dále je v tomto případě výhodné použít cinche s maticí zvenčí.
PríspevokZaslal: Po september 15, 2008 09:58:21    Predmet: Odpovedať s citátom
PetrKp to má realizované, pokud se nemýlím, používá to např. MaK?
Ad napájení, snad nic nevyzradím předčasně - kazzatel začal pracovat na zdroji, kde se počítá i se sekvencí zapínání (spolupráce DPA222 + Dispre II). Petrův přepínač do toho určitě pěkně zapadá.
ferenc
PríspevokZaslal: Po september 15, 2008 10:41:29    Predmet: Odpovedať s citátom
ide o tento cinch - nema pre mna vyznam platit zbytocne vela za nieco ine - s tymto mam dlhodobo dobre skusenosti
zvonku nema maticu, zvnutra ma dve - teda uholnik by mohli drzat tie dve matice
L.V.
PríspevokZaslal: Po september 15, 2008 10:58:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu sa jedná o to, že konektor prevlečieš cez uholník a zadný panel a upevníš maticou z vonkajšej strany. V tvojom prípade bude problém konektory zapájkovať, lebo najprv ich musíš spolu s úholníkom priskrutkovať na zadný panel. Tak sa nedá urobiť kompaktný modul. Takto tomu rozumiem ja.
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Po september 15, 2008 11:07:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Lidi, preci neni nic jednoduchsiho nez si to nakreslit podle sbych predstav a potreb, vzdyt mate "mustr" v podober toho co tu je a toto je fakt jednoduche az primitvne jednoduche. Embarassed Embarassed Embarassed
ferenc
PríspevokZaslal: Po september 15, 2008 11:07:51    Predmet: Odpovedať s citátom
tak ich na strane konektoru zaspajkujem az po osadeni do uholnika a na strane dosky samozrejme predtym
JTO
PríspevokZaslal: Po september 15, 2008 20:24:00    Predmet: Odpovedať s citátom
TomasT napísal:
Taky si myslím, že tohle se dá nakresit nebo alespoň překreslit za chvilku a se svými typy relé a cinchů...
L.V.
PríspevokZaslal: Po september 15, 2008 20:52:32    Predmet: Vstupný prepínač Odpovedať s citátom
Vstupný prepínač
xtomm
Založený: 30 november 2007
PríspevokZaslal: Po september 15, 2008 21:19:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Oboje určitě pěkné, ale měl bych dotaz, zda někdo neřeší podobnou věc jako já, možná by to zajímalo více lidí:
Přepínání vstupů cca 4 x analog + cca 3 x digitál, v jedné skříni společně s DAC a předzesilovačem (Dispre 2 Smile ).
Vše řízené pomocí mikrokontroléru, ovládané např. rotačním enkodérem a ir dálkou, zobrazení informací o zvoleném vstupu pomocí LCD.
Bohužel nemám dostatek znalostí co se programování mikrokontrolérů týče, takže je to pro mě zatím běh na dlouhou trať.
Sorry za OT.
PríspevokZaslal: Po september 15, 2008 21:37:28    Predmet: Odpovedať s citátom
do stejné bedny s dispre bych DAC necpal....
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Po september 15, 2008 21:45:47    Predmet: Odpovedať s citátom
My řešíme Přepínač vstupů + reléový atenuátor s DO, celkem 3 DPS... Deska digitálu bude souběžně s čelnim panelem - 2 rot. kodery, LCD. Jenže digitálista nemá čas, tak to stojí. Desku relat už mám nakreslenou. Útlum pomocí pí článků.
Naposledy upravil Frantrax dňa Po september 15, 2008 21:47:43, celkom upravené 1 krát.
L.V.
PríspevokZaslal: Po september 15, 2008 21:46:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som si k svojmu DAC-u urobil obdobný prepínač pre jeden koaxiálny a dva optické vstupy tiež s relé. Ovládanie mechanickým otočným prepínačom. DAC ale mám oddelene. Podľa mňa mikroprocesorové ovládanie zbytočne komplikuje " jednoduchú eleganciu" zapojenia a robí z neho tak trochu komerčný prístroj. Aj z hľadiska rušivých napätí nie je mikroprocesor ideálny.
Ale ak si na to trúfaš, prečo nie. Určite sa niekto nájde kto ti napíše a doladí program.
xtomm
PríspevokZaslal: Po september 15, 2008 21:48:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Důvod?
Předpokládám, alespoň základní odstínění pomocí přepážek mezi moduly.
Také vím, že to není úplně "košér", je to jedna z možných variant.
Toto bych řešil jen z důvodu úspory místa, minimalistické dopady na zvuk bych ve svém případě neřešil.
roberto napísal:
Naposledy upravil xtomm dňa Ut september 16, 2008 09:56:29, celkom upravené 1 krát.
xtomm
PríspevokZaslal: Po september 15, 2008 21:57:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Výborně. Vidím, že zdejší konstruktéři opravdu "nespí" Smile
Myslím, že by to pro mě bylo možné řešení, takže budu se zájmem sledovat dění a nejspíše bych se připojil ....
Frantrax napísal:
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Po september 15, 2008 23:14:36    Predmet: Odpovedať s citátom
xtomm
objednaj si to z dantimaxu a máš vystaráno
http://electronics.dantimax.dk/Kits/Control_boards/index.html
PríspevokZaslal: Ut september 16, 2008 07:46:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Skipy napísal:
xtomm
Co je to za firmu, vždyť tam nejsou prakticky žádné informace ? Jak by si podle miniaturního obrázku mohl někdo něco koupit, když vůbec není jasné co to umí a jak to funguje ?
amater
Založený: 14 január 2007
PríspevokZaslal: Ut september 16, 2008 07:56:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
Na aku impedanciu navrhujes PI clanok? Nieco podobne mam spravene aj s logikou, slape to na 100%.
Skipy
stepná kengura
PríspevokZaslal: Ut september 16, 2008 15:06:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Skipy napísal:
xtomm
informácií je tam dosť ... len si musíš na ne kliknúť
okrem toho som tam nakupoval a všetko klape
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ut september 16, 2008 17:03:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Amatér: Je to na 10K, ale neni problém to přepočítat na kilo.
Hele, já kecám! Jsou to T-články Laughing
amater
PríspevokZaslal: Ut september 16, 2008 17:17:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasne, len sa pytam ja slapem momentalne na 600R. Logiku mam s cpu atmel 89S52 + LCD + DO na baze RC5.
JTO
PríspevokZaslal: Ut september 16, 2008 21:29:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Skipy napísal:
xtomm
Respektive to neumí vůbec nic. Je to jen vývojovej modul s paticí na procesor, kde jsou jeho brány jednoduše vyvedený PC lištou...
JTO
PríspevokZaslal: Ut september 16, 2008 21:32:17    Predmet: Odpovedať s citátom
amater napísal:
Přesně tohle a přesně s tím procesorem s SPI jsem chtěl dělat... nemáš někde schéma a program v ASM?
Strana 1 z 4
