dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: St september 24, 2008 10:26:12 Predmet: Master DAC a slave Transport clock (CD, zvukovka...) |
Prosim vsetkych, ktori maju skusenosti s prepojenim hodin DACu a Transportu aby pomohli vniest trochu svetla....
1. Co sa tymto zapojenim riesi ?
2. Problemy pri transporte hodinoveho signalu z DAC do transportu
3. Ak DAC nema vystup hodin je mozne signal odtial dostat
4. Aka je kompatibilita medzi hodinovym signalom a SPDIF / IN
viac ma nenapada....
Jano _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
pasiv CW DAC1 - HYPA17 - KEF LS50 meta |
Slimak Hifi expert
Zaslal: St september 24, 2008 11:35:49 Predmet: |
Rád sa pridám, trocha konkrétnejším dotazom, ak mám HD970 ako DAC a zvukovku EMU 1616M PCI, ako sa dá (ak je to vôbec možné) urobiť, aby HD970 bol ako master a zvukovka ako slave, ak HD970 nemá hodinový výstup? Asi nijako, že? |
tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St september 24, 2008 13:41:25 Predmet: |
Uz som s tym zasral vlakno vedla tak ale po lopate
1.) Jitter
2. a 3.) Bud to mas na zariadeni - DAC vystup - transport vstup, alebo to treba ubastlit. To moze a nemusi ist v zavislosti na vela faktoroch. Pre jednoduche zariadenie na prehravanie iba audio CD 16/44 to pojde takmer vzdy. Ako to spravit je mimo ramec tohoto vlakna a je to absolutne individualne v zavislosti na tom konkretnom gerete
4. Spdif/in je uplne ina vec - je to presne to ako sa to vola
Slimak - ako som pisal vo vedlajsom vlakne /24/96/ druhy sposob ako to riesit je reclocking - tak to riesi tvoj harman a robi to dobre. Takze na to kasli. |
AlienCZ N/A
Založený: 30 november 2006 Príspevky: 928 Bydlisko: Brno - venkov
Zaslal: St september 24, 2008 15:06:22 Predmet: |
Jestli jsem to dobře pochopil, tak uvedený DAC, o kterém se tu hovoří, má v základní výbavě, kterou TomasT nabízí za 9999,- výstup masterclok a ten má propojený na vstup masterclox zvukové karty Lynx. Je tak?
Otázka. Které další zvukové karty mají použitelný (kompatibilní) vstup pro řízení hodin DACanem? _________________ Lyngdorf, Lyngdorf, Lyngdorf ... a pak už nic, hraje to. |
Zaslal: St september 24, 2008 15:09:46 Predmet: |
Karty s SPDIF vstupem lze často přepnout na hodiny generované z toho SPDIF, minimálně všechny s Envy24 a implementovaným SPDIF-in (juli, karty s MI/ODI/O kartou). |
Zaslal: St september 24, 2008 18:15:58 Predmet: |
Dik Dustin to som nevedel. A vies potom nezavisle hrat nieco ine a brat z toho spdif iba tie ten clock? |
Grippen Nádejný hifista
Založený: 30 december 2007 Príspevky: 80
Zaslal: St september 24, 2008 19:39:24 Predmet: |
Přesně tak to při přehrávání funguje - v režimu synchronizace z SPDIF IN se řídí vše clockem získaným z SPDIF IN, signál můžeš dále posílat z SPDIF OUT karty třeba do externího převodníku, který si taky většinou přebere časování z SPDIF.
Sice to už není tak puristické, jako to má TomasT nyní, ale žít se s tím dá v pohodě.
Takže stačí, když do SPDIF IN karty připojíš kabelem (koax. 75 Ohm) výstup SPDIF OUT z nějakého zdroje (přehrávače), o němž si myslíš, že má stabilnější clock, v kartě nastavíš synchronizaci z SPDIF IN a jedeš )) Jen musíš dát pozor na správnou frekvenci, i když i to u některých karet a ovladačů nemusí vadit - umí si správnou frekvenci odvodit, závisí jen na stabilitě vstupních hodin. Záleží, jak moc puristické řešení chceš, funguje to krásně i přes SPDIF |
Zaslal: St september 24, 2008 20:40:38 Predmet: |
Myslím, že synchronizace přes vstup SPDIF není proto, že by jiný zdroj hodin byl po provedení PLL v přijímači přesnější než interní hodiny zvukovky (což je dost nepravděpodobné), ale aby se prostě synchronizoval chod zvukovky s nějakými centrálními hodinami. Ve složitějším řetězci musí být vždy jen jeden zdroj hodin, jinak se musí provádět asynchronní reclocking nebo nějaké nehezké přidávání/zahazování vzorků (obvyklý problém streamingu bez řídící zpětné vazby).
Např. lze provozovat více zvukovek sdružených dohromady (v linuxu tak lze řešit např. vícekanálový výstup se stereozvukovkami), další nePC zařízení, atd. (detaily mohou upřesnit praktici zvukaři).
Řešení v DACu je např. takové, že jsou hodiny přímo u DACu. Data z SPDIF přijímače se srovnávají s hlavními hodinami přes nějaký krátký buffer. I2S před DACem se pustí do SPDIF vysílače, zpět do zvukovky, která jede podle hodin DACu. Krátký buffer mezi SPDIF přijímačem a DACem nikdy nepřeteče/nepodteče, protože na vstupu i na výstupu je řízen stejnými hodinami, pouze na vstupu trochu fázově posunutými (zpoždění celé smyčky), případně zajitterovanými fázovou smyčkou ve zvukovce, obvody zvukovky, SPDIF vysílačem a další fázovou smyčkou v SPDIF přijímači DACu. Podobné konstrukce se objevují různě na netu. |
Zaslal: St september 24, 2008 20:47:37 Predmet: |
tomtom napísal: | Dik Dustin to som nevedel. A vies potom nezavisle hrat nieco ine a brat z toho spdif iba tie ten clock? |
Samozřejmě. Např. přesně to jsem používal, když jsem samploval analogové výstupy z CD přehrávače pro originální vs. přepálené CD http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=1876 |
Zaslal: St september 24, 2008 22:23:44 Predmet: |
S tím jitterem PLL smyček se to, myslím, zbytečně přehání - nezanášejí takový jitter, aby to bylo slyšet. Zkoušel jsem několik slave zařízení v cestě před převodníkem a zvuk se nijak nezměnil (pokud někdo nezačne blbnout s propoj. kabely apod.). Zato při změně zdroje časování (různé přehrávače) byly rozdíly ve zvuku zásadní a odpovídající charakteru zvuku daného přehrávače, rovněž, pokud se v cestě objevila optika (ať už přijímač typu TORX nebo vysílač), tak ta se na zvuku podepsala taky svým, zde již značným jitterem.. |
Zaslal: St september 24, 2008 23:02:44 Predmet: |
a co takhle mít v DACu fakt dobrej kukačkáč, aby to bylo lepší jak z běžnýho transportu? _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: St september 24, 2008 23:41:21 Predmet: |
Tak to má jen purista TomášT )), možná ještě pár lidí, co to umí, no a ty drahé věci, co na ně mají bohatší studia.
Kompromisní SPDIF je pro chudé |
Zaslal: Št september 25, 2008 00:13:48 Predmet: |
Jestli se máme bavit aspoň trochu o hájendu, tak to musíme připustit. Jestli to zbastlí Opavskej, tak to takovej problém nebude _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Št september 25, 2008 06:04:05 Predmet: |
Tomtom:
"Slimak - ako som pisal vo vedlajsom vlakne /24/96/ druhy sposob ako to riesit je reclocking - tak to riesi tvoj harman a robi to dobre. Takze na to kasli."
No áno, má asynchrónny reclocking. Pýtal som sa čisto v teoretickej rovine. |
