DYI DAC s PCM1794
milandks
Založený: 19 máj 2007
PríspevokZaslal: Ne október 19, 2008 09:35:10    Predmet: DYI DAC s PCM1794 Odpovedať s citátom
ahojte,
chcel by som sa opytat ci niekto skusal kombinaciu pre DAC CS8416 + PCM1794A a ci ma vyznam ist z hladiska zvuku a nakladov do takejto aplikacie DAC.
dik
milan
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ne október 19, 2008 10:15:04    Predmet: Odpovedať s citátom
No, vzhledem k tomu ze to je velmi oblibena cinnost, tak predpokladam ze tady nebude nikdo kdo by s tim mel jakoukoliv zkusenost, ani ja ji nemam...
milandks
PríspevokZaslal: Ne október 19, 2008 15:15:22    Predmet: blokova schema DYI DAC Odpovedať s citátom
nevadi, snad sa niekto casom prida s nejakou skusenostou ...
moja predstava je asi takato ...
PDF CS8416
www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS8416_F3.pdf
PDF PCM1794A
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1794a.pdf
milandks
PríspevokZaslal: Ne október 19, 2008 17:44:35    Predmet: Odpovedať s citátom
na koax vstup-2 by asi bolo mozne zavesit aj TORX179 a tym padom mat jeden vstup opticky, co vy na to?
L.V.
Založený: 14 september 2007
PríspevokZaslal: Ne október 19, 2008 17:54:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja to tak mam u CS8414, koax. a TORX 173, prepínanie s jedným relé. Teraz ale bastlím podľa Elektoru automatický prepínač.
Tam, kde leží Little Big Horn ...
milandks
PríspevokZaslal: Ne október 19, 2008 17:58:39    Predmet: Odpovedať s citátom
to LV: mohol by si uviest odkaz na ten prepinac ak je to mozne?
dik
milan
PríspevokZaslal: Ne október 19, 2008 19:32:26    Predmet: Odpovedať s citátom
L.V.
PríspevokZaslal: Ne október 19, 2008 20:48:30    Predmet: Odpovedať s citátom
milandks napísal:
dik
milan
V datasheete AD1853 http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD1853.pdf je na str. 14 zapojenie s CS8414 a je tam na vstupe jednoduchý prepínač koax., optika. Mne to funguje dobre. Nezabudni na ten zakončovací odpor 75 ohm. Použil som miniatúrne relé Takamisawa A-12WK.
milandks
PríspevokZaslal: Po október 20, 2008 08:10:27    Predmet: Odpovedať s citátom
dik za info, mozes aj ten automaticky prepinac alebo aspon cislo elektoru?
milan
L.V.
PríspevokZaslal: Po október 20, 2008 08:53:46    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto, milandks: poslal som vám maily.
milandks
PríspevokZaslal: Po október 20, 2008 18:44:57    Predmet: Odpovedať s citátom
mam uz vsetky potrebne materialy, idem to cele dat dokopy a hodim sem schemu tzv. "prvy nastrel", rad by som aby z toho vznikol v internetovej terminologii "Open source project", aby sa spolocnou diskusiou a ochotou podelit sa o nejake prakticke skusenosti docielil optimalny vysledok a nakoniec si to bude moct spravit ten koho to bavi a ma chut experimentovat ... bez naroku na financny zisk, proste hobby Smile Smile Smile
PríspevokZaslal: Po október 20, 2008 20:30:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Držím palce, ale vzal jsi si pořádné sousto. DAC není o zapojení, to je v podstatě v datasheetu. Nějak do něj zasahovat už vyžaduje dost zkušeností. Ale jádrem konstrukce je návrh plošného spoje se všemi souvislostmi, vedení signálů, stabilizace a blokování napájení atd. Tedy vesměs věci, které vyžadují roky praxe. A čtyřvrstvá deska je v tomto případě zcela běžná.
milandks
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2008 10:24:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Dik, ja ale verim ze vznikne aj final produkt s dobrymi parametrami a vlastnostami ... Cool
Definovanie parametrov a vhodny vyber PSU pre jednotlive aktivne komponenty ( funkcne bloky ):
1. CS8416
- napajanie VA(pin6) = +3.3V DC ( analog power, low noise )
- napajanie VD(pin23) = +3.3V DC ( digital power )
- napajanie VL(pin 21) = +3.3V alebo + 5.0V DC ( logic power )
2. PCM1794A
- napajanie Vdd(pin9) = +3.3V DC ( digital power )
- napajanie Vcc(pin23) = +5.0V DC ( analog power, low noise )
2. I/V converter
- napajanie Vaout= +/- 15V DC ( analog power, low noise )
Je urcite viac moznosti ktore napajania je mozne spolu zlucit a ktore by bolo vhodne oddelit, no v zasade sa odporuca oddelovat analogovu a digitalnu cast, to iste plati aj o zemneni ( AGND a DGND ).
Ja by som asi isiel takouto cestou ( poprosim Vase komentare )
1. PSU1 ( +3.3V DC - pouzitie pre VD, Vdd - digital power )
2. PSU2 ( +3.3V DC low noise - pouzitie pre VA, VL - analog power, logic power )
3. PSU3 ( +5.0V DC low noise - pouzitie pre Vcc - analog power )
4. PSU4 ( +/- 15V DC low noise - pouzitie pre I/V konverter )
Koncepcia zdroja vychadza jednoducho pre vsetky varianty s pouzitim LM317, kde sa da adjustovat potrebne napatie podla potreby, alebo pouzit ine vhodne zapojenia regulatorov.
Pre napatie +3.3V sa da pouzit podla odporucania vyrobcu napr. TPS73033
Naposledy upravil milandks dňa Št október 23, 2008 16:17:39, celkom upravené 2 krát.
L.V.
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2008 11:21:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Inak, ak by som nemal DAC hotový, možno by som si kúpil tento:
http://www.beis.de/Elektronik/ADDA24QS/Images/DA24QS_sp.pdf
Hlavná stránka: http://www.beis.de/Elektronik/ADDA24QS/ADDA24QS.html
Pekné foto: http://www.beis.de/Elektronik/ADDA24QS/Images/DA24QS_1600.jpg
milandks
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2008 19:26:26    Predmet: Odpovedať s citátom
pre PSU4 som zvolil u mna uz odskusany zdroj OZ+TRZ
Uac= 2x 18V / samostatny toroidny TRF c.1
Udc= cca +/- 15V
Udc sa da doladit podla vztahu : Udc = 2.5 x ( (R5+R6)/R5 )
Naposledy upravil milandks dňa Ut október 21, 2008 22:36:22, celkom upravené 2 krát.
milandks
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2008 20:06:44    Predmet: PSU3 Odpovedať s citátom
pre PSU3 som zvolil u mna uz odskusany zdroj OZ+TRZ
Uac= 1x 9V / samostatny toroidny TRF c.2 ( 4x 9V )
Udc= cca +5V
Naposledy upravil milandks dňa Pi október 24, 2008 11:17:36, celkom upravené 3 krát.
milandks
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2008 22:35:25    Predmet: Odpovedať s citátom
pre PSU1 a PSU2 ( budu samostatne ale identicke ) som zvolil diskretny zdroj +5V v kombinacii s LDO +3.3V
Udc1= cca +5V
Udc2= +3.3V
Udc1 sa da doladit podla vztahu : Udc1 = 2.5 x ( (R5+R6)/R5 )
milandks
PríspevokZaslal: St október 22, 2008 10:28:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Chcel by som sa opytat ci je spravne tahat vsetky GND samostatne az na spolocnu dosku DAC a tam to spojit potom ale len v jednom bode?, niekde na rozhrani digitalnej a analogovej casti?
m
... nejake odporucania pre navrhy napajania v PCB od Guido Tenta
milandks
PríspevokZaslal: St október 22, 2008 13:11:09    Predmet: Odpovedať s citátom
vyznam RC snubbera ( pouzitie na utlmenie neziaducich oscilacii )
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: St október 22, 2008 20:36:54    Predmet: Odpovedať s citátom
http://badsound.unas.cz/cz/zdroje.html
karfik
PríspevokZaslal: St október 22, 2008 20:38:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě jsem zapomněl, že je to slyšet.
milandks
PríspevokZaslal: So október 25, 2008 09:03:19    Predmet: PCB ver 1.0 pre PSU3 Odpovedať s citátom
final PCB pre PSU3
ferenc
Založený: 29 október 2006
PríspevokZaslal: Ne október 26, 2008 11:41:21    Predmet: Odpovedať s citátom
dalsi zaujimavy DAC pripravuje AMB:
http://www.amb.org/audio/gamma1/
http://headwize.com/ubb/showpage.php?fnum=3&tid=7469&fpage=1
milandks
PríspevokZaslal: Ne október 26, 2008 21:32:16    Predmet: DAC PSU1_2 final Odpovedať s citátom
PCB pre DAC PSU1_2 final
milandks
PríspevokZaslal: Po október 27, 2008 12:07:23    Predmet: Odpovedať s citátom
osadenie DAC v CDP
http://www.vasiltech.nm.ru/files/cd-players/CD-Player-DAC-Transport.htm#O
milandks
PríspevokZaslal: Pi október 31, 2008 11:29:49    Predmet: Odpovedať s citátom
idea pre automaticke prepinanie vstupov coax vs. optical
z casopisu elektor ( dik za tip od L.V )
L.V.
PríspevokZaslal: Pi október 31, 2008 12:54:34    Predmet: Odpovedať s citátom
"Zatiaľ" Smile jednostranná PCB na odskúšanie funkčnosti. Hlavne zámena dostupnejších relé Takamisawa s bohužiaľ inými vývodmi ako pôvodné relé. Doplnenie Toslink optoprijímača a zmena napájania na 5 V.
milandks
PríspevokZaslal: Pi október 31, 2008 15:28:49    Predmet: Odpovedať s citátom
kedze napajacie zdroje uz mam poriesene je na case pristupit k topologii CS8416 vstupneho prijimaca DAC
vybral som si HW mod, PCB bude samostatna (od PCM1794A ),
principialne zapojenie podla doporucenia vyrobcu, prepojene budu len zbernicou ...
na vygenerovanie signalu RST po zapnuti napajania postaci uplne aj obycajny RC clanok, no je mozne pouzit aj specializovany IC obcod ( napr. MCP100-315, TL7757 a ine .. )
Krasomil
Založený: 14 február 2007
PríspevokZaslal: Pi október 31, 2008 19:43:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Panove, nechci vam do toho nejak vstupovat, ale neprijde mi, ze kterakoli cast zapojeni nebo komponenta u toho SPDIF prepinace mela impedanci 75 Ohmu. Nerikam ze to nebude prepinat, ale je to naprosto zbytecne usili.
milandks
PríspevokZaslal: Pi október 31, 2008 20:40:05    Predmet: Odpovedať s citátom
prepinac je podla zapojenia autora navrhovany tak aby co najmenej zatazoval prenosovu cestu signalu, ktorej imedancia je 75Ohm, na detekciu je pouzity kapacitny nasobic napatia, ktore je nasledne vyhodnotene jednoduchou logikou s bistabilnym rele ... takze preco si myslis ze je to marne usilie ?
to L.V. : pls mas uz nejake konkretne vysledky v praxi, su s tym nejake problemy?
milan
